= Мир MS Excel/сохранение файла в pdf макросом - Мир MS Excel
Nik57 Дата: Среда, 29.11.2017, 23:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть n-ое количество листов с необходимым диапазоном (он выделен границей ячеек). можно ли прописать макрос, который будет сохранять в pdf требуемый диапазон листов?
К сообщению приложен файл: 123.xlsx (27.3 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Nik57
Дата добавления - 29.11.2017 в 23:00
gling Дата: Среда, 29.11.2017, 23:50 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Выделенный на листах диапазон является одной страницей листа, это можно увидеть при отображении листа в в Страничном виде, вкладка Вид--Страничный режим. Если диапазон так и останется или в параметрах листа задать диапазон выводимый на печать, то можно будет сохранять только эти диапазоны листов в PDF. Можно и макросом задавать диапазон печати, но нужно знать на каком листе какой диапазон нужно задать (имя листа и диапазон).
Ответ: Можно.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Выделенный на листах диапазон является одной страницей листа, это можно увидеть при отображении листа в в Страничном виде, вкладка Вид--Страничный режим. Если диапазон так и останется или в параметрах листа задать диапазон выводимый на печать, то можно будет сохранять только эти диапазоны листов в PDF. Можно и макросом задавать диапазон печати, но нужно знать на каком листе какой диапазон нужно задать (имя листа и диапазон).
Ответ: Можно.
Автор - gling
Дата добавления - 29.11.2017 в 23:50
Nik57 Дата: Четверг, 30.11.2017, 22:41 | Сообщение № 3
gling, диапазон под формат А4 в вертикальной и горизонтальной ориентации. проблема в том, что количество листов может увеличиваться до 100 (в данный момент трудно сказать сколько их будет точно), но точно это будет стандартный диапазон под А4. такое количество листов в ручную pdf-фить не хотелось бы, макрос бы помог... для этого точно надо знать последовательность и счет вертикальных и горизонтальных листов, я верно понял?
Сообщениеgling, диапазон под формат А4 в вертикальной и горизонтальной ориентации. проблема в том, что количество листов может увеличиваться до 100 (в данный момент трудно сказать сколько их будет точно), но точно это будет стандартный диапазон под А4. такое количество листов в ручную pdf-фить не хотелось бы, макрос бы помог... для этого точно надо знать последовательность и счет вертикальных и горизонтальных листов, я верно понял?
Автор - Nik57
Дата добавления - 30.11.2017 в 22:41
gling Дата: Пятница, 01.12.2017, 00:27 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Вы возможно путаете Лист и Страница. Лист это вкладка в книге Excel, а страницы на листе могут располагаться и вниз и в сторону. При переводе листа Excel в формат PDF все страницы которые захватывает область печати листа, переведутся в PDF. Необходимо чтобы на листах нужные диапазоны входили в область печати.
Если на всех листах нужные диапазоны входят в область печати, то можно и вручную. Если листы расположены подряд, то на ярлычек первого листа и ярлычек последнего при зажатой кнопке Shift. Далее Сохранить как PDF. Если нужно выбрать не подряд расположенные листы, то при зажатой кнопке Ctrl на ярлычек нужного листа указать мышем. И потом так же сохранить как PDF. Если это проделать при включенной записи макроса, то получится почти готовый макрос, который можно будет подправить в плане места сохранения и присвоения имени. Думаю что так должно получится.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 01.12.2017 в 00:27
