= Мир MS Excel/Расстановка картинок в ряд - по вертикали - Мир MS Excel
perven Дата: Вторник, 24.10.2017, 11:05 | Сообщение № 1
Доброе утро, форумчане.
Помогите решить проблему.
В папке с файлом эксель лежат несколько пронумерованных файлов jpg.
Как макросом - расставить их по вертикали (в соответствии с номерами файлов - по возрастанию) - на лист, начиная от ячейки C3 ?
К сообщению приложен файл: 943563.rar (35.5 Kb)
СообщениеДоброе утро, форумчане.
Автор - perven
Дата добавления - 24.10.2017 в 11:05
Roman777 Дата: Четверг, 26.10.2017, 22:26 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
perven, Сортировка, наверное, слабовата)))
Но примерно можно так (Это с расчётом, что все файлы jpg и с именем-цифрой):
Sub InterToVertiKal()
Dim sPath As String
Dim FSO, pic
Dim sInfo() As String, k As Long
Dim r As Range, offsetLeight As Integer, h As Double
sPath = ThisWorkbook.Path
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set r = Cells(4, 3)
ReDim sInfo(2, 1)
offsetLeight = 13 'отвечает за высоту рисунка. Если тут 13, то высота рисунка будет в 14 ячеек
With FSO
    With .GetFolder(sPath)
        If .Files.Count = 0 Then
            MsgBox "Файлов в в папке с книгой не найдено", 48
            Exit Sub
         For Each fl In .Files
            If fl.Type = "Файл ""JPG""" Then
                k = k + 1
                ReDim Preserve sInfo(2, k)
                sInfo(1, k) = Left(fl.ShortName, Len(fl.ShortName) - Len(".jpg"))
                sInfo(2, k) = fl.Path
         Next fl
    Call Sortir(sInfo)
    For i = 1 To UBound(sInfo, 2)
        h = Range(r, r.Offset(offsetLeight)).Height
        r.Select
        Set pic = ActiveSheet.Pictures.Insert(sInfo(2, i))
'                pic.Width = pic.Height / h
        pic.Height = h
        Set r = r.Offset(offsetLeight + 1)
    Next i
Function Sortir(ByRef m As Variant) As Variant
Dim t1 As String, t2 As String
Dim leight As Long
    leight = UBound(m, 2)
    For i = 1 To leight
        For j = i To leight
            If CLng(m(1, i)) > CLng(m(1, j)) Then
                s1 = m(1, i)
                s2 = m(2, i)
                m(1, i) = m(1, j)
                m(2, i) = m(2, j)
                m(1, j) = s1
                m(2, j) = s2
                j = i
        Next j
    Next i
End Function
К сообщению приложен файл: 943563.xls (80.5 Kb)
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеperven, Сортировка, наверное, слабовата)))
Dim sPath As String
Dim FSO, pic
Set r = Cells(4, 3)
ReDim sInfo(2, 1)
With FSO
            Exit Sub
                k = k + 1
         Next fl
    Call Sortir(sInfo)
        r.Select
        pic.Height = h
    Next i
Dim leight As Long
    For i = 1 To leight
        For j = i To leight
                s1 = m(1, i)
                s2 = m(2, i)
                m(1, i) = m(1, j)
                m(2, i) = m(2, j)
                m(1, j) = s1
                m(2, j) = s2
                j = i
        Next j
    Next i
End Function
Автор - Roman777
Дата добавления - 26.10.2017 в 22:26
perven Дата: Пятница, 27.10.2017, 01:06 | Сообщение № 3
Roman777, не работает.
Выдает ошибку при запуске - "Run-time error `13`: Type mismatch"
СообщениеRoman777, не работает.
Автор - perven
Дата добавления - 27.10.2017 в 01:06
Roman777 Дата: Пятница, 27.10.2017, 13:04 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
perven, Скажите, пожалуйста, а на какой строчке ошибка, если дебаг нажать?
Судя по всему неверные данные получает код... У вас все файлы jpg и имя имеют цифрой?
ещё попробуйте такой макрос (но функцию сортировки оставьте прежней):
Dim sPath As String
Dim FSO, pic
Set r = Cells(4, 3)
ReDim sInfo(2, 1)
With FSO
            Exit Sub
                k = k + 1
         Next fl
    Call Sortir(sInfo)
        r.Select
        Set pic = r.Parent.Shapes.AddPicture(sInfo(2, i), False, True, r.Left, r.Top, -1, -1)
'        Set pic = r.Parent.Pictures.Insert(sInfo(2, i))
        pic.Height = h
    Next i
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 27.10.2017, 14:34
Сообщениеperven, Скажите, пожалуйста, а на какой строчке ошибка, если дебаг нажать?
Dim sPath As String
Dim FSO, pic
Set r = Cells(4, 3)
ReDim sInfo(2, 1)
With FSO
            Exit Sub
                k = k + 1
         Next fl
    Call Sortir(sInfo)
        r.Select
        pic.Height = h
    Next i
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.10.2017 в 13:04
perven Дата: Суббота, 28.10.2017, 08:37 | Сообщение № 5
Roman777, тоже не работает.
Выдает ту же ошибку.
Подсвечивает строчку кода:
Это относится к Function Sortir(ByRef m As Variant)
Сообщение отредактировал perven - Суббота, 28.10.2017, 08:39
СообщениеRoman777, тоже не работает.
Автор - perven
Дата добавления - 28.10.2017 в 08:37
Roman777 Дата: Суббота, 28.10.2017, 11:42 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
perven, вы хотите порядок по именам файлов?
Ваши файлы имеют название "Name.jpg", где Name является числом? Покажите реальные наименования.
Сообщениеperven, вы хотите порядок по именам файлов?
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.10.2017 в 11:42
perven Дата: Суббота, 28.10.2017, 12:44 | Сообщение № 7
Roman777, наименования моих файлов - в архиве в первом сообщении.
СообщениеRoman777, наименования моих файлов - в архиве в первом сообщении.
Автор - perven
Дата добавления - 28.10.2017 в 12:44
Roman777 Дата: Суббота, 28.10.2017, 13:11 | Сообщение № 8
Репутация: 127 ±
perven, Тогда попробуйте поместить файлы jpg в одну папку с файлом - экселем.
Немного подкорректировал, на случай отсутствия файлов в том же каталоге, что и книга (и отсёк картинки с нечисловыми именами).
Сообщениеperven, Тогда попробуйте поместить файлы jpg в одну папку с файлом - экселем.
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.10.2017 в 13:11
perven Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 07:28 | Сообщение № 9
Они вообще-то все время лежали в одной папке с файлом xls, как в архиве - в первом сообщении.
Последняя версия макроса - не работает.
Пишет - "Файлов формата "JPG" в папке с книгой не найдено".
Автор - perven
Дата добавления - 29.10.2017 в 07:28
Pelena Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 08:43 | Сообщение № 10
Репутация: 4703 ±
Попробовала запустить на Excel 2010 и 2013 (32), всё работает. И первый вариант тоже работал.
СообщениеПопробовала запустить на Excel 2010 и 2013 (32), всё работает. И первый вариант тоже работал.
Дата добавления - 29.10.2017 в 08:43
Roman777 Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 09:58 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
perven, Хорошо, запустите, пожалуйста
Следующий макрос:
Dim sPath As String
Dim FSO
Dim s$
With FSO
            MsgBox "Файлов в папке с книгой не найдено", 48
            Exit Sub
            s = s & Chr(13) & fl.Type
        Next fl
        Debug.Print s
у меня подозрения, что тип может иначе отображаться... что-то в МДСНе не нашёл информации...
После отработанного макроса в окне Immediate должна отобразиться информация о типе отображаемых в папке книги файлов.
Скопируйте, пожалуйста, сюда эту информацию.
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 29.10.2017, 09:58
Сообщениеperven, Хорошо, запустите, пожалуйста
Следующий макрос:
Dim sPath As String
Dim FSO
Dim s$
With FSO
            Exit Sub
        Next fl
        Debug.Print s
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.10.2017 в 09:58
perven Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 10:15 | Сообщение № 12
Pelena, у меня Эксель2013x64
СообщениеPelena, у меня Эксель2013x64
Автор - perven
Дата добавления - 29.10.2017 в 10:15
perven Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 10:18 | Сообщение № 13
Roman777, последний макрос - не работает.
Ошибки не выдает.
Картинки в вертикальный ряд - тоже не расставляет.
СообщениеRoman777, последний макрос - не работает.
Ошибки не выдает.
Автор - perven
Дата добавления - 29.10.2017 в 10:18
Roman777 Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 10:20 | Сообщение № 14
Репутация: 127 ±
perven, у меня эксель 2013х64 дома тоже... работает отлично.
Последний макрос должен был написать в окно Immediate кой-чего, что я Вас попросил сюда скопировать)
Нажимаем Alt+F11.Появляется окно ВБА. если тут нет у Вас окошечка Immediate, зайдите в View, там включите отображение Immediate window.
Сообщение отредактировал Roman777 - Воскресенье, 29.10.2017, 10:22
Сообщениеperven, у меня эксель 2013х64 дома тоже... работает отлично.
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.10.2017 в 10:20
perven Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 11:38 | Сообщение № 15
Roman777, в окошке Immediate - выдается вот такая запись:
Рисунок JPEG
Рисунок JPEG
Рисунок JPEG
Рисунок JPEG
Лист Microsoft Excel 97-2003
СообщениеRoman777, в окошке Immediate - выдается вот такая запись:
Рисунок JPEG
Рисунок JPEG
Рисунок JPEG
Рисунок JPEG
Автор - perven
Дата добавления - 29.10.2017 в 11:38
Roman777 Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 12:41 | Сообщение № 16
Репутация: 127 ±
perven, Как я и думал, наверное, от операционной системы зависит
Попробуйте так:
Сообщениеperven, Как я и думал, наверное, от операционной системы зависит
Попробуйте так:
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.10.2017 в 12:41
perven Дата: Понедельник, 30.10.2017, 02:07 | Сообщение № 17
Roman777, теперь все заработало.
Спасибо.
СообщениеRoman777, теперь все заработало.
Спасибо.
Автор - perven
Дата добавления - 30.10.2017 в 02:07
