= Мир MS Excel/перенос значений из одной в другую ячейку по условию - Мир MS Excel
logush2083 Дата: Четверг, 30.11.2017, 00:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите написать макрос. нужно при нажатии кнопки, проверялись ячейки В2:B12 на предмет наличия в них буквы "о". если ее нет, то в C2:C12 записывается - "долг", а также значения из левых ячеек будут заносится в D18:D26, а дата из шапки в E18:E26. Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 4864679.xlsx (12.2 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите написать макрос. нужно при нажатии кнопки, проверялись ячейки В2:B12 на предмет наличия в них буквы "о". если ее нет, то в C2:C12 записывается - "долг", а также значения из левых ячеек будут заносится в D18:D26, а дата из шапки в E18:E26. Заранее благодарен.
Автор - logush2083
Дата добавления - 30.11.2017 в 00:39
китин Дата: Четверг, 30.11.2017, 07:55 | Сообщение № 2
Здравствуйте
как то так
Sub TTT()
Dim lr&, i&
lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lr2 = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
  On Error Resume Next
  Range("D18:E" & lr2).ClearContents
    For i = 2 To lr
        Cells(i, 3).ClearContents
        If Cells(i, 2).Value <> "о" And Cells(i, 1).Value <> "" Then
        Cells(i, 3).Value = "Долг"
        lr1 = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
        Cells(lr1 + 1, 4).Value = Cells(i, 1).Value
        Cells(lr1 + 1, 5).Value = Cells(1, 1).Value
    Next i
К сообщению приложен файл: logush2083.xlsm (16.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 30.11.2017, 08:01
как то так
Sub TTT()
Dim lr&, i&
    For i = 2 To lr
    Next i
Дата добавления - 30.11.2017 в 07:55
_Boroda_ Дата: Четверг, 30.11.2017, 09:22 | Сообщение № 3
У меня такой вариант
Sub tt()
    na_ = Range("A" & Rows.Count).End(3).Row - 1
    If na_ = 0 Then Exit Sub
    rd1_ = Range("D" & Rows.Count).End(3).Row
    rd0_ = 18
    dat_ = Range("A1")
    If rd1_ < rd0_ Then
        rd1_ = rd0_
    Else
        Range("D" & rd0_).Resize(rd1_ - rd0_ + 1, 2).ClearContents
    ar1 = Range("A2").Resize(na_, 3)
    ar2 = Range("A2").Resize(na_, 2)
    For i = 1 To na_
        If ar1(i, 2) <> "о" And ar1(i, 1) <> "" Then
            n_ = n_ + 1
            ar1(i, 3) = "долг"
            ar2(n_, 1) = ar1(i, 1)
            ar2(n_, 2) = dat_
    Next i
    Range("D" & rd0_).Resize(n_, 2) = ar2
    Range("A2").Resize(na_, 3) = ar1
К сообщению приложен файл: 4864679_1.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеУ меня такой вариант
Sub tt()
    rd0_ = 18
    dat_ = Range("A1")
    If rd1_ < rd0_ Then
        rd1_ = rd0_
    Else
    For i = 1 To na_
            n_ = n_ + 1
            ar1(i, 3) = "долг"
            ar2(n_, 2) = dat_
    Next i
Дата добавления - 30.11.2017 в 09:22
logush2083 Дата: Четверг, 30.11.2017, 18:33 | Сообщение № 4
Огромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАМ. Ни хера в этом не понимаю,, но работает. Не могли бы Вы прокоментировать строки,, это только пример и мне Ваш код надо будет доделать. Или помогите, таких шапок с датами 30, соответственно и столбцы присутствуют с разными значениями. Долги - три колонки по три столбца, этого хватает при ручном введении.
СообщениеОгромное ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАМ. Ни хера в этом не понимаю,, но работает. Не могли бы Вы прокоментировать строки,, это только пример и мне Ваш код надо будет доделать. Или помогите, таких шапок с датами 30, соответственно и столбцы присутствуют с разными значениями. Долги - три колонки по три столбца, этого хватает при ручном введении.
Автор - logush2083
Дата добавления - 30.11.2017 в 18:33
_Boroda_ Дата: Пятница, 01.12.2017, 09:11 | Сообщение № 5
Анатолий, предположу, что переделка имеющегося кода на несколько шапок будет не так проста. Вы лучше положите реальный файл (кстати, сколько там строк?) или его кусок, но только обрезанный по строкам, а не по столбцам. Ну и конф. данные на что-нибудь похожее (не на а,б,в,... ) замените
СообщениеАнатолий, предположу, что переделка имеющегося кода на несколько шапок будет не так проста. Вы лучше положите реальный файл (кстати, сколько там строк?) или его кусок, но только обрезанный по строкам, а не по столбцам. Ну и конф. данные на что-нибудь похожее (не на а,б,в,... ) замените
Дата добавления - 01.12.2017 в 09:11
logush2083 Дата: Пятница, 01.12.2017, 17:10 | Сообщение № 6
Вот. здесь все на что я был способен. не поставил кнопку. Вы увидите что почти все в ручную. и поэтому бывают ошибки при поиске не заполненых ячеек "о".
К сообщению приложен файл: logushl.xlsm (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал logush2083 - Пятница, 01.12.2017, 17:13
СообщениеВот. здесь все на что я был способен. не поставил кнопку. Вы увидите что почти все в ручную. и поэтому бывают ошибки при поиске не заполненых ячеек "о".
Автор - logush2083
Дата добавления - 01.12.2017 в 17:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.12.2017, 10:26 | Сообщение № 7
Анатолий, что-то в файле Вашем последнем как-то запутано все. Явно требуются пояснения Ваши
СообщениеАнатолий, что-то в файле Вашем последнем как-то запутано все. Явно требуются пояснения Ваши
Дата добавления - 04.12.2017 в 10:26
logush2083 Дата: Вторник, 26.12.2017, 19:23 | Сообщение № 8
Здравствуйте.Еще раз огромное спасибо.Не был в сети Что нужно пояснить.Будет у Вас время отпишите. Втаблице практически все заносится в ручную,, кроме дат и желтого цвета,для визуального отличия. Каждый месяц таблица создается заново, удаляются все О , даты, остаются только ДОЛГ - это я уже сделал макрекордером.кнопкой Не могу перенести значения с датами,напротив которых стоит ДОЛГ в таблицу ДОЛГИ,попорядку, с проверкой на совпадения(если совпадает то не записывается)- тоже надо кнопкой.Не могу сделать - когда в таблицу ДОЛГИ заносится О , Кнопкой очищались бы все 3 ячейки(значение,дата,О)
К сообщению приложен файл: logushl-1-.xlsm (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал logush2083 - Вторник, 26.12.2017, 20:00
СообщениеЗдравствуйте.Еще раз огромное спасибо.Не был в сети Что нужно пояснить.Будет у Вас время отпишите. Втаблице практически все заносится в ручную,, кроме дат и желтого цвета,для визуального отличия. Каждый месяц таблица создается заново, удаляются все О , даты, остаются только ДОЛГ - это я уже сделал макрекордером.кнопкой Не могу перенести значения с датами,напротив которых стоит ДОЛГ в таблицу ДОЛГИ,попорядку, с проверкой на совпадения(если совпадает то не записывается)- тоже надо кнопкой.Не могу сделать - когда в таблицу ДОЛГИ заносится О , Кнопкой очищались бы все 3 ячейки(значение,дата,О)
Автор - logush2083
Дата добавления - 26.12.2017 в 19:23
Hugo Дата: Вторник, 26.12.2017, 19:26 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
- ну тогда не лишним будет искать буквы о, О, o, O, и на всякий ещё и цифру 0 :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.12.2017 в 19:26
