= Мир MS Excel/Вызов userform при очистке значений в определённых ячейках - Мир MS Excel
Xpert Дата: Понедельник, 27.11.2017, 11:38 | Сообщение № 1
Прошу помочь разобраться с хитросплетениями VBA, поскольку нахожусь только в начале пути изучения языка.
Суть: есть документ, при открытии которого, в случае отсутствия значений в определённых ячейках(G1 и J2 или K2), выскакивают userform1 или usrform2, через комбо- и текстбоксы которых пользователь заполняет те самые ячейки в которых не было значений.
Как сделать так, чтобы в случае случайного(или намеренного) удаления значений из ячеек (G1 и J2 или K2) в ходе обработки документа, появлялись userform1 или usrform2, и не убирались до тех пор, пока не будут заполнены?
И попутно: как ограничить ввод текста в Текстбокс 1 исключительно буквенными либо буквенно-цифровыми значениями? Таким образом, чтобы при вводе одних лишь цифр в поле "наименование заказчика", появлялся месседжбокс с уведомлением о недопустимости ввода только лишь цифр?
Нечто подобное я нашёл на просторах Сети и применил для текстбокса2, но и там как-то криво работает.
Заране благодарю, файл-пример прилагаю.
К сообщению приложен файл: PRIMER.xls (72.5 Kb)
Сообщение отредактировал Xpert - Понедельник, 27.11.2017, 12:03
Автор - Xpert
Дата добавления - 27.11.2017 в 11:38
sboy Дата: Понедельник, 27.11.2017, 12:09 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
по первому вопросу можно так (в модуле листа)
a = Target.Address(0, 0)
    Select Case a
    Case Is = "G1"
        If Target = "" Then UserForm1.Show
    Case Is = "J2", "K2"
        If Target = "" Then UserForm2.Show
    Case Else
        Exit Sub
    End Select
по второму надо создать отдельную тему
К сообщению приложен файл: PRIMER-2-.xls (77.0 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
    Select Case a
    Case Is = "G1"
    Case Else
        Exit Sub
    End Select
Автор - sboy
Дата добавления - 27.11.2017 в 12:09
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.11.2017, 12:24 | Сообщение № 3
Репутация: 6613 ±
У меня примерно также
В модуле листа
    If Range("G1") = "" Or Range("J2") = "" Or Range("K2") = "" Then
        formy
В обычном модуле
Sub formy()
    With Sheets("ЛИСТ1")
        On Error Resume Next
        If .Range("G1") = "" Then
            UserForm1.Show
        Else
            UserForm1.Hide
        If .Range("J2") = "" Or .Range("K2") = "" Then
            UserForm2.Show
        Else
            UserForm2.Hide
И там еще в модулях форм тоже что-то поправил, не помню уже
А второй вопрос да, в отдельной теме нужно задавать
К сообщению приложен файл: PRIMER-15-1.xls (86.5 Kb)
СообщениеУ меня примерно также
В модуле листа
        formy
В обычном модуле
Sub formy()
            UserForm1.Show
        Else
            UserForm1.Hide
            UserForm2.Show
        Else
            UserForm2.Hide
Дата добавления - 27.11.2017 в 12:24
Xpert Дата: Понедельник, 27.11.2017, 12:38 | Сообщение № 4
Спасибо, господа!
Сообщение отредактировал Xpert - Понедельник, 27.11.2017, 12:42
СообщениеСпасибо, господа!
Автор - Xpert
Дата добавления - 27.11.2017 в 12:38
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.11.2017, 12:47 | Сообщение № 5
Репутация: 6613 ±
Так?
Пока делал, Вы уже свой пост поправили. Ну ладно, пусть будет
К сообщению приложен файл: PRIMER-15-2.xls (83.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 27.11.2017 в 12:47
Xpert Дата: Понедельник, 27.11.2017, 14:15 | Сообщение № 6
_Boroda_, спасибо!
Вроде работает.
И теперь, бонусом, при вводе курса можно отделять дробную часть запятой, и данные вводятся в ячейку в числовом формате!
А, нет. С запятой не отображает дробную часть.Ну да ладно.
Сообщение отредактировал Xpert - Понедельник, 27.11.2017, 14:19
Сообщение_Boroda_, спасибо!
Вроде работает.
Автор - Xpert
Дата добавления - 27.11.2017 в 14:15
_Boroda_ Дата: Понедельник, 27.11.2017, 14:55 | Сообщение № 7
Репутация: 6613 ±
Ловите
К сообщению приложен файл: PRIMER-15-3.xls (82.5 Kb)
СообщениеЛовите
Дата добавления - 27.11.2017 в 14:55
Xpert Дата: Понедельник, 27.11.2017, 15:39 | Сообщение № 8
_Boroda_, спасибо! hands
Класс.
Сообщение_Boroda_, спасибо! hands
Класс.
Автор - Xpert
Дата добавления - 27.11.2017 в 15:39
