= Мир MS Excel/Копирование части таблицы в другой лист - Мир MS Excel
DmytroLevchenko Дата: Пятница, 17.11.2017, 14:35 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Нужна помощь в исправлении кода. Задача такая. Нужно чтоб макрос проверял по списку "№ пример" 1,2 или 1,2,3 и т.д. и копировал столько же кусков таблицы в новый лист и потом сохранял получившеюся таблицу в отдельный файл. Я написал макрос но на 3 шаге копируется не тот диапазон. Нужен свежий взгляд. Я не силен в VBA. Пример прикрепил и вот сам код. Спасибо.
Sub Макрос1()
Dim n As Range
Dim i As Integer, f As Integer, q As Integer
Dim l As Long
Dim g As Long
Dim p As Integer
Dim o As Long
q = 0
f = 0
i = 2
l = 6
g = 19
p = 0
For f = f To 179
q = q + 1
p = p + 1
Set n = Cells(i, "I")
Cells(i, "I").Select
If n = 1 Then
Sheets("Лист2").Select
Range("A" & l & ":C" & g).Select 'копирует выделенный диапазон'
Selection.Copy
Sheets("Лист1").Select ' переходит на другой лист и вставляет'
Range("A6").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
MkDir ("D:\Macros\M" & "\" & q) 'создает папку в существеющую папку'
Sheets("Лист2").Select 'удаляет скопированую часть таблицы'
Range("A6").Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
ThisWorkbook.SaveAs Filename:="D:\Macros\M" & "\" & q & "\" & q & ".xlsx", FileFormat:=51 'сохраняет файл'
Sheets("Лист1").Select 'удаляет скопированое для следуещего копирования'
Range("A6").Select
l = 6
g = 12
i = i + 1
MsgBox True
Else
Range("A6").Select
l = l + 8
g = g + 8
i = i + 1
MsgBox False
Next f
К сообщению приложен файл: 3290172.xlsm (60.7 Kb)
Сообщение отредактировал DmytroLevchenko - Пятница, 17.11.2017, 15:32
Sub Макрос1()
Dim n As Range
Dim l As Long
Dim g As Long
Dim p As Integer
Dim o As Long
q = 0
f = 0
i = 2
l = 6
g = 19
p = 0
For f = f To 179
q = q + 1
p = p + 1
If n = 1 Then
Selection.Copy
Range("A6").Select
Range("A6").Select
Range("A6").Select
l = 6
g = 12
i = i + 1
MsgBox True
Else
Range("A6").Select
l = l + 8
g = g + 8
i = i + 1
MsgBox False
Next f
Автор - DmytroLevchenko
Дата добавления - 17.11.2017 в 14:35
Pelena Дата: Пятница, 17.11.2017, 20:54 | Сообщение № 2
Не совсем понятно, что надо копировать и в каком порядке, поясните подробнее
Дата добавления - 17.11.2017 в 20:54
