= Мир MS Excel/Парсинг vlookup ' oм из одного документа в другие в цикле - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:36 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Есть конкретный документ N.xlsx[vba]
"G:\N.xlsx"
Есть другие конкретные документы в директории [vba]
"G:\1\"
В каждый из документов из [vba]
"G:\1\"
[/vba] нужно вставить данные из [vba]
"G:\N.xlsx"
Пробую делать это все vlookup ' ом
Происходит путаница с директориями и как их прописать.
Прилагаю файлы.
Вот мой код.
Подскажите, пожалуйста, как прописать, чтобы в каждый документ проставлялись данные(возраст) из одного?
Sub FaisomObTable2()
    Dim wb_ As Workbook
    fp_ = "G:\1\"
    fv_ = "G:\N.xlsx"
    fvn_ = Dir(fv_)
    fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal)
    On Error Resume Next
    Do While fn_ <> ""
    Set wb_ = GetObject(fp_ & fn_)
    With wb_.Sheets("Лист1")
                   .Cells(5, 4) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(1, 1), fvn_.Range("B2:С1000"), 2, False)
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
    Loop
К сообщению приложен файл: 3900715.xlsx (8.0 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 03.11.2017, 18:17
СообщениеЕсть конкретный документ N.xlsx[vba]
"G:\N.xlsx"
"G:\1\"
"G:\1\"
"G:\N.xlsx"
Прилагаю файлы.
Вот мой код.
    Dim wb_ As Workbook
    fp_ = "G:\1\"
    fv_ = "G:\N.xlsx"
    fvn_ = Dir(fv_)
    Do While fn_ <> ""
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
    Loop
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:36
ant6729 Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Условные файлы в директории, в который проставляется возраст
К сообщению приложен файл: 6813560.xlsx (7.9 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 03.11.2017, 17:38
СообщениеУсловные файлы в директории, в который проставляется возраст
Автор - ant6729
Дата добавления - 03.11.2017 в 17:37
ant6729 Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:37 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Второй файл из директории, в который проставляется возраст
К сообщению приложен файл: 1322683.xlsx (7.9 Kb)
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 03.11.2017, 17:39
СообщениеВторой файл из директории, в который проставляется возраст
Автор - ant6729
ant6729 Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер всем еще раз, я воспроизвел логику в этом коде:
Sub LoopAllExcelFilesInFolder()
Dim wb As Workbook
Dim myPath As String
Dim myFile As String
Dim myExtension As String
Dim FldrPicker As FileDialog
Application.Calculation = xlCalculationManual
Set FldrPicker = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
myPath = "G:\1\"
myPath2 = "G:\"
NextCode:
  myPath = myPath
  If myPath = "" Then GoTo ResetSettings
  myExtension = "*.xls*"
  myExtension2 = "N.xlsx"
  myFile = Dir(myPath & myExtension)
  myFile2 = Dir(myPath2 & myExtension2)
  Do While myFile <> ""
      Set wb2 = Workbooks.Open(Filename:=myPath2 & myFile2)
      Set wb = Workbooks.Open(Filename:=myPath & myFile)
      DoEvents
wb.Worksheets(1).Select
n = Cells(1, 1).Value
wb.Worksheets(1).Cells(5, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(n, wb2.Worksheets(1).Range("A1:B100"), 2, False)
wb.Close SaveChanges:=True
wb2.Close SaveChanges:=True
      DoEvents
      myFile = Dir
'      myFile2 = Dir
  Loop
ResetSettings:
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Но оно мне циклит только один раз на один документ.
Остальные документы открывать отказывается, вылетает.
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы оно все таки vlookup ило все?
СообщениеДобрый вечер всем еще раз, я воспроизвел логику в этом коде:
Dim wb As Workbook
myPath = "G:\1\"
myPath2 = "G:\"
NextCode:
  myPath = myPath
      DoEvents
      DoEvents
      myFile = Dir
'      myFile2 = Dir
  Loop
ResetSettings:
Автор - ant6729
Дата добавления - 05.11.2017 в 20:16
ant6729 Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:23 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Все... допилил...
Dim wb As Workbook
Dim wb2 As Workbook
Dim myPath2 As String
Dim myFile2 As String
Dim myExtension2 As String
myPath = "G:\1\"
myPath2 = "G:\"
NextCode:
  myPath = myPath
  myPath2 = myPath2
  If myPath2 = "" Then GoTo ResetSettings
      DoEvents
      DoEvents
      myFile = Dir
'      myFile2 = Dir
  Loop
ResetSettings:
СообщениеВсе... допилил...
Dim wb As Workbook
Dim wb2 As Workbook
myPath = "G:\1\"
myPath2 = "G:\"
NextCode:
  myPath = myPath
  myPath2 = myPath2
      DoEvents
      DoEvents
      myFile = Dir
'      myFile2 = Dir
  Loop
ResetSettings:
Автор - ant6729
Дата добавления - 05.11.2017 в 21:23
Pelena Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:29 | Сообщение № 6
Зачем каждый раз в цикле открывать/закрывать wb2?
Вариант
    Dim wb As Workbook
    Dim wb2 As Workbook
    Dim n
    myPath = "G:\1\"
    myPath2 = "G:\"
    myFile2 = "N.xlsx"
        With wb.Worksheets(1)
            n = .Cells(1, 1).Value
            .Cells(4, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(n, wb2.Worksheets(1).Range("B1:C100"), 2, False)
        myFile = Dir
    Loop
ResetSettings:
СообщениеЗачем каждый раз в цикле открывать/закрывать wb2?
Вариант
    Dim wb As Workbook
    Dim wb2 As Workbook
    Dim n
    myPath = "G:\1\"
    myPath2 = "G:\"
    myFile2 = "N.xlsx"
        myFile = Dir
    Loop
ResetSettings:
Дата добавления - 05.11.2017 в 21:29
ant6729 Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:08 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Наверное, перестраховывался уже...во избежание, если система начнет брать данные с активного листа не той книги.
Но, да... по 100 раз открывать - закрывать - не нужно.
СообщениеНаверное, перестраховывался уже...во избежание, если система начнет брать данные с активного листа не той книги.
Автор - ant6729
Дата добавления - 05.11.2017 в 23:08
