Плавающая кнопка макроса
Фомулист
Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:21 |
80% ±
И снова здравствуйте. Создал кнопку макроса. Но когда я прокручиваю список вниз, кнопка остаётся вверху, и чтобы нажать на неё приходится прокручивать обратно наверх. Скажите, пожалуйста, а как сделать, чтобы кнопка всегда оставалась справа вне зависимости от прокрутки списка?
И снова здравствуйте. Создал кнопку макроса. Но когда я прокручиваю список вниз, кнопка остаётся вверху, и чтобы нажать на неё приходится прокручивать обратно наверх. Скажите, пожалуйста, а как сделать, чтобы кнопка всегда оставалась справа вне зависимости от прокрутки списка? Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение И снова здравствуйте. Создал кнопку макроса. Но когда я прокручиваю список вниз, кнопка остаётся вверху, и чтобы нажать на неё приходится прокручивать обратно наверх. Скажите, пожалуйста, а как сделать, чтобы кнопка всегда оставалась справа вне зависимости от прокрутки списка? Автор - Фомулист Дата добавления - 23.11.2017 в 14:21
Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:44 |
Здравствуйте Вынесите кнопку на ПБД или Ленту
Здравствуйте Вынесите кнопку на ПБД или Ленту Serge_007
Сообщение Здравствуйте Вынесите кнопку на ПБД или Ленту Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.11.2017 в 14:44
Фомулист
Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:46 |
80% ±
А по-другому никак? Просто 1) там кнопка слишком мелкая; 2) было бы удобне задать нужное значение в ячейке и кликнуть по кнопке справа.
А по-другому никак? Просто 1) там кнопка слишком мелкая; 2) было бы удобне задать нужное значение в ячейке и кликнуть по кнопке справа.Фомулист
Сообщение Вынесите кнопку на ПБД или Ленту
А по-другому никак? Просто 1) там кнопка слишком мелкая; 2) было бы удобне задать нужное значение в ячейке и кликнуть по кнопке справа.Автор - Фомулист Дата добавления - 23.11.2017 в 14:46
Дата: Четверг, 23.11.2017, 14:47 |
По прокрутке - это сложнее. Да и ресурсозатратнее. Гораздо проще по нажатию на листе - прокрутили сколько нужно, тпнулись на листе - кнопки появилась [vba]Код
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Me.Shapes("Kn").Top = ActiveWindow.VisibleRange.Top + 99 End Sub
[/vba] А еще проще закрепить первую строку (Выделить вторую строку - Вид - Закрепить области) и кнопки класть в нее (файл _1)
[/vba] А еще проще закрепить первую строку (Выделить вторую строку - Вид - Закрепить области) и кнопки класть в нее (файл _1) _Boroda_
Сообщение По прокрутке - это сложнее. Да и ресурсозатратнее. Гораздо проще по нажатию на листе - прокрутили сколько нужно, тпнулись на листе - кнопки появилась [vba]Код
[/vba] А еще проще закрепить первую строку (Выделить вторую строку - Вид - Закрепить области) и кнопки класть в нее (файл _1) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2017 в 14:47
buchlotnik
Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:18 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
на ПБД - да, но на ленту можно вынести с параметром Large (см. вкладку MyTab)
на ПБД - да, но на ленту можно вынести с параметром Large (см. вкладку MyTab)buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 23.11.2017, 15:19
Сообщение Цитата
на ПБД - да, но на ленту можно вынести с параметром Large (см. вкладку MyTab)Автор - buchlotnik Дата добавления - 23.11.2017 в 15:18
Фомулист
Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:33 |
80% ±
Если не трудно, объясните, пожалуйста, как это сделать?
Если не трудно, объясните, пожалуйста, как это сделать?Фомулист
Сообщение еще проще закрепить первую строку
Если не трудно, объясните, пожалуйста, как это сделать?Автор - Фомулист Дата добавления - 23.11.2017 в 15:33
buchlotnik
Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:37 |
20% ±
И ещё вариант - с немодальной формой
Сообщение И ещё вариант - с немодальной формой Автор - buchlotnik Дата добавления - 23.11.2017 в 15:37
Фомулист
Дата: Четверг, 23.11.2017, 15:50 |
80% ±
Всем большое спасибо. Пока остановился на варианте Александра Boroda - закрепление строк.
Всем большое спасибо. Пока остановился на варианте Александра Boroda - закрепление строк. Фомулист
Сообщение Всем большое спасибо. Пока остановился на варианте Александра Boroda - закрепление строк. Автор - Фомулист Дата добавления - 23.11.2017 в 15:50
