Добрый день! Есть некая таблица. В колонке "A" встречается цифра "1". В колонке "B" введены формулы - какое-то значение (переменное) плюс значение соседней ячейки "C". Нужны 2 макроса на выполнение следующего условия: 1. Если в колонке "A" встречается цифра 1, необходимо по данной строке полученную сумму в колонке "B" сохранить как значение, а данные в колонке "C" удалить. Если в колонке "A" ничего нет, соответственно по данной строке выполнять ничего не надо. 2. При том-же самом условии, после выполнения 1-го макроса, необходимо ввести формулу: к полученному значению в колонке "B" прибавить соседнюю ячейку "C"
Макросы нужны по отдельности, при необходимости сам объеденю. Буду очень благодарен за помощь.
Макросы нужны по отдельности, при необходимости сам объеденю. Буду очень благодарен за помощь._Shurik_
Sub Скругленныйпрямоугольник2_Щелчок() Set r = Range(Cells(1, 2), Cells(1, 2).End(xlDown)) For Each cl In r.Cells If cl.Offset(0, -1) = 1 Then cl.Value = cl.Value cl.Formula = "=" & cl.Value & "+" & cl.Offset(0, 1).Address cl.Offset(0, 1).Clearcontents End If Next End Sub
Добрый день. два в одном сразу [vba]
Без цикла по каждой ячейке, все сразу сначала забираем, потом вставляем [vba]
Sub tt1() r0_ = 1 r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row n_ = r1_ - r0_ + 1 arf = Range("A" & r0_).Resize(n_, 3).Formula arz = Range("A" & r0_).Resize(n_, 3) For i = 1 To n_ If arz(i, 1) = 1 Then arf(i, 2) = arz(i, 2) arf(i, 3) = "" End If Next i Range("A" & r0_).Resize(n_, 3).Formula = arf End Sub
Sub tt2() r0_ = 1 r1_ = Range("B" & Rows.Count).End(3).Row n_ = r1_ - r0_ + 1 ar = Range("A" & r0_).Resize(n_, 3) For i = 1 To n_ If ar(i, 1) = 1 Then ar(i, 2) = "=" & ar(i, 2) & "+RC[1]" End If Next i Range("A" & r0_).Resize(n_, 3).Formula = ar End Sub
Sboy, не выполняется условие для колонки "C" - удаляются все данные, надо только по тем строчкам, где находятся единицы. Boroda, Ваш вариант мне больше нравится, но 2-й макрос также не учитывает условие - там, где отсутствует единица, данные сохраняются как значения, а надо их не затрагивать. 1-й макрос - то, что нужно.
Sboy, не выполняется условие для колонки "C" - удаляются все данные, надо только по тем строчкам, где находятся единицы. Boroda, Ваш вариант мне больше нравится, но 2-й макрос также не учитывает условие - там, где отсутствует единица, данные сохраняются как значения, а надо их не затрагивать. 1-й макрос - то, что нужно._Shurik_
