Здравствуйте. Есть "Макрос-Переводчик", который "просматривает" ячейки на листе 2 (в моём примере лист "Men"), и, если видит совпадения на листе 1 (листе "All"), то на листе 1 меняет содержание ячейки на текст ближайшей правой ячейки с листа 2.
Sub Translate() Dim cell1 As Range, cell2 As Range Dim i As Long, Langs As Long
For Each cell1 In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants) For Each cell2 In Worksheets("Men").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants) If cell1.Value = cell2.Value Then i = cell2.Column If i = Langs Then i = 1 Else i = i + 1 cell1.Value = Worksheets("Men").Cells(cell2.Row, i).Value GoTo 1 End If Next cell2 1: Next cell1
Возможно ли Макрос сократить? Т.е. мне нужно: ввёл в ЛЮБУЮ ячейку на лист 1, и если на любом из остальных листов есть точное совпадение, то содержание ячейки на листе 1 заменяется на значение из ближайшей правой ячейки с другого листа.
БАЗОВЫЙ ЖЕ ВОПРОС - Как сделать, чтобы Макрос просматривал ВСЕ листы, которые созданы в книге?? При этом, названия у листов могут быть разные.
P.S. помогаете Доброму делу. Нужно для Википедии, чтобы люди на создание таблиц после гонок тратили ни 1 час 40 минут (чтобы В РУЧНУЮ вбить 100 строчек), а 2-3 минуты :)))
Sub Translate() Dim cell1 as Range, cell2 As Range Dim i as Long, Langs As Long
Langs = 3 'количество языков перевода, включая русский
For Each cell1 In ActiveSheet.Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants) For Each cell2 In Worksheets("Словарь").Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants) If cell1.Value = cell2.Value Then i = cell2.Column If i = Langs Then i = 1 Else i = i + 1 cell1.Value = Worksheets("Словарь").Cells(cell2.Row, i).Value GoTo 1 End If Next cell2 1: Next cell1
dimakdd, здравствуйте, попробуйте так: код в модуле листа [vba]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim sh, res As Range If Target.Count > 1 Then Exit Sub If Target = "" Then Exit Sub
For Each sh In ThisWorkbook.Sheets If sh.Name <> "All" Then Set res = sh.Cells.Find(What:=Target.Value, LookAt:=xlWhole, MatchCase:=True) If Not res Is Nothing Then If res <> "" Then Application.EnableEvents = False Target.Value = res.Offset(, 1).Value Application.EnableEvents = True Exit For End If End If End If Next sh End Sub
