= Мир MS Excel/Макрос для закрепления ячейки - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Вторник, 24.10.2017, 13:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Вопрос скорее макросоведам. Имеем ячейки А1:А3. В первых двух формулы. В последней вводятся данные (текстовые). Как сделать так, чтобы после ввода в А3, курсор оставался там же? Желательно макросом. Варианты скрыть оставшиеся строки отпадают. Заранее благодарствую!
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 24.10.2017 в 13:17
sboy Дата: Вторник, 24.10.2017, 13:28 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
в модуле листа
    If Target.Address = "$A$3" Then [a3].Activate
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
в модуле листа
Автор - sboy
Дата добавления - 24.10.2017 в 13:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.10.2017, 13:31 | Сообщение № 3
Вместо Ентер после ввода жать Контрл Ентер
Или макросом
    If Target.Address(0, 0) = "A3" Then Target.Select
К сообщению приложен файл: 71869789.xlsm (11.6 Kb)
СообщениеВместо Ентер после ввода жать Контрл Ентер
Или макросом
Дата добавления - 24.10.2017 в 13:31
nikitan95 Дата: Вторник, 24.10.2017, 14:42 | Сообщение № 4
Спасибо, Александр! Но я сдвинул потом диапазон на один столбец. Со стольца А на В. Исправил в макросе на b3. Перемещается после ввода на с3. Может там в Adress надо что-то менять? Честно не понял ничего..
СообщениеСпасибо, Александр! Но я сдвинул потом диапазон на один столбец. Со стольца А на В. Исправил в макросе на b3. Перемещается после ввода на с3. Может там в Adress надо что-то менять? Честно не понял ничего..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 24.10.2017 в 14:42
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.10.2017, 14:45 | Сообщение № 5
Я тоже. Вы ж не показываете в файле что где как поменяли
Дата добавления - 24.10.2017 в 14:45
nikitan95 Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:26 | Сообщение № 6
Пример приложил.
К сообщению приложен файл: 6748286.xlsm (14.0 Kb)
СообщениеПример приложил.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 24.10.2017 в 15:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:39 | Сообщение № 7
Букву b напишите по-нормальному - B
СообщениеБукву b напишите по-нормальному - B
Дата добавления - 24.10.2017 в 15:39
nikitan95 Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:40 | Сообщение № 8
Странно, что с Вашим файлом перенос столбца работает, с моим нет. Может виной первый макрос у меня для скролла? И кстати, спасибо, что без выговора переместили мою тему в VBA)
СообщениеСтранно, что с Вашим файлом перенос столбца работает, с моим нет. Может виной первый макрос у меня для скролла? И кстати, спасибо, что без выговора переместили мою тему в VBA)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 24.10.2017 в 15:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:41 | Сообщение № 9
Это не я пеернес.
А виной не первый макрос, а кнопка Шифт. см. в моем посте выше
ничего странного :D
СообщениеЭто не я пеернес.
ничего странного :D
Дата добавления - 24.10.2017 в 15:41
nikitan95 Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:45 | Сообщение № 10
Спасибо, не знал, что VBA столь чувствителен к регистру.
СообщениеСпасибо, не знал, что VBA столь чувствителен к регистру.
Автор - nikitan95
Дата добавления - 24.10.2017 в 15:45
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:50 | Сообщение № 11
Когда идет прямое сравнение, то А<>а, если первой строкой не написано
Option Compare Text
https://msdn.microsoft.com/ru-ru....atement
СообщениеКогда идет прямое сравнение, то А<>а, если первой строкой не написано
Option Compare Text
Дата добавления - 24.10.2017 в 15:50
nikitan95 Дата: Вторник, 24.10.2017, 15:58 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо! Будем грызть по камешкам..
Сообщение_Boroda_, спасибо! Будем грызть по камешкам..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 24.10.2017 в 15:58
