= Мир MS Excel/ВСЕ ячейки должны стать защищенным при закрытии файла - Мир MS Excel
ASV Дата: Среда, 08.11.2017, 09:37 | Сообщение № 1
Прошу помочь решить такую задачу.
Есть файл с множеством листов и формул. Все листы защищены паролем. На каждом листе есть пустые незащищенные ячейки, предназначенные для ввода информации пользователем.
Что требуется: Если на каком-то определенном листе пользователем была заполнена хоть одна доступная ему (незащищенная) ячейка, то после закрытия файла, ВСЕ ячейки на ЭТОМ листе, которые пользователю были доступны ранее, перестают быть доступными (становятся защищенными). Т.е. пользователь лишается возможности вносить изменения на листе после того, как уже внес значения и закрыл файл.
СообщениеПрошу помочь решить такую задачу.
Автор - ASV
Дата добавления - 08.11.2017 в 09:37
Фомулист Дата: Среда, 08.11.2017, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Хотите подлость сделать пользователю?
Терпение и труд всё перетрут!
СообщениеХотите подлость сделать пользователю?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 08.11.2017 в 11:00
nilem Дата: Четверг, 09.11.2017, 08:56 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Но д.б.возможность сделать эти самые ячейки обратно незащищенными. Так ведь?
Т.е. это какие-то фиксированные диапазоны на каждом из листов - их нужно делать то защищенными, то нет. Так?
Яндекс.Деньги 4100159601573
Автор - nilem
Дата добавления - 09.11.2017 в 08:56
nilem Дата: Четверг, 09.11.2017, 09:46 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Наверное, придется где-то (на скрытом листе, напр.) записывать адреса этих ячеек/диапазонов. Примерчик файла можете показать?
СообщениеНаверное, придется где-то (на скрытом листе, напр.) записывать адреса этих ячеек/диапазонов. Примерчик файла можете показать?
Автор - nilem
Дата добавления - 09.11.2017 в 09:46
ASV Дата: Четверг, 09.11.2017, 10:26 | Сообщение № 5
В этом файле два листа. Все незащищенные ячейки, предназначенные для ввода данных пользователем, выделены зеленым цветом. Остальные все защищены. Таких листов, как "1" здесь будет 31 - по 1 листу на каждый день месяца. Страница "Старт" - это стартовая страница, с которой начинается работа с файлом, здесь указываются начальные данные. Получается, нужно чтобы срабатывала блокировка ячеек (зеленых) на листе "Старт" и листах "1-31".
К сообщению приложен файл: _-.xlsx (49.3 Kb)
СообщениеВ этом файле два листа. Все незащищенные ячейки, предназначенные для ввода данных пользователем, выделены зеленым цветом. Остальные все защищены. Таких листов, как "1" здесь будет 31 - по 1 листу на каждый день месяца. Страница "Старт" - это стартовая страница, с которой начинается работа с файлом, здесь указываются начальные данные. Получается, нужно чтобы срабатывала блокировка ячеек (зеленых) на листе "Старт" и листах "1-31".
Автор - ASV
Дата добавления - 09.11.2017 в 10:26
nilem Дата: Четверг, 09.11.2017, 11:32 | Сообщение № 6
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Можно попробовать с именованными диапазонами
см. файл
К сообщению приложен файл: -65654.xlsm (58.7 Kb)
СообщениеМожно попробовать с именованными диапазонами
см. файл
Автор - nilem
Дата добавления - 09.11.2017 в 11:32
ASV Дата: Четверг, 09.11.2017, 12:10 | Сообщение № 7
Что-то не срабатывает. Может я что-то не так делаю?.. :(
Я вашем в коде есть привязка к цвету ячеек "... Interior.ColorIndex = 36 ..."
Может быть на разных компьютерах цвета по разному отображаются? Потому что изначально были цвета зеленые, а сейчас после вставки макроса стали бледно желтыми (или так и было задумано?).
Или цвета здесь не имеют значения?
СообщениеЧто-то не срабатывает. Может я что-то не так делаю?.. :(
Автор - ASV
Дата добавления - 09.11.2017 в 12:10
