= Мир MS Excel/указать название листа - Мир MS Excel
emkub Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:16 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как назначить имя листа в книге в соответствии с ячейкой?
Если в ячейке содержимое "Карлсон", то
Set sh1 = Workbooks("Файл.xlsm").Worksheets("Карлсон")
Если необходимо, приложу файл.
Заранее благодарю.
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарю.
Автор - emkub
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:16
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:25 | Сообщение № 2
Так нужно?
Set sh1 = Workbooks("Файл.xlsm").Worksheets(Range("A1").Value)
Можно добавить лист
Set sh1 = Workbooks("Файл.xlsm").Worksheets(Sheets("Лист1").Range("A1").Value)
СообщениеТак нужно?
Можно добавить лист
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:25
emkub Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:29 | Сообщение № 3
Как раз только что смотрел ваше сообщение на другом форуме!
У меня вместо "А1" Cells(i, 2)
И пока не получается...
СообщениеКак раз только что смотрел ваше сообщение на другом форуме!
Автор - emkub
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:29
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:32 | Сообщение № 4
Я поправил немного. Value забыл
[offtop]
Смотрели сообщение (какое?) на другом (каком?), а вопрос здесь? Это правильно :D [/offtop]
СообщениеЯ поправил немного. Value забыл
[offtop]
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:32
emkub Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:36 | Сообщение № 5
Лист уже есть. Есть несколько листов. И на одном из них список названий этих листов.
Вот пытаюсь присвоить одной переменной [vba]
sh1
[/vba] имя любого листа из этого списка.
А ваше сообщение на похожую тему на форуме msexcel.ру - выдал гугл по поиску.
Сообщение отредактировал emkub - Четверг, 30.11.2017, 00:38
СообщениеЛист уже есть. Есть несколько листов. И на одном из них список названий этих листов.
sh1
Автор - emkub
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:36
emkub Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:39 | Сообщение № 6
Set sh1 = Workbooks("файл.xlsm").Worksheets(Range(Cells(i, 2)).Value)
тоже ошибка
К сообщению приложен файл: 9828073.xlsm (20.6 Kb)
Сообщение отредактировал emkub - Четверг, 30.11.2017, 00:43
тоже ошибка
Автор - emkub
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:39
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:44 | Сообщение № 7
Да неее, не так. Масло масляное получается. Cells и Range - это всё обращения к диапазону
Вот так нужно
Set sh1 = Workbooks("файл.xlsm").Worksheets(Cells(i, 2).Value)
А это
Range(Cells(i, 2))
[/vba] - обращение к именованному диапазону (который через Контрл F3 задается), имя которого находится в ячейке Cells(i, 2)
СообщениеДа неее, не так. Масло масляное получается. Cells и Range - это всё обращения к диапазону
Вот так нужно
А это
Range(Cells(i, 2))
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:44
emkub Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:48 | Сообщение № 8
неа..... out of range
Сообщение отредактировал emkub - Четверг, 30.11.2017, 00:52
Сообщениенеа..... out of range
Автор - emkub
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:53 | Сообщение № 9
Вы так тихо файл положили, что я только заметил
Ну блиииин!
Посмотрите название своего Клосинга (имя листа) - у него пробел вначале
И бельё у Вас неправильное :D - в листе с "ё", в ячейке с "е"
Короче - даблклик на имени листа - копируйте - вставляйте в ячейку столбца В. И так со всеми нужными листами
И если листы в этой книге, то достаточно вот так
Set sh1 = Worksheets(Cells(i, 2).Value)
СообщениеВы так тихо файл положили, что я только заметил
Ну блиииин!
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:53
emkub Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:56 | Сообщение № 10
Временами полезно почувствовать себя идиотом :)
Большое Спасибо!
СообщениеВременами полезно почувствовать себя идиотом :)
Большое Спасибо!
Автор - emkub
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:56
