= Мир MS Excel/Поиск значений и выделение ячейки цветом - Мир MS Excel
nagjiec Дата: Среда, 08.11.2017, 20:29 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане!
Помогите решить одну задачу.
Есть база данных товарных накладных где есть номер ТН, дата, адреса и тд.
в столбце А прописываются номера ТН.
Задача заключается в следующем:
нужно сделать такую функцию, чтоб, например, в ячейку G1 пишем номер товарной накладной.
Если значение в ячейке G1 совпадает со значением в ячейке столбца А, то эта ячейка выделяется зеленым цветом и когда нажимаем Enter то переходим в соседнюю ячейку столбца B.
В эту ячейку мы пишем одно из трех значений(например буква V или VV или +) и когда нажимаем Enter то эта ячейка тоже заливалась зеленым цветом.
И нажимаем Enter и возвращаемся в ячейку где вводим номер накладной для поиска.
Если не находим искомое значение, то выдает ошибку.
как то так.
Заранее спасибо))
Добро не вечно...
как то так.
Заранее спасибо))
Автор - nagjiec
Дата добавления - 08.11.2017 в 20:29
alex77755 Дата: Четверг, 09.11.2017, 00:40 | Сообщение № 2
Репутация: 64 ±
наверное это проще будет сделать с формой. Хотя можно и без неё.
Но создавать файл лениво. Да и переделывать потом...
В эбщем как-то так: в событие листа Worksheet_Change вписываешь процедуру из 2 блоков. одна часть для контроля ячейки С1. в ней поиск значения в колонке А, заливка цветом если нашлась и переход во 2 колонку найденной строки. Либо сообщение что не найдено
Во втором блоке проверка, что изменение было во 2 колонке и если да, то заливка и переход в С1
Могу помочь в VB6, VBA
Alex77755@mail.ru
Сообщениенаверное это проще будет сделать с формой. Хотя можно и без неё.
Автор - alex77755
Дата добавления - 09.11.2017 в 00:40
nagjiec Дата: Понедельник, 13.11.2017, 19:18 | Сообщение № 3
если не трудно, переведи пжл в язык программирования
Добро не вечно...
Сообщениеесли не трудно, переведи пжл в язык программирования
Автор - nagjiec
Дата добавления - 13.11.2017 в 19:18
krosav4ig Дата: Понедельник, 13.11.2017, 20:01 | Сообщение № 4
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
private sub worksheet_change(byval target as range)
    on error goto err
    with target
        select case true
            case .address() = "$G$1"
                [a:a].interior.color = xlnone
                with [a:a].find(.value, , xlvalues, 1)
                    .interior.color = vbgreen
                    application.goto .offset(0, 1), 1
                end with
            case .address like "$B$*"
                select case lcase(.value)
                    case "v", "vv", "+"
                end select
        end select
    end with
    exit sub
err:
    msgbox "ошибка", 16
end sub
    on error goto err
    with target
        select case true
                end with
                    case "v", "vv", "+"
                end select
        end select
    end with
    exit sub
err:
    msgbox "ошибка", 16
end sub
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 13.11.2017 в 20:01
