= Мир MS Excel/очистка скрытых фильтром строк - Мир MS Excel
pton Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Задача состоит в маркировке определенных строк. В определенный столбец заносится определенный символ. При выборе фильтра и нажатии на определенную кнопку должны маркироваться выбранные записи. Соответственно предыдущая маркировка должна быть очищена
Подскажите пожалуйста как можно очистить значения в строках скрытых фильтром. Отключать фильтр и устанавливать, не вариант
Код типа
Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues).Clear
или
Columns(1).Clear
или
Columns(1).ClearContents
или
Range("A:A").Value = Empty
очищают только отфильтрованные видимые ячейки
Сообщение отредактировал pton - Суббота, 02.12.2017, 16:57
СообщениеЗдравствуйте!
Код типа
или
Columns(1).Clear
или
или
Автор - pton
Дата добавления - 02.12.2017 в 16:51
bmv98rus Дата: Суббота, 02.12.2017, 17:18 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
pton,
В лоб напрашивается перебор, проверка на Hidden и очистка.
Сообщениеpton,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 02.12.2017 в 17:18
vikttur Дата: Суббота, 02.12.2017, 17:41 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
СообщениеКросс
http://www.excel-vba.ru/forum/index.php?topic=5406.0
http://www.planetaexcel.ru/forum....e816393
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.12.2017 в 17:41
pton Дата: Суббота, 02.12.2017, 17:43 | Сообщение № 4
если я ячеек до 1000 на вопрос, а если больше это надо будет заставить пользователя пить кофе
У меняя в списке сейчас около 2500
Сообщениеесли я ячеек до 1000 на вопрос, а если больше это надо будет заставить пользователя пить кофе
Автор - pton
Дата добавления - 02.12.2017 в 17:43
pton Дата: Суббота, 02.12.2017, 18:39 | Сообщение № 5
Решение найдено здесь
Решение такое
    ActiveWorkbook.CustomViews.Add ViewName:="TempView", RowColSettings:=True
    ' Отключаем фильтр и выполняем необходимые действия
    ActiveWorkbook.CustomViews("TempView").Show
СообщениеРешение найдено здесь
Решение такое
Автор - pton
Дата добавления - 02.12.2017 в 18:39
