= Мир MS Excel/Однократный выбор файла для манипуляций - Мир MS Excel
ant6729 Дата: Суббота, 18.11.2017, 17:50 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер, не могу понять, как выбрать файл для дальнейшей обработки
У меня есть два кода(два первых в примере ниже), которые выдают путь к файлу, а мне нужно только имя файла, без пути
Sub AttachFile_test()    ' пример использования
    Filename$ = GetFilePath()
    If Filename$ = "" Then Exit Sub
    MsgBox "Выбран файл: " & Filename$
Function GetFilePath(Optional ByVal Title As String = "Выберите файл для обработки", _
                     Optional ByVal InitialPath As String = "c:\", _
                     Optional ByVal FilterDescription As String = "Файлы счетов", _
                     Optional ByVal FilterExtention As String = "*.*") As String
    On Error Resume Next
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .ButtonName = "Выбрать": .Title = Title:
        .InitialFileName = GetSetting(Application.Name, "GetFilePath", "folder", InitialPath)
        .Filters.Clear: .Filters.Add FilterDescription, FilterExtention
        If .Show <> -1 Then Exit Function
        GetFilePath = .SelectedItems(1)
        folder$ = Left(.SelectedItems(1), InStrRev(.SelectedItems(1), "\"))
        SaveSetting Application.Name, "GetFilePath", "folder", folder$
End Function
Sub fffff()
Dim wb2 As Workbook
Dim myPath2 As String
Dim myFile2 As String
Dim myExtension2 As String
Application.Calculation = xlCalculationManual
myPath2 = "G:\"
myExtension2 = "Вася.xlsx"
myFile2 = Dir(myPath2 & myExtension2)
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=myPath2 & myFile2)
Dim wb_ As Workbook
Dim lc As Variant
'fp_ = "G:\34\"
'fn_ = Dir(fp_ & "*.xls*", vbNormal)
Set wb_ = GetObject(Filename$) ' сюда хочу передать название имени выбранного файла, чтобы в условный файл  Вася.xlxx из него заполнились данные
        With wb_.Sheets("Лист1")
ronumber = .Cells(1, 3).Value
Cells(1, 1).Value = ronumber
a = Split(Cells(20, 3).Value)
Cells(20, 3).Value = a(0) + " " + Left$(a(1), 1) + ". " + Left$(a(2), 1) + "."
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
wb.Close SaveChanges:=True
myFile2 = Dir
ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
Это мне нужно, чтобы в sub fffff я смог проставить значение из этого выбранного файла.
Кто - нибудь может мне помочь?
Ибо массово из прописанной или руками указанной папки через Do While Loop я могу использовать все файлы, а вот однократное целеуказание на работу с одним из этих файлов как сделать, не могу понять...
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Сообщение отредактировал ant6729 - Суббота, 18.11.2017, 18:44
СообщениеДобрый вечер, не могу понять, как выбрать файл для дальнейшей обработки
End Function
Sub fffff()
Dim wb2 As Workbook
myPath2 = "G:\"
Dim wb_ As Workbook
Dim lc As Variant
'fp_ = "G:\34\"
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
myFile2 = Dir
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.11.2017 в 17:50
ant6729 Дата: Суббота, 18.11.2017, 21:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Все... когда что-то не идет... надо просто на 5 часов пойти погулять...
Счастью моему нету предела, вот решение
Sub fffff()
Dim wb2 As Workbook
Dim GetFilePath As String
        If .Show <> -1 Then Exit Sub
myPath2 = "G:\"
myExtension2 = "Название файла, в который парсим.xlsx"
Dim wb_ As Workbook
Dim lc As Variant
fn_ = Dir(Filename$, vbNormal)
Set wb_ = GetObject(fn_)
With wb_.Sheets("Название листа книги, с которого парсим")
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
myFile2 = Dir
СообщениеВсе... когда что-то не идет... надо просто на 5 часов пойти погулять...
Sub fffff()
Dim wb2 As Workbook
myPath2 = "G:\"
Dim wb_ As Workbook
Dim lc As Variant
        wb_.Close False
        lr_ = Empty
        fn_ = Dir()
myFile2 = Dir
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.11.2017 в 21:41
Wasilich Дата: Суббота, 18.11.2017, 22:01 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Просмотрел и предыдущие посты и этот и чё то, сложно понять что надо то. Набросал наугад короткий пример, а тут уже и собственное решение появилось. Ну для примера и дальнейшего развития сброшу.
Sub WWWWW()
  Dim iFail$, iPath$, iRash$, X
  iPath = "D:\000\" 'Указываем свой путь
  'iPath = ThisWorkbook.Path & "\" 'если рабочий файл в этой же папке
  iFail = "111" 'имя файла. можно взять из ячейки - iFail = range("A1")
  iRash = ".xls"
  Application.Workbooks.Open Filename:=iPath & iFail & iRash 'открываем найденный файл
  With Workbooks(iFail).Sheets(1)
        'берем данные из него всеми известными способами
        X = Range("B1") ' данные
  Workbooks(iFail).Close 'закрываем найденный файл
  Range("B1") = X 'пишем данные в рабочий файл
СообщениеПросмотрел и предыдущие посты и этот и чё то, сложно понять что надо то. Набросал наугад короткий пример, а тут уже и собственное решение появилось. Ну для примера и дальнейшего развития сброшу.
Sub WWWWW()
  iRash = ".xls"
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.11.2017 в 22:01
ant6729 Дата: Суббота, 18.11.2017, 22:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Ну, да... у Вас поменьше кода...конечно
Но в этой конкретной ситуации я хотел "динамичный" код, на случай, если запрашиваемый файл предварительно будет каждый день формироваться в разные папки, то и адрес к нему придется постоянно прописывать в коде... а не хотелось бы... поэтому я подумал, что лучше с выбором
Равно, как и имя файла будет требоваться всегда разное и его тоже придется прописывать.
У меня остался последний рубикон: как из папки с многими файлами выбрать n ое количество и данные из них по очереди записывать в один и тот же файл.
То есть с длинными очередями я решил(когда сразу все файлы из директории пишутся по очереди в файл) Помогли тут, спасибо.
Решил короткими очередями, когда один из многих
Сейчас хочу понять, как несколько из многих. Но это потом.
Спасибо за Ваш вариант!
СообщениеНу, да... у Вас поменьше кода...конечно
Автор - ant6729
Дата добавления - 18.11.2017 в 22:30
Hugo Дата: Суббота, 18.11.2017, 23:02 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Как-то Вы всё усложняете... Вот совершенно Вам не нужно имя файла (отдельно), если Вы его выбирает в диалоге, чтоб потом открыть.
А чтоб "как несколько из многих" - совсем чуть осталось доработать:
    Filenames = GetFilePath()
Private Sub test(s)
    MsgBox "Выбран файл: " & s
        .AllowMultiSelect = True
        For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
            Call test(vrtSelectedItem)
        Next vrtSelectedItem
End Function
Выбирайте в диалоге сколько нужно файлов (только сперва для теста пару тройку, не больше :) )
СообщениеКак-то Вы всё усложняете... Вот совершенно Вам не нужно имя файла (отдельно), если Вы его выбирает в диалоге, чтоб потом открыть.
Private Sub test(s)
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.11.2017 в 23:02
Wasilich Дата: Суббота, 18.11.2017, 23:32 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
Ну, я думаю, еще один из вариантов - создать на листе список папок, если известно в какие из них будут сброшены запрашиваемые файлы. Выбрав папку из списка, создать макросом список файлов этой папки. Отметить нужный файл для обработки (или несколько файлов), тискаем кнопку и вуаля. Если такой вариант заинтересует, набросаю пример. :)
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 18.11.2017, 23:34
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.11.2017 в 23:32
ant6729 Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 06:40 | Сообщение № 7
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Wasilich
Не, ну, тогда их надо туда парсить... это тоже отдельный код выводить список папок на лист из директории
Но, конечно, интересно было бы посмотреть методов клика
Hugo
Только этот кусочек
Вот так:
В противном случае не парсится.
Всем спасибо!
Сообщение отредактировал ant6729 - Воскресенье, 19.11.2017, 11:32
СообщениеWasilich
Hugo
Только этот кусочек
Вот так:
Всем спасибо!
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.11.2017 в 06:40
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 11:28 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
Вот не понятно мне: - Файлы формируются каждый день в разные папки.
А разные папки, тоже, что ли, формируются каждый день новые?
А как же вы определяете, какой/какие файлы в какой папке надо обработать?
Я надеялся что папки постоянны. В таком случае их список можно создать вручную.
Что то типа так. Пример для развития.
К сообщению приложен файл: ant6729.xls (48.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.11.2017 в 11:28
ant6729 Дата: Воскресенье, 19.11.2017, 11:36 | Сообщение № 9
Репутация: 2 ±
Замечаний: 40% ±
Wasilich
Красиво, конечно, это уже на интерфейс программы похоже!
Возьму на вооружение, спасибо!
СообщениеWasilich
Автор - ant6729
Дата добавления - 19.11.2017 в 11:36
