Макрос для закрепления ячейки
nikitan95
Дата: Вторник, 24.10.2017, 13:17 |
Здравствуйте! Вопрос скорее макросоведам. Имеем ячейки А1:А3. В первых двух формулы. В последней вводятся данные (текстовые). Как сделать так, чтобы после ввода в А3, курсор оставался там же? Желательно макросом. Варианты скрыть оставшиеся строки отпадают. Заранее благодарствую!
Здравствуйте! Вопрос скорее макросоведам. Имеем ячейки А1:А3. В первых двух формулы. В последней вводятся данные (текстовые). Как сделать так, чтобы после ввода в А3, курсор оставался там же? Желательно макросом. Варианты скрыть оставшиеся строки отпадают. Заранее благодарствую! nikitan95
Сообщение Здравствуйте! Вопрос скорее макросоведам. Имеем ячейки А1:А3. В первых двух формулы. В последней вводятся данные (текстовые). Как сделать так, чтобы после ввода в А3, курсор оставался там же? Желательно макросом. Варианты скрыть оставшиеся строки отпадают. Заранее благодарствую! Автор - nikitan95 Дата добавления - 24.10.2017 в 13:17
sboy
Дата: Вторник, 24.10.2017, 13:28 |
Добрый день. в модуле листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$A$3" Then [a3].Activate End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. в модуле листа [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 24.10.2017 в 13:28
Дата: Вторник, 24.10.2017, 13:31 |
Вместо Ентер после ввода жать Контрл Ентер Или макросом [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address(0, 0) = "A3" Then Target.Select End Sub
[/vba] _Boroda_
Сообщение Вместо Ентер после ввода жать Контрл Ентер Или макросом [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2017 в 13:31
nikitan95
Дата: Вторник, 24.10.2017, 14:42 |
Спасибо, Александр! Но я сдвинул потом диапазон на один столбец. Со стольца А на В. Исправил в макросе на b3. Перемещается после ввода на с3. Может там в Adress надо что-то менять? Честно не понял ничего..
Спасибо, Александр! Но я сдвинул потом диапазон на один столбец. Со стольца А на В. Исправил в макросе на b3. Перемещается после ввода на с3. Может там в Adress надо что-то менять? Честно не понял ничего.. nikitan95
Сообщение Спасибо, Александр! Но я сдвинул потом диапазон на один столбец. Со стольца А на В. Исправил в макросе на b3. Перемещается после ввода на с3. Может там в Adress надо что-то менять? Честно не понял ничего.. Автор - nikitan95 Дата добавления - 24.10.2017 в 14:42
Дата: Вторник, 24.10.2017, 14:45 |
Я тоже. Вы ж не показываете в файле что где как поменяли
Я тоже. Вы ж не показываете в файле что где как поменяли_Boroda_
Сообщение Я тоже. Вы ж не показываете в файле что где как поменялиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2017 в 14:45
nikitan95
Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:26 |
Пример приложил.
Сообщение Пример приложил. Автор - nikitan95 Дата добавления - 24.10.2017 в 15:26
Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:39 |
Букву b напишите по-нормальному - B
Букву b напишите по-нормальному - B _Boroda_
Сообщение Букву b напишите по-нормальному - B Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2017 в 15:39
nikitan95
Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:40 |
Странно, что с Вашим файлом перенос столбца работает, с моим нет. Может виной первый макрос у меня для скролла? И кстати, спасибо, что без выговора переместили мою тему в VBA)
Странно, что с Вашим файлом перенос столбца работает, с моим нет. Может виной первый макрос у меня для скролла? И кстати, спасибо, что без выговора переместили мою тему в VBA) nikitan95
Сообщение Странно, что с Вашим файлом перенос столбца работает, с моим нет. Может виной первый макрос у меня для скролла? И кстати, спасибо, что без выговора переместили мою тему в VBA) Автор - nikitan95 Дата добавления - 24.10.2017 в 15:40
Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:41 |
Это не я пеернес. А виной не первый макрос, а кнопка Шифт. см. в моем посте вышеСтранно, что с Вашим файлом перенос столбца работает
ничего странного
ничего странного _Boroda_
Сообщение Это не я пеернес. А виной не первый макрос, а кнопка Шифт. см. в моем посте вышеСтранно, что с Вашим файлом перенос столбца работает
ничего странного Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.10.2017 в 15:41
nikitan95
Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:45 |
Спасибо, не знал, что VBA столь чувствителен к регистру.
Спасибо, не знал, что VBA столь чувствителен к регистру. nikitan95
Сообщение Спасибо, не знал, что VBA столь чувствителен к регистру. Автор - nikitan95 Дата добавления - 24.10.2017 в 15:45
Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:50 |
nikitan95
Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:58 |
_Boroda_ , спасибо! Будем грызть по камешкам..
_Boroda_ , спасибо! Будем грызть по камешкам..nikitan95
Сообщение _Boroda_ , спасибо! Будем грызть по камешкам..Автор - nikitan95 Дата добавления - 24.10.2017 в 15:58
