= Мир MS Excel/Выборка и перенос значений на другой лист по дате и времени - Мир MS Excel
Jerdas Дата: Суббота, 04.11.2017, 23:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток господа форумчане!
Обращаюсь к Вам с насущной проблемой.
Суть такова:
Имеется рабочая книга, на текущий момент состоящая из 3 (трех) листов.
На 1 (первом) листе располагается таблица получающая внешние данные из текста (csv-файл) с периодичностью обновления в 1 минуту, состоящая из n-ного числа строк и 7 (семи) столбцов.
На данный момент столкнулась с проблемой выборки значений с листа 1 (один) на лист 2 (два) по двум одновременным условиям диапазона даты и времени (столбцы А и B).
При помощи форумов пришла к тому, что в идеале такая задача решается с помощью макросов.
На данный момент удалось организовать выборку и копирование результата только по дате :'( , с использованием кпопки (см. вложение)
А в идеале хотелось бы, чтобы при заходе в файл появлялась ActiveForm, в которую можно было бы ввести начальные дату и время и конечные дату и время (по которым и будет происходить выборка) и выбрать один из двух листов (4 и 5) с результатом (планируется два вида отчетности на основе полученной выборки с Листа 2, на листы 4 и 5).
Немного сумбурно получилось, но готова ответить на все вопросы. Отмечу, что в макросах я пока где-то на уровне 0, но старательно учусь.
Замечу, что я не прошу предоставить готовое решение, но если такое есть, то готова отблагодарить благодетеля.
Заранее спасибо.
UPD: Прошу прощения, не сразу заметила, что не прикрепился файл
К сообщению приложен файл: 0301152.zip (27.3 Kb)
Сообщение отредактировал Jerdas - Воскресенье, 05.11.2017, 12:10
СообщениеДоброго времени суток господа форумчане!
Суть такова:
Заранее спасибо.
Автор - Jerdas
Дата добавления - 04.11.2017 в 23:24
parovoznik Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 08:03 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Jerdas, файла нет поэтому приложил файл шаблон с формой.Выбираете дату по календарю и жмете волшебную кнопочку.Но это так для наглядности.
К сообщению приложен файл: 6469801.xlsm (44.1 Kb)
СообщениеJerdas, файла нет поэтому приложил файл шаблон с формой.Выбираете дату по календарю и жмете волшебную кнопочку.Но это так для наглядности.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 05.11.2017 в 08:03
Jerdas Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 12:24 | Сообщение № 3
parovoznik, Добрый день! Большое спасибо за форму, это действительно то, что нужно.
Но, к сожалению, не смогла понять как выставить привязку по времени (в форме есть такой функционал). И как эта привязка будет работать, на данный момент вижу два варианта:
1. Брать все значения попадающие в диапазон с даты и времени такого-то по дату и время такую-то.
2. Брать значения удовлетворяющие критериям с даты такой-то по дату такую-то, в диапазоне времени таком-то для каждого дня. - То, что идеально подошло бы для решения моей задачи.
Заранее благодарна за ответ!
Сообщениеparovoznik, Добрый день! Большое спасибо за форму, это действительно то, что нужно.
Автор - Jerdas
Дата добавления - 05.11.2017 в 12:24
parovoznik Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 15:38 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Jerdas, идеально подошло бы для решения Вашей задачи файл пример.
А так выход один - обратиться к экстрасенсам. yes
Как привязать Ваше время не видя файла к написаному -проблем
СообщениеJerdas, идеально подошло бы для решения Вашей задачи файл пример.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 05.11.2017 в 15:38
gling Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 17:07 | Сообщение № 5
Репутация: 775 ±
Здравствуйте. В продолжение поданной идеи. Плохо что Вы не показали каким образом это всё должно выглядеть в конечном результате. Но вложили два одинаковых листа с данными и два пустых листа. Придется переделывать самостоятельно.
Это вопросы не для одной темы. В этой теме только выборка на другой лист по дате и времени. Про создание форм и выбор нужного листа для копирования, наверно нужно создать другие темы.
К сообщению приложен файл: 6658239.xlsm (77.6 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. В продолжение поданной идеи. Плохо что Вы не показали каким образом это всё должно выглядеть в конечном результате. Но вложили два одинаковых листа с данными и два пустых листа. Придется переделывать самостоятельно.
Автор - gling
Дата добавления - 05.11.2017 в 17:07
Jerdas Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 18:48 | Сообщение № 6
parovoznik, Доброго времени суток!
Вероятно я неполно отразила информацию в предыдущем сообщении. Так как, приложила файл пример еще до Вашего ответа в стартовый пост, но не написала об этом... :(
В принципе, я разобралась с Вашим кодом, удалось включить время.
Хотелось бы только узнать, есть ли возможность создать отдельную фильтрацию по времени в диапазоне времени.
Например, сначала ввели даты 03.11.2017 и 15.11.2017, а затем временной промежуток с 7:00 до 13:00, и выборка произошла бы в разрезе дат 03.11.2017 с 07:00 до 13:00, 04.11.2017 с 07:00 до 13:00 и т.д.
И еще один вопрос, не нашла где изменить формат ячеек при выборке, т.е адаптировала под свою задачу макрос (расширила количество столбцов, для вывода информации, изменила стартовый столбец - вместо № п/п в моем случае дата), и столкнулась с проблемой, что при формировании дата выходит в формате числа, а идущее за ней значение в формате даты, буду благодарна за любые наводки.
В любом случае спасибо за Ваш шаблон, узнала много нового о возможностях выборки :D
На всякий случай прикрепляю файл к данному ответу
К сообщению приложен файл: 4984633.zip (27.3 Kb)
Сообщениеparovoznik, Доброго времени суток!
Автор - Jerdas
Дата добавления - 05.11.2017 в 18:48
parovoznik Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:04 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Jerdas, формирование даты см.эту строчку: .Cells(LR, 1).NumberFormat = "m/d/yyyy"
В Вашем сообщении №#6 формы нет .
СообщениеJerdas, формирование даты см.эту строчку: .Cells(LR, 1).NumberFormat = "m/d/yyyy"
Автор - parovoznik
Дата добавления - 05.11.2017 в 19:04
Jerdas Дата: Воскресенье, 05.11.2017, 19:17 | Сообщение № 8
parovoznik, Благодарю Вас за ответ по форматам, переприкрепляю файл с формой.
В первом варианте без формы из топика, то как изначально выглядят входные данные, т.е. столбец времени стоит отдельно от даты
К сообщению приложен файл: 3464200.zip (66.2 Kb)
Сообщениеparovoznik, Благодарю Вас за ответ по форматам, переприкрепляю файл с формой.
Автор - Jerdas
Дата добавления - 05.11.2017 в 19:17
