указать название листа
emkub
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:16 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как назначить имя листа в книге в соответствии с ячейкой? Если в ячейке содержимое "Карлсон", то [vba]Код
Set sh1 = Workbooks("Файл.xlsm").Worksheets("Карлсон")
[/vba] Если необходимо, приложу файл. Заранее благодарю.
[/vba] Если необходимо, приложу файл. Заранее благодарю. emkub
Сообщение Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как назначить имя листа в книге в соответствии с ячейкой? Если в ячейке содержимое "Карлсон", то [vba]Код
[/vba] Если необходимо, приложу файл. Заранее благодарю. Автор - emkub Дата добавления - 30.11.2017 в 00:16
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:25 |
Так нужно? [vba]Код
Set sh1 = Workbooks("Файл.xlsm").Worksheets(Range("A1").Value)
[/vba] Можно добавить лист [vba]Код
Set sh1 = Workbooks("Файл.xlsm").Worksheets(Sheets("Лист1").Range("A1").Value)
Так нужно? [vba]Код
[/vba] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 00:25
emkub
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:29 |
Как раз только что смотрел ваше сообщение на другом форуме! У меня вместо "А1" Cells(i, 2) И пока не получается...
Как раз только что смотрел ваше сообщение на другом форуме! У меня вместо "А1" Cells(i, 2) И пока не получается... emkub
Сообщение Как раз только что смотрел ваше сообщение на другом форуме! У меня вместо "А1" Cells(i, 2) И пока не получается... Автор - emkub Дата добавления - 30.11.2017 в 00:29
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:32 |
Я поправил немного. Value забыл [offtop]Как раз только что смотрел ваше сообщение на другом форуме!
Смотрели сообщение (какое?) на другом (каком?), а вопрос здесь? Это правильно [/offtop]
Смотрели сообщение (какое?) на другом (каком?), а вопрос здесь? Это правильно [/offtop] _Boroda_
Сообщение Я поправил немного. Value забыл [offtop]Как раз только что смотрел ваше сообщение на другом форуме!
Смотрели сообщение (какое?) на другом (каком?), а вопрос здесь? Это правильно [/offtop] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 00:32
emkub
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:36 |
Лист уже есть. Есть несколько листов. И на одном из них список названий этих листов. Вот пытаюсь присвоить одной переменной [vba][/vba] имя любого листа из этого списка. А ваше сообщение на похожую тему на форуме msexcel.ру - выдал гугл по поиску.
Лист уже есть. Есть несколько листов. И на одном из них список названий этих листов. Вот пытаюсь присвоить одной переменной [vba][/vba] имя любого листа из этого списка. А ваше сообщение на похожую тему на форуме msexcel.ру - выдал гугл по поиску. emkub
Сообщение отредактировал emkub - Четверг, 30.11.2017, 00:38
Сообщение Лист уже есть. Есть несколько листов. И на одном из них список названий этих листов. Вот пытаюсь присвоить одной переменной [vba][/vba] имя любого листа из этого списка. А ваше сообщение на похожую тему на форуме msexcel.ру - выдал гугл по поиску. Автор - emkub Дата добавления - 30.11.2017 в 00:36
emkub
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:39 |
[vba]Код
Set sh1 = Workbooks("файл.xlsm").Worksheets(Range(Cells(i, 2)).Value)
[/vba] тоже ошибка
[vba]Код
[/vba] тоже ошибка emkub
Сообщение отредактировал emkub - Четверг, 30.11.2017, 00:43
Сообщение [vba]Код
[/vba] тоже ошибка Автор - emkub Дата добавления - 30.11.2017 в 00:39
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:44 |
Да неее, не так. Масло масляное получается. Cells и Range - это всё обращения к диапазону Вот так нужно [vba]Код
Set sh1 = Workbooks("файл.xlsm").Worksheets(Cells(i, 2).Value)
[/vba] А это [vba][/vba] - обращение к именованному диапазону (который через Контрл F3 задается), имя которого находится в ячейке Cells(i, 2)
[/vba] А это [vba][/vba] - обращение к именованному диапазону (который через Контрл F3 задается), имя которого находится в ячейке Cells(i, 2) _Boroda_
Сообщение Да неее, не так. Масло масляное получается. Cells и Range - это всё обращения к диапазону Вот так нужно [vba]Код
[/vba] А это [vba][/vba] - обращение к именованному диапазону (который через Контрл F3 задается), имя которого находится в ячейке Cells(i, 2) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 00:44
emkub
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:48 |
неа..... out of range
неа..... out of range emkub
Сообщение отредактировал emkub - Четверг, 30.11.2017, 00:52
Сообщение неа..... out of range Автор - emkub Дата добавления - 30.11.2017 в 00:48
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:53 |
Вы так тихо файл положили, что я только заметил Ну блиииин! Посмотрите название своего Клосинга (имя листа) - у него пробел вначале И бельё у Вас неправильное - в листе с "ё", в ячейке с "е" Короче - даблклик на имени листа - копируйте - вставляйте в ячейку столбца В. И так со всеми нужными листами И если листы в этой книге, то достаточно вот так [vba]Код
Set sh1 = Worksheets(Cells(i, 2).Value)
[/vba] _Boroda_
Сообщение Вы так тихо файл положили, что я только заметил Ну блиииин! Посмотрите название своего Клосинга (имя листа) - у него пробел вначале И бельё у Вас неправильное - в листе с "ё", в ячейке с "е" Короче - даблклик на имени листа - копируйте - вставляйте в ячейку столбца В. И так со всеми нужными листами И если листы в этой книге, то достаточно вот так [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.11.2017 в 00:53
emkub
Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:56 |
Временами полезно почувствовать себя идиотом Большое Спасибо!
Временами полезно почувствовать себя идиотом Большое Спасибо! emkub
Сообщение Временами полезно почувствовать себя идиотом Большое Спасибо! Автор - emkub Дата добавления - 30.11.2017 в 00:56
