= Мир MS Excel/поиск повторяющихся значений - Мир MS Excel
rovi221 Дата: Суббота, 02.12.2017, 23:39 | Сообщение № 1
Здравствуйте
Помогите, пожалуйста, с макросом
Необходимо перебрать столбцы 2 и 3
(желательно по строчкам)
повторяющиеся ячейки закрасить
К сообщению приложен файл: 12345.xls (28.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте
Автор - rovi221
Дата добавления - 02.12.2017 в 23:39
buchlotnik Дата: Суббота, 02.12.2017, 23:55 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
rovi221, поясните - ячейки столбца 2 должны повторяться в столбце 3 или просто вытащить повторяющиеся значения? и второе - зачем макрос? какой у вас объем данных?
Сообщениеrovi221, поясните - ячейки столбца 2 должны повторяться в столбце 3 или просто вытащить повторяющиеся значения? и второе - зачем макрос? какой у вас объем данных?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 02.12.2017 в 23:55
rovi221 Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 16:07 | Сообщение № 3
buchlotnik
значения в ячейках могут повторяться и во 2 и 3 столбцах
их надо просто закрасить (повторы)
размер таблицы может меняться до несколько сотен строк
Сообщениеbuchlotnik
Автор - rovi221
Дата добавления - 03.12.2017 в 16:07
buchlotnik Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 18:56 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
если несколько сотен - достаточно УФ по дубликатам - см. файл
К сообщению приложен файл: 2470130.xls (45.5 Kb)
Сообщениеесли несколько сотен - достаточно УФ по дубликатам - см. файл
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2017 в 18:56
rovi221 Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:10 | Сообщение № 5
buchlotnik, еще раз здравствуйте
я очень сильно извиняюсь - наверное неправильно сформулировал вопрос
нужно перебрать ячейки 2 и 3 столбца.
сижу уже 15 минут и не могу выразить, что хочу
надо закрасить лишнии ячейки - которые я не буду учитывать в дальнейшем
т.е. - если найдено 5 ячеек с дубликатами, то надо закрасить 4 ячейки - одну оставить чистой.
и еще - что такое "достаточно УФ по дубликатам"
вроде бы фильтр знаю, а вот это не попадалось.
Сообщениеbuchlotnik, еще раз здравствуйте
Автор - rovi221
Дата добавления - 03.12.2017 в 23:10
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:35 | Сообщение № 6
УФ - это Условное форматирование. Находится на вкладке Главная
Если Вам нужно первую ячейку не красить, то последовательность действий такая:
Встать в ячейку В2, Нажать Шифт+СтрелкаВправо, нажать Контрл+Шифт+СтрелкаВниз - перейти на вкладку Главная - Условное форматирование - Создать правило - Использовать формулу - в строку "Форматировать значения ..." ввести формулу
=СЧЁТЕСЛИ($B$1:$C1;B2)+СЧЁТЕСЛИ($B2:B2;B2)>1
- нажать кнопку "Формат" - перейти на вкладку "Заливка" - выбрать заливку - ОК - ОК
* Обращаю Ваше внимание на то, что выделять диапазон на листе перед вводом формулы в УФ ОБЯЗАТЕЛЬНО начиная с ячейки В2, т.к. формула написана именно для нее
К сообщению приложен файл: 12345_1.xls (40.0 Kb)
СообщениеУФ - это Условное форматирование. Находится на вкладке Главная
Дата добавления - 03.12.2017 в 23:35
rovi221 Дата: Понедельник, 04.12.2017, 20:01 | Сообщение № 7
_Boroda_, добрый вечер
спасибо большое - все получилось
хотелось конечно в макросе, но и это прекрасно работает
Сообщение_Boroda_, добрый вечер
Автор - rovi221
Дата добавления - 04.12.2017 в 20:01
