= Мир MS Excel/Запуск макроса из персональной книги - Мир MS Excel
Garik007 Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:54 | Сообщение № 1
Excel 2013, 2016
Добрый день. Из текущей книги переместил в персональную книгу следующий макрос:
        Range("A10") = Range("H10")
        [данные1] = [данные1а].Value
        For x = 10 To 10
        q = Int(Len(Cells(x, 1).Value) / 85) + 1
        Rows(x).RowHeight = 15 * q
    Next x
        s = Range("I10").Value: j = Len(s)
        With Range("A10")
        .Font.Bold = False
        For Each r In .Cells
            i = InStr(r, s)
            If i Then r.Characters(i, j).Font.Bold = True
При попытке его запустить выскакивает 438 ошибка. Добавление строчки With ActiveWorkbook.Sheet("пример") ни к чему не приводит. Как это можно исправить?
СообщениеДобрый день. Из текущей книги переместил в персональную книгу следующий макрос:
        For x = 10 To 10
    Next x
        With Range("A10")
        .Font.Bold = False
            i = InStr(r, s)
Автор - Garik007
Дата добавления - 21.11.2017 в 13:54
buchlotnik Дата: Вторник, 21.11.2017, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
[данные1]
[/vba]а это что за зверь? он точно есть на активном листе? На какой строчке ошибка вылетает?
[данные1]
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 21.11.2017 в 13:56
Garik007 Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:15 | Сообщение № 3
Excel 2013, 2016
а это что за зверь?
Это из Диспетчера имен несколько ячеек. Ошибка возникает на первой же строчке. Если его запускать из обычной книги все проходит без вопросов.
а это что за зверь?
Автор - Garik007
Дата добавления - 21.11.2017 в 14:15
K-SerJC Дата: Вторник, 21.11.2017, 14:56 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
а вы из персональной книги пытаетесь обратиться к какому листу?
если первую строку заменить:
ActiveSheets.Range("A10") = ActiveSheets.Range("H10")
ошибка пропадает?
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 21.11.2017, 14:56
ошибка пропадает?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 21.11.2017 в 14:56
Garik007 Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:10 | Сообщение № 5
Excel 2013, 2016
ошибка пропадает?
Нет, пишет "Object doesn`t support this property or method".
Думал, что намудрил с рабочим файлом, но на вновь созданной книге тоже самое.
ошибка пропадает?
Автор - Garik007
Дата добавления - 21.11.2017 в 15:10
_Boroda_ Дата: Вторник, 21.11.2017, 15:47 | Сообщение № 6
Это точно весь макрос? Ничего больше нет? Ошибка 438 - Объект не поддерживает это свойство или метод. У меня Ваш макрос нормально отрабатывае и из книги, и из Персонала (конечно, при наличии в активной книге нужных имен)
СообщениеЭто точно весь макрос? Ничего больше нет? Ошибка 438 - Объект не поддерживает это свойство или метод. У меня Ваш макрос нормально отрабатывае и из книги, и из Персонала (конечно, при наличии в активной книге нужных имен)
Дата добавления - 21.11.2017 в 15:47
Garik007 Дата: Вторник, 21.11.2017, 16:52 | Сообщение № 7
Excel 2013, 2016
Есть еще:
Sub abc()
On Error Resume Next
  ' пробовал еще добавлять
      With ActiveSheets.Sheets("пример")
      ActiveSheets.Range("A10") = ActiveSheets.Range("H10") ' с ActiveSheets. и без них
      ActiveSheets.[данные1] = ActiveSheets.[данные1а].Value ' с ActiveSheets. и без них
Сейчас попробовал вставить код из моего первого сообщения: ошибки пропали, но и ничего не происходит при вызове из текущей книги макроса, находящегося в Персональной книге (текст не переносится, жирным не выделяется, высота строки не меняется). Опять повторюсь при вызове макроса из текущей книги все работает. В каком месте у меня могут быть кривые руки.
К сообщению приложен файл: 7283590.jpg (93.7 Kb)
Есть еще:
Sub abc()
Автор - Garik007
Дата добавления - 21.11.2017 в 16:52
RAN Дата: Вторник, 21.11.2017, 18:35 | Сообщение № 8
ActiveSheets
Где это видано, где это слыхано, где, наконец, это выкопано?
СообщениеWith ActiveSheets.Sheets("пример")
ActiveSheets
Дата добавления - 21.11.2017 в 18:35
Garik007 Дата: Вторник, 21.11.2017, 20:47 | Сообщение № 9
Excel 2013, 2016
ActiveSheets
отсюда
Проблема с перемещением текста решилась вот так:
ActiveSheet.Range("A10") = ActiveSheet.Range("F10")
Осталось решить это:
    For x = 10 To 10
    Next x
        s = Range("F10").Value: j = Len(s)
        With Range("A10")
        .Font.Bold = False
            i = InStr(r, s)
Вариант использования
With ActiveSheet
упорно отказывается выполняться.
ActiveSheets
отсюда
    For x = 10 To 10
    Next x
        With Range("A10")
        .Font.Bold = False
            i = InStr(r, s)
With ActiveSheet
Автор - Garik007
Дата добавления - 21.11.2017 в 20:47
Hugo Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:09 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Макрос в персональной книге куда кинули? Вижу что вроде не туда куда положено...
Если моя лупа не врёт - никакие активации листов других книг тут не помогут...
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 21.11.2017, 21:17
СообщениеМакрос в персональной книге куда кинули? Вижу что вроде не туда куда положено...
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2017 в 21:09
Garik007 Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:24 | Сообщение № 11
Excel 2013, 2016
В Microsoft Excel Objects -> Macros (All)
Автор - Garik007
Дата добавления - 21.11.2017 в 21:24
Hugo Дата: Вторник, 21.11.2017, 21:25 | Сообщение № 12
Репутация: 819 ±
Что это? Где это? :)
У меня такого нет...
Ааа.. это обычный лист, у меня для листов иконка другая, не узнал... ещё и название :)
В стандартный модуль нужно класть такие макросы, это азы.
Сообщение отредактировал Hugo - Вторник, 21.11.2017, 22:54
СообщениеЧто это? Где это? :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2017 в 21:25
Garik007 Дата: Среда, 22.11.2017, 10:28 | Сообщение № 13
Excel 2013, 2016
Hugo, спасибо, переместил в стандартный модуль и все заработало как нужно.
СообщениеHugo, спасибо, переместил в стандартный модуль и все заработало как нужно.
Автор - Garik007
Дата добавления - 22.11.2017 в 10:28
