= Мир MS Excel/В ячейку вставляется имя файла через раз - Мир MS Excel
Asretyq Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 21:50 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста почему через раз вставляется данные в ячейку N38 и далее при выборе файлов через диалоговое окно, код вроде так не должен работать, но почему-то он ведет себя иначе, где-то здесь пробел:
Do
Range("N37").Select
Do
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Loop Until ActiveCell = ""
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
    .ButtonName = "Добавить прилагаемые"
    If .Show = 0 Then
        Set wdApp = CreateObject("Word.Application")
    Set wdDoc = wdApp.Documents.Add
    Range("N13:W50").Copy
    wdApp.Visible = True
    wdApp.Documents.Add
    'wdApp.Selection.PasteAndFormat (wdFormatDocument)
    wdDoc.Range(0).Paste
    wdDoc.SaveAs q & Range("A8").Value & ".doc"
    wdDoc.Close True
    wdApp.Quit
    'wdApp.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:="Microsoft print to pdf"
    Set objWrdDoc = Nothing: Set objWrdApp = Nothing
    Exit Sub
    Else
    ReDim arrFiles(1 To .SelectedItems.Count)
    For i = 1 To .SelectedItems.Count
        arrFiles(i) = .SelectedItems(i)
    Next i
For i = 1 To UBound(arrFiles)
    FileCopy arrFiles(i), q & Dir(arrFiles(i))
    ActiveCell.Offset(i - 1, 0).Value = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFileName(arrFiles(i))
Next i
Loop Until Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker).Show = 0
    wdApp.Documents.Add
    wdDoc.Close True
    wdApp.Quit
К сообщению приложен файл: 1112.xlsm (0.0 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, подскажите пожалуйста почему через раз вставляется данные в ячейку N38 и далее при выборе файлов через диалоговое окно, код вроде так не должен работать, но почему-то он ведет себя иначе, где-то здесь пробел:
Do
Range("N37").Select
Do
    If .Show = 0 Then
    wdApp.Documents.Add
    wdDoc.Close True
    wdApp.Quit
    Exit Sub
    Else
    Next i
Next i
    wdApp.Documents.Add
    wdDoc.Close True
    wdApp.Quit
Автор - Asretyq
Дата добавления - 29.10.2017 в 21:50
KuklP Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 22:43 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
В аттаче файл нулевой длины. Перезалейте.
СообщениеВ аттаче файл нулевой длины. Перезалейте.
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.10.2017 в 22:43
Asretyq Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 22:49 | Сообщение № 3
Извиняюсь, видимо не загрузился, перезалил
К сообщению приложен файл: 4048796.xlsm (29.2 Kb)
СообщениеИзвиняюсь, видимо не загрузился, перезалил
Автор - Asretyq
Дата добавления - 29.10.2017 в 22:49
KuklP Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 23:19 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Там весь код сплошной безграмотный бред. Нет смысла разбираться. Зачем зацикливать диалог с мультиселектом?
зачем каждый раз создавать по 2 дока?
    wdApp.Documents.Add
[/vba]А это вообще Вы откуда такую ересь берете?
Next i
[/vba]Зачем создавать гору ненужных объектов? Загадить всю память? После такого комп надо дезинфицировать хлоркой. %)
Так это делается:
   Cells(i +37, 23).Value = q & Dir(arrFiles(i))
Next i
ИМХО рано Вам еще за такие проекты браться. Начните с чего-то попроще, почитайте литературу, примеры из книжек погоняйте.
СообщениеТам весь код сплошной безграмотный бред. Нет смысла разбираться. Зачем зацикливать диалог с мультиселектом?
    wdApp.Documents.Add
Next i
Так это делается:
Next i
Автор - KuklP
Дата добавления - 29.10.2017 в 23:19
Asretyq Дата: Понедельник, 30.10.2017, 06:45 | Сообщение № 5
KuklP, спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Asretyq - Понедельник, 30.10.2017, 07:14
СообщениеKuklP, спасибо за помощь
Автор - Asretyq
Дата добавления - 30.10.2017 в 06:45
KuklP Дата: Понедельник, 30.10.2017, 09:00 | Сообщение № 6
Репутация: 486 ±
Не просили критиковать код? А это что?
Дело Ваше..
СообщениеНе просили критиковать код? А это что?
Дело Ваше..
Автор - KuklP
Дата добавления - 30.10.2017 в 09:00
Asretyq Дата: Понедельник, 30.10.2017, 09:26 | Сообщение № 7
KuklP, здесь имелось ввиду описать действие кода, а информация типа
мне не даст никакой информации, либо ничего не писать. [vba]
[/vba] Вот это я не знаю что такое, мне не нужно файлы вставлять в ячейки, мне надо было имя файла вставить в ячейки. Даже не знаю как можно файл вставить в ячейку
СообщениеKuklP, здесь имелось ввиду описать действие кода, а информация типа
Автор - Asretyq
Дата добавления - 30.10.2017 в 09:26
Asretyq Дата: Понедельник, 30.10.2017, 09:27 | Сообщение № 8
KuklP, Ладно, это бесполезная трата времени, попробую сам разобраться
СообщениеKuklP, Ладно, это бесполезная трата времени, попробую сам разобраться
Автор - Asretyq
Дата добавления - 30.10.2017 в 09:27
