Нужна помощь в исправлении кода. Задача такая. Нужно чтоб макрос проверял по списку "№ пример" 1,2 или 1,2,3 и т.д. и копировал столько же кусков таблицы в новый лист и потом сохранял получившеюся таблицу в отдельный файл. Я написал макрос но на 3 шаге копируется не тот диапазон. Нужен свежий взгляд. Я не силен в VBA. Пример прикрепил и вот сам код. Спасибо.
Sub Макрос1()
Dim n As Range Dim i As Integer, f As Integer, q As Integer Dim l As Long Dim g As Long Dim p As Integer Dim o As Long
q = 0 f = 0 i = 2 l = 6 g = 19 p = 0
For f = f To 179 q = q + 1 p = p + 1
Set n = Cells(i, "I") Cells(i, "I").Select
If n = 1 Then
Sheets("Лист2").Select
Range("A" & l & ":C" & g).Select 'копирует выделенный диапазон' Selection.Copy Sheets("Лист1").Select ' переходит на другой лист и вставляет' Range("A6").Select Selection.Insert Shift:=xlDown
Sheets("Лист1").Select 'удаляет скопированое для следуещего копирования' Range("A6").Select Range("A" & l & ":C" & g).Select Application.CutCopyMode = False Selection.Delete Shift:=xlUp
l = 6 g = 12
i = i + 1
MsgBox True
Else
Sheets("Лист2").Select Range("A6").Select
l = l + 8 g = g + 8
Cells(i, "I").Select i = i + 1
MsgBox False
Next f
Доброго времени суток!
Sub Макрос1()
If n = 1 Then
