= Мир MS Excel/Сохранение и удаление значений и ввод формул по условию - Мир MS Excel
_Shurik_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 11:33 | Сообщение № 1
Есть некая таблица. В колонке "A" встречается цифра "1". В колонке "B" введены формулы - какое-то значение (переменное) плюс значение соседней ячейки "C".
Нужны 2 макроса на выполнение следующего условия:
1. Если в колонке "A" встречается цифра 1, необходимо по данной строке полученную сумму в колонке "B" сохранить как значение, а данные в колонке "C" удалить. Если в колонке "A" ничего нет, соответственно по данной строке выполнять ничего не надо.
2. При том-же самом условии, после выполнения 1-го макроса, необходимо ввести формулу: к полученному значению в колонке "B" прибавить соседнюю ячейку "C"
Макросы нужны по отдельности, при необходимости сам объеденю. Буду очень благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: 5429173.xlsx (13.4 Kb)
Автор - _Shurik_
Дата добавления - 16.11.2017 в 11:33
sboy Дата: Четверг, 16.11.2017, 11:52 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
два в одном сразу
Sub Скругленныйпрямоугольник2_Щелчок()
    Set r = Range(Cells(1, 2), Cells(1, 2).End(xlDown))
        For Each cl In r.Cells
            If cl.Offset(0, -1) = 1 Then
                cl.Value = cl.Value
                cl.Formula = "=" & cl.Value & "+" & cl.Offset(0, 1).Address
                cl.Offset(0, 1).Clearcontents
К сообщению приложен файл: 5429173.xlsm (19.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 16.11.2017, 12:34
СообщениеДобрый день.
два в одном сразу
                cl.Value = cl.Value
Автор - sboy
Дата добавления - 16.11.2017 в 11:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:04 | Сообщение № 3
Без цикла по каждой ячейке, все сразу сначала забираем, потом вставляем
Sub tt1()
    r0_ = 1
    r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    arf = Range("A" & r0_).Resize(n_, 3).Formula
    arz = Range("A" & r0_).Resize(n_, 3)
    For i = 1 To n_
        If arz(i, 1) = 1 Then
            arf(i, 2) = arz(i, 2)
            arf(i, 3) = ""
    Next i
    Range("A" & r0_).Resize(n_, 3).Formula = arf
Sub tt2()
    r0_ = 1
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    ar = Range("A" & r0_).Resize(n_, 3)
    For i = 1 To n_
        If ar(i, 1) = 1 Then
            ar(i, 2) = "=" & ar(i, 2) & "+RC[1]"
    Next i
СообщениеБез цикла по каждой ячейке, все сразу сначала забираем, потом вставляем
Sub tt1()
    r0_ = 1
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    For i = 1 To n_
            arf(i, 3) = ""
    Next i
Sub tt2()
    r0_ = 1
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    For i = 1 To n_
    Next i
Дата добавления - 16.11.2017 в 12:04
_Shurik_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:26 | Сообщение № 4
Sboy, не выполняется условие для колонки "C" - удаляются все данные, надо только по тем строчкам, где находятся единицы.
Boroda, Ваш вариант мне больше нравится, но 2-й макрос также не учитывает условие - там, где отсутствует единица, данные сохраняются как значения, а надо их не затрагивать. 1-й макрос - то, что нужно.
СообщениеSboy, не выполняется условие для колонки "C" - удаляются все данные, надо только по тем строчкам, где находятся единицы.
Автор - _Shurik_
Дата добавления - 16.11.2017 в 12:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:31 | Сообщение № 5
А, ну да, забыл я про них. Вот так
Sub tt2()
    r0_ = 1
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    For i = 1 To n_
            arf(i, 2) = "=" & arz(i, 2) & "+RC[1]"
    Next i
СообщениеА, ну да, забыл я про них. Вот так
Sub tt2()
    r0_ = 1
    n_ = r1_ - r0_ + 1
    For i = 1 To n_
    Next i
Дата добавления - 16.11.2017 в 12:31
sboy Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:35 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
поправил в коде из сообщения 2 (не в файле!)
Автор - sboy
Дата добавления - 16.11.2017 в 12:35
_Shurik_ Дата: Четверг, 16.11.2017, 12:41 | Сообщение № 7
Ребята, спасибо вам огромное, вы гении!!!
СообщениеРебята, спасибо вам огромное, вы гении!!!
Автор - _Shurik_
Дата добавления - 16.11.2017 в 12:41
