= Мир MS Excel/Подсчет количества одинаковых значений, вывод на другой лист - Мир MS Excel
Dorimar Дата: Среда, 22.11.2017, 13:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть 2 листа. На первом листе находится список документов, во втором столбце листа находятся коды запуска ракет категории этих документов - определенные цифровые значения, которые повторяются в зависимости от категории документа.
На втором листе находится список категорий этих документов. Код категории находится также во втором столбце.
Список довольно большой (89 категорий) и свыше 2х тысяч документов.
Подскажите макрос, который бы на втором листе вывел количество ячеек с этим кодом с первого листа напротив каждого из кодов.
Файл пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: 5699082.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Dorimar - Среда, 22.11.2017, 14:47
СообщениеЗдравствуйте! Есть 2 листа. На первом листе находится список документов, во втором столбце листа находятся коды запуска ракет категории этих документов - определенные цифровые значения, которые повторяются в зависимости от категории документа.
Автор - Dorimar
Дата добавления - 22.11.2017 в 13:27
_Boroda_ Дата: Среда, 22.11.2017, 13:38 | Сообщение № 2
Обязательно макросом? 100х3000 тормозить не будет
=СЧЁТЕСЛИ(Лист1!B:B;B2)
[p.s.]В названии темы не стоит ли "сумма" заменить на "количество"?
К сообщению приложен файл: 5699082_1.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеОбязательно макросом? 100х3000 тормозить не будет
Дата добавления - 22.11.2017 в 13:38
Dorimar Дата: Среда, 22.11.2017, 14:47 | Сообщение № 3
Как вариант можно функцией, но постоянная зависимость от соседнего листа не так надежно. На сколько я понимаю, если я отделю второй лист на отдельный файл, то вместо данных получу ошибку? И да, вы правы, "количество" правильнее.
Автор - Dorimar
Дата добавления - 22.11.2017 в 14:47
_Igor_61 Дата: Четверг, 23.11.2017, 07:40 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Здравствуйте! Вариант макроса
Невнимательно посмотрел - нужно кол-во ячеек, а не значения
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Четверг, 23.11.2017, 07:43
СообщениеЗдравствуйте! Вариант макроса
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 23.11.2017 в 07:40
_Igor_61 Дата: Четверг, 23.11.2017, 12:01 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
Проверяйте:
К сообщению приложен файл: 5699082_1.xlsm (24.3 Kb)
СообщениеПроверяйте:
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 23.11.2017 в 12:01
and_evg Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:53 | Сообщение № 6
Репутация: 101 ±
Вариант сводной
К сообщению приложен файл: 4625744.xlsx (14.2 Kb)
СообщениеВариант сводной
Автор - and_evg
Дата добавления - 23.11.2017 в 15:53
Dorimar Дата: Пятница, 24.11.2017, 14:39 | Сообщение № 7
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Dorimar
Дата добавления - 24.11.2017 в 14:39
ВладимирG Дата: Пятница, 24.11.2017, 17:09 | Сообщение № 8
Репутация: 22 ±
Sub Perenos()
Dim kods As Range, i&, y&
Set kods = [B1].CurrentRegion.Offset(1)
ReDim t(1 To kods.Rows.Count, 1 To 2)
With CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 1 To kods.Rows.Count
    .Item(kods(i, 1)) = i
    If kods(i + 1, 1) <> kods(i, 1) Then
        y = y + 1
        t(y, 1) = kods(i, 1)
        t(y, 2) = WorksheetFunction.CountIf(kods, kods(i, 1))
Sheets(2).[B2].Resize(y, 2) = t
Sub Perenos()
        y = y + 1
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 24.11.2017 в 17:09
_Igor_61 Дата: Суббота, 25.11.2017, 13:18 | Сообщение № 9
Репутация: 90 ±
ВладимирG, классный код! Лаконично и эффективно, не то что у некоторых из 5-го сообщения :)
СообщениеВладимирG, классный код! Лаконично и эффективно, не то что у некоторых из 5-го сообщения :)
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 25.11.2017 в 13:18
RAN Дата: Суббота, 25.11.2017, 16:28 | Сообщение № 10
Раз пошла такая пьянка, реж последний огурец! :D
Sub Мяу()
    Dim ar, i&
    With Sheets(1).[B1].CurrentRegion
        ar = .Offset(1).Resize(.Rows.Count - 1).Value
        For i = 1 To UBound(ar)
            .Item(ar(i, 1)) = .Item(ar(i, 1)) + 1
        Sheets(2).[B2].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
        Sheets(2).[B2].Offset(, 1).Resize(.Count) = Application.Transpose(.items)
СообщениеРаз пошла такая пьянка, реж последний огурец! :D
Sub Мяу()
    Dim ar, i&
Дата добавления - 25.11.2017 в 16:28
nilem Дата: Суббота, 25.11.2017, 21:20 | Сообщение № 11
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
на посошок )
Sheets(2).[B2:C2].Resize(.Count) = Application.Transpose(Array(.keys, .items))
' Sheets(2).[B2].Offset(, 1).Resize(.Count) = Application.Transpose(.items)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщениена посошок )
Автор - nilem
Дата добавления - 25.11.2017 в 21:20
