= Мир MS Excel/При копировании в другой файл искажает форматирование - Мир MS Excel
skais Дата: Среда, 08.11.2017, 14:23 | Сообщение № 1
Репутация: 29 ±
Привожу простой пример:
Жмем на кнопку и макрос делает два действия:
1. Копирует в этой же книге данные листа1 на лист2 (все ок цвет ячейки тот же)
2. Копирует в другую книгу данные листа1 на лист1 искажает цвет ячейки)
Дело даже не в макросе, при простом копировании происходит тоже самое.
Но почему? Как с этим бороться. Всякое пробовал, но ничего не получилось.
Изначально задача стоит в копировании определенного диапазона из одной книги в другую с сохранением всех форматов а так же размера столбцов и строк.
К сообщению приложен файл: test_copy.xls (32.0 Kb)
СообщениеПривожу простой пример:
Автор - skais
Дата добавления - 08.11.2017 в 14:23
nilem Дата: Среда, 08.11.2017, 14:34 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Наверное, цветовая схема другая (в разных файлах она м.б. разная)
Посмотрите на ленте вкладка Разметка страницы - группа Темы - кнопка Цвета.
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеНаверное, цветовая схема другая (в разных файлах она м.б. разная)
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2017 в 14:34
skais Дата: Среда, 08.11.2017, 14:57 | Сообщение № 3
Репутация: 29 ±
nilem, Посмотреть посмотрел, но мало что понял из этого, даже при смене цветов ничего не изменилось.
Лучшим ответом будет демонстрация решения на примере моего файла.
Сообщениеnilem, Посмотреть посмотрел, но мало что понял из этого, даже при смене цветов ничего не изменилось.
Автор - skais
Дата добавления - 08.11.2017 в 14:57
and_evg Дата: Среда, 08.11.2017, 15:09 | Сообщение № 4
Репутация: 101 ±
Это объявление конкурса? ))))
А если по делу: Параметры EXCEL - Сохранение - кнопка Цвета - кнопка Сброс
Автор - and_evg
Дата добавления - 08.11.2017 в 15:09
nilem Дата: Среда, 08.11.2017, 15:12 | Сообщение № 5
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
вот файлик
Темы - стандартная, цветовая палитра - стандартная
К сообщению приложен файл: 3472971.xls (43.5 Kb)
Сообщениевот файлик
Автор - nilem
Дата добавления - 08.11.2017 в 15:12
skais Дата: Среда, 08.11.2017, 15:26 | Сообщение № 6
Репутация: 29 ±
nilem, and_evg Спасибо! Действительно причина ясна. А как на моем примере сделать так чтобы все работало без изменения цвета в моем файле. То есть чтобы не пришлось менять цветовую палитру (или это невозможно).
Ведь у меня светлозеленный а при смене там фиолетовый. Пользователь имеет светлозеленный и после копирования должен такой же цвет и остаться. Кто поможет сделать чтоб копирование в новый файл шло с таким же первоначальным цветом. Может нужно как-то в новом файле устанавливать макросом аналогичную палитру?
Нашел ответ и файл прилагаю.
NewWorkbook.Sheets(1).Cells.PasteSpecial Paste:=xlPasteAllUsingSourceTheme, Operation:=xlNone _
        , SkipBlanks:=False, Transpose:=False
К сообщению приложен файл: test_copy-1-.xls (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал skais - Среда, 08.11.2017, 16:12
Сообщениеnilem, and_evg Спасибо! Действительно причина ясна. А как на моем примере сделать так чтобы все работало без изменения цвета в моем файле. То есть чтобы не пришлось менять цветовую палитру (или это невозможно).
Автор - skais
Дата добавления - 08.11.2017 в 15:26
