= Мир MS Excel/Запуск макроса на двух листах при изменении ячейки на одном - Мир MS Excel
ttv Дата: Четверг, 26.10.2017, 10:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
В файле 2 листа. На первом в ячейку F22 вручную вносится значение. Надо чтобы макрос это значение встраивал в текст колонтитула, но не только на первом листе, но и на втором.
Сам макрос "колонтитул" работает, автоматический запуск на 1 листе могу сделать, через код [vba]
    If Not Application.Intersect(Range("F22"), Target) Is Nothing Then
        Call колонтитул
а как переписать этот код так, чтобы и на втором листе макрос выполнялся автоматически? В модуль книги его ложу, но он не выполняется при изменении ячейки.
К сообщению приложен файл: 002.xls (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал ttv - Четверг, 26.10.2017, 10:21
СообщениеЗдравствуйте!
        Call колонтитул
Автор - ttv
Дата добавления - 26.10.2017 в 10:16
sboy Дата: Четверг, 26.10.2017, 11:06 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Добавить в макрос колонтитул ссылку на лист
Sub колонтитул(ByRef sh As Worksheet)
With sh.PageSetup
        .CenterHeader = "Протокол испытаний №" & [Лист1!F22]
а макрос можно так переписать (если листов больше, то лучше циклом сделать)
        Call колонтитул(ActiveSheet)
        Call колонтитул(Sheets("Лист2"))
К сообщению приложен файл: 3391948.xls (69.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
With sh.PageSetup
Автор - sboy
Дата добавления - 26.10.2017 в 11:06
ttv Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:11 | Сообщение № 3
sboy, спасибо огромное! все работает!
А почему лучше циклом? Если будет 4-5 листов?
Сообщениеsboy, спасибо огромное! все работает!
Автор - ttv
Дата добавления - 26.10.2017 в 12:11
buchlotnik Дата: Четверг, 26.10.2017, 12:55 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
почему лучше циклом
потому что придётся много раз писать Call а так можно по листам по их индексам пройтись: [vba]
For i = 1 To Worksheets.Count
    Call колонтитул(Worksheets(i))
Next i
почему лучше циклом
Next i
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.10.2017 в 12:55
