= Мир MS Excel/Вставить имя файла в ячейку из папки + сумма данных - Мир MS Excel
akaDemik Дата: Четверг, 09.11.2017, 19:32 | Сообщение № 1
Имеется часть кода
Sub IMPORT_P()
Dim srcBook
Set wb = ThisWorkbook
Set wf = WorksheetFunction
' Открыть файл
    wb.Sheets("Лист1").Range("C7:C400").Font.Color = vbBlack
Dim oFileSystemObject As Object: Set oFileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If oFileSystemObject.FileExists(wb.Path & "\File.xls") Then
Set srcBook = Workbooks.Open(Filename:=wb.Path & "\File.xls", ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0)
    'Вставить
    wb.Sheets("Лист1").Range("C7") = wf.Sum(srcBook.Sheets("Data").Range("GE9,GE30"))
    wb.Sheets("Лист1").Range("C8") = wf.Sum(srcBook.Sheets("Data").Range("F9,F30"))
    wb.Sheets("Лист1").Range("C9") = wf.Sum(srcBook.Sheets("Data").Range("U9,U30"))
    wb.Sheets("Лист1").Range("C7:C9").Font.Color = vbRed
    srcBook.Close SaveChanges:=False
If oFileSystemObject.FileExists(wb.Path & "\File2.xls") Then
Set srcBook = Workbooks.Open(Filename:=wb.Path & "\File2.xls", ReadOnly:=True, UpdateLinks:=0)
    'Вставить
    wb.Sheets("Лист1").Range("C10") = wf.Sum(srcBook.Sheets("Data").Range("GE9,GE30"))
    wb.Sheets("Лист1").Range("C11") = wf.Sum(srcBook.Sheets("Data").Range("F9,F30"))
    wb.Sheets("Лист1").Range("C12") = wf.Sum(srcBook.Sheets("Data").Range("U9,U30"))
    wb.Sheets("Лист1").Range("C10:C12").Font.Color = vbRed
Прошу помочь изменить его с такой задачей:
Есть папка, в ней находятся файлы *.xls, необходимо в файле с макросом создать список из названий файлов (без расширения), напротив каждого просуммировать несколько ячеек каждого из файлов. У файлов с данными одинаковая структура, то есть суммировать надо одни и те же ячейки, но в разных файлах
СообщениеИмеется часть кода
Sub IMPORT_P()
Dim srcBook
' Открыть файл
    'Вставить
    'Вставить
Автор - akaDemik
Дата добавления - 09.11.2017 в 19:32
Wasilich Дата: Пятница, 10.11.2017, 11:19 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Вот нашел в архиве примеров. Юзайте.
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 10.11.2017, 11:23
СообщениеВот нашел в архиве примеров. Юзайте.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.11.2017 в 11:19
PowerBoy Дата: Пятница, 10.11.2017, 12:13 | Сообщение № 3
Репутация: 31 ±
Задача как раз в тему моей утилиты
Excel + SQL = ActiveTables (http://vk.com/ExcelSQL)
СообщениеЗадача как раз в тему моей утилиты
Автор - PowerBoy
Дата добавления - 10.11.2017 в 12:13
K-SerJC Дата: Пятница, 10.11.2017, 12:37 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
ну или вот так: ;)
К сообщению приложен файл: __A1_B2_C3.xlsm (17.2 Kb)
Сообщениену или вот так: ;)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 10.11.2017 в 12:37
