= Мир MS Excel/выполнения формы по условию - Мир MS Excel
Serg73 Дата: Суббота, 18.11.2017, 08:00 | Сообщение № 1
Всем привет, подскажите как прописать ниже указанный код более компактно
Есть Userform в которой есть:
ComboBox1 - по условию которого лист открывает или скрывает определенные строки.
ToggleButton - если нажато два и более ToggleButton то выдает ошибку и должен оставлять UserForm без закрытия для повторного ввода/корректировки и если нажат только один ToggleButton то необходимо открыть соответствующий лист excel.
Загвоздка заключается в том что когда выбрано два и более ToggleButton выдается ошибка, но все равно происходит переключение на какой либо лист
If UserForm1.ComboBox1.Value = 1 Then
Columns("J:CV").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = True
Columns("A:I").Select
Selection.EntireColumn.Hidden = False
If UserForm1.ComboBox1.Value = 2 Then
Union(Columns("G:I"), Columns("M:CV")).Select
Union(Columns("J:L"), Columns("A:F")).Select
If UserForm1.ComboBox1.Value = 3 Then
Union(Columns("G:L"), Columns("P:CV")).Select
Union(Columns("M:O"), Columns("A:F")).Select
If UserForm1.ComboBox1.Value = 4 Then
Union(Columns("G:O"), Columns("S:CV")).Select
Union(Columns("P:R"), Columns("A:F")).Select
If UserForm1.ToggleButton1 And UserForm1.ToggleButton3 Or UserForm1.ToggleButton3 And UserForm1.ToggleButton4 Or UserForm1.ToggleButton1 And UserForm1.ToggleButton4 Or UserForm1.ToggleButton3 And UserForm1.ToggleButton1 And UserForm1.ToggleButton4.Value = True Then
MsgBox "Ошибка - выберите только одну смену"
If UserForm1.ToggleButton1.Value = True Then
Sheets("OEE - Брак_1_смена").Select
If UserForm1.ToggleButton3.Value = True Then
Sheets("OEE - Брак_2_смена").Select
If UserForm1.ToggleButton4.Value = True Then
Sheets("OEE - Брак_3_смена").Select
USerForm1.Hide
К сообщению приложен файл: 4081535.xlsx (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 11.03.2018, 13:35
СообщениеВсем привет, подскажите как прописать ниже указанный код более компактно
USerForm1.Hide
Автор - Serg73
Дата добавления - 18.11.2017 в 08:00
китин Дата: Суббота, 18.11.2017, 08:38 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
Сообщение Как оформлять сообщения?
Дата добавления - 18.11.2017 в 08:38
parovoznik Дата: Суббота, 18.11.2017, 10:01 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Serg73,файл нужно приложить рабочий,а не картинку.
Выбор дат производить по календарю. Приложите файл и оформите согласно правил форума.Жесть.!!! :'(
СообщениеSerg73,файл нужно приложить рабочий,а не картинку.
Автор - parovoznik
Дата добавления - 18.11.2017 в 10:01
