Парсинг vlookup ' oм из одного документа в другие в цикле
ant6729
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:36 |
40% ±
Есть конкретный документ N.xlsx[vba][/vba] Есть другие конкретные документы в директории [vba][/vba] В каждый из документов из [vba][/vba] нужно вставить данные из [vba][/vba] Пробую делать это все vlookup ' ом Происходит путаница с директориями и как их прописать. Прилагаю файлы. Вот мой код. Подскажите, пожалуйста, как прописать, чтобы в каждый документ проставлялись данные(возраст) из одного? [vba]Код
Sub FaisomObTable2() Dim wb_ As Workbook Application.ScreenUpdating = False fp_ = "G:\1\" fv_ = "G:\N.xlsx" fvn_ = Dir(fv_) fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal) On Error Resume Next Do While fn_ <> "" Set wb_ = GetObject(fp_ & fn_) On Error Resume Next With wb_.Sheets("Лист1") .Cells(5, 4) = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(1, 1), fvn_.Range("B2:С1000"), 2, False) End With wb_.Close False lr_ = Empty fn_ = Dir() Loop End Sub
[/vba] ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 03.11.2017, 18:17
Сообщение Есть конкретный документ N.xlsx[vba][/vba] Есть другие конкретные документы в директории [vba][/vba] В каждый из документов из [vba][/vba] нужно вставить данные из [vba][/vba] Пробую делать это все vlookup ' ом Происходит путаница с директориями и как их прописать. Прилагаю файлы. Вот мой код. Подскажите, пожалуйста, как прописать, чтобы в каждый документ проставлялись данные(возраст) из одного? [vba]Код
[/vba] Автор - ant6729 Дата добавления - 03.11.2017 в 17:36
ant6729
Дата: Пятница, 03.11.2017, 17:37 |
40% ±
Условные файлы в директории, в который проставляется возраст
Условные файлы в директории, в который проставляется возраст ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 03.11.2017, 17:38
Сообщение Условные файлы в директории, в который проставляется возраст Автор - ant6729 Дата добавления - 03.11.2017 в 17:37
ant6729
40% ±
Второй файл из директории, в который проставляется возраст
Второй файл из директории, в который проставляется возраст ant6729
Сообщение отредактировал ant6729 - Пятница, 03.11.2017, 17:39
Сообщение Второй файл из директории, в который проставляется возраст Автор - ant6729 Дата добавления - 03.11.2017 в 17:37
ant6729
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 20:16 |
40% ±
Добрый вечер всем еще раз, я воспроизвел логику в этом коде: [vba]Код
Sub LoopAllExcelFilesInFolder() Dim wb As Workbook Dim myPath As String Dim myFile As String Dim myExtension As String Dim FldrPicker As FileDialog Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False Application.Calculation = xlCalculationManual Set FldrPicker = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker) myPath = "G:\1\" myPath2 = "G:\" NextCode: myPath = myPath If myPath = "" Then GoTo ResetSettings myExtension = "*.xls*" myExtension2 = "N.xlsx" myFile = Dir(myPath & myExtension) myFile2 = Dir(myPath2 & myExtension2) Do While myFile <> "" Set wb2 = Workbooks.Open(Filename:=myPath2 & myFile2) Set wb = Workbooks.Open(Filename:=myPath & myFile) DoEvents wb.Worksheets(1).Select n = Cells(1, 1).Value wb.Worksheets(1).Cells(5, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(n, wb2.Worksheets(1).Range("A1:B100"), 2, False) wb.Close SaveChanges:=True wb2.Close SaveChanges:=True DoEvents myFile = Dir ' myFile2 = Dir Loop ResetSettings: Application.EnableEvents = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Но оно мне циклит только один раз на один документ. Остальные документы открывать отказывается, вылетает. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы оно все таки vlookup ило все?
[/vba] Но оно мне циклит только один раз на один документ. Остальные документы открывать отказывается, вылетает. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы оно все таки vlookup ило все? ant6729
Сообщение Добрый вечер всем еще раз, я воспроизвел логику в этом коде: [vba]Код
[/vba] Но оно мне циклит только один раз на один документ. Остальные документы открывать отказывается, вылетает. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы оно все таки vlookup ило все? Автор - ant6729 Дата добавления - 05.11.2017 в 20:16
ant6729
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:23 |
40% ±
Все... допилил... [vba]Код
Sub LoopAllExcelFilesInFolder() Dim wb As Workbook Dim wb2 As Workbook Dim myPath As String Dim myPath2 As String Dim myFile As String Dim myFile2 As String Dim myExtension As String Dim myExtension2 As String Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False Application.Calculation = xlCalculationManual myPath = "G:\1\" myPath2 = "G:\" NextCode: myPath = myPath myPath2 = myPath2 If myPath = "" Then GoTo ResetSettings If myPath2 = "" Then GoTo ResetSettings myExtension = "*.xls*" myExtension2 = "N.xlsx" myFile2 = Dir(myPath2 & myExtension2) myFile = Dir(myPath & myExtension) Do While myFile <> "" Set wb = Workbooks.Open(Filename:=myPath & myFile) DoEvents wb.Worksheets(1).Select n = Cells(1, 1).Value Set wb2 = Workbooks.Open(Filename:=myPath2 & myFile2) On Error Resume Next wb.Worksheets(1).Cells(5, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(n, wb2.Worksheets(1).Range("A1:B100"), 2, False) wb.Close SaveChanges:=True wb2.Close SaveChanges:=True DoEvents myFile = Dir ' myFile2 = Dir Loop ResetSettings: Application.EnableEvents = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] ant6729
Сообщение Все... допилил... [vba]Код
[/vba] Автор - ant6729 Дата добавления - 05.11.2017 в 21:23
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 21:29 |
Зачем каждый раз в цикле открывать/закрывать wb2? Вариант [vba]Код
Sub LoopAllExcelFilesInFolder() Dim wb As Workbook Dim wb2 As Workbook Dim myPath As String Dim myPath2 As String Dim myFile As String Dim myFile2 As String Dim myExtension As String Dim FldrPicker As FileDialog Dim n Application.ScreenUpdating = False Application.EnableEvents = False Application.Calculation = xlCalculationManual myPath = "G:\1\" myPath2 = "G:\" myFile2 = "N.xlsx" Set wb2 = Workbooks.Open(Filename:=myPath2 & myFile2) myExtension = "*.xls*" myFile = Dir(myPath & myExtension) Application.DisplayAlerts = False Do While myFile <> "" Set wb = Workbooks.Open(Filename:=myPath & myFile) With wb.Worksheets(1) n = .Cells(1, 1).Value .Cells(4, 5).Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(n, wb2.Worksheets(1).Range("B1:C100"), 2, False) End With wb.Close SaveChanges:=True myFile = Dir Loop wb2.Close SaveChanges:=True Application.DisplayAlerts = False ResetSettings: Application.EnableEvents = True Application.Calculation = xlCalculationAutomatic Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Pelena
Сообщение Зачем каждый раз в цикле открывать/закрывать wb2? Вариант [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 05.11.2017 в 21:29
ant6729
Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 23:08 |
40% ±
Наверное, перестраховывался уже...во избежание, если система начнет брать данные с активного листа не той книги. Но, да... по 100 раз открывать - закрывать - не нужно.
Наверное, перестраховывался уже...во избежание, если система начнет брать данные с активного листа не той книги. Но, да... по 100 раз открывать - закрывать - не нужно. ant6729
Сообщение Наверное, перестраховывался уже...во избежание, если система начнет брать данные с активного листа не той книги. Но, да... по 100 раз открывать - закрывать - не нужно. Автор - ant6729 Дата добавления - 05.11.2017 в 23:08
