= Мир MS Excel/Скрыть/показать столбцы/строки по кнопке - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
карандаш Дата: Вторник, 12.02.2013, 22:09 | Сообщение № 21
Репутация: 8 ±
Цитата (_Boroda_)
И вообще оба пункта 2 не совсем ясны.
1. кнопка "съесть/выплюнуть" не работает, если верхнюю "сигнальную" (с "аргументами") строку скрыть или сделать нулевой высоты вручную
2. по п.2.
нужно сделать со строками тоже самое, что и со столбцами - срывать (например, по кнопке, другой, новой, дополнительной - функция будет добавлена в существующий рабочий макрос)
просто кроме условия наличия в соответствующей ячейке первого столбца "A" любого символа (т.е. эта ячейка не пуста) нужно дополнить ещë одним условием (через логическое "и") - наличием нуля в ячейке из заданного столца (в данном случае столбец "К"
3. нужна команда выделения и копирования в буфер обмена области К12:L21 (это для данного файла - в рабочем файле область будет другая)
(команда будет добавлена в существующий макрос в дополнение к делающимся расчетам, результаты которых попадают в указанную область)
2. по п.2.
Автор - карандаш
Дата добавления - 12.02.2013 в 22:09
карандаш Дата: Среда, 13.02.2013, 16:48 | Сообщение № 22
Репутация: 8 ±
Sub skr_stolb_b()
      b_ = "b"
      bn_ = WorksheetFunction.CountIf(Rows("1:1"), b_)
      If bn_ = 0 Then Exit Sub
      On Error Resume Next
          x_ = Rows("1:1").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(What:="b").Column
      On Error GoTo 0
      If x_ > 0 Then
          c1_ = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
          For i = 2 To c1_
              If Cells(1, i) = b_ Then Columns(i).EntireColumn.Hidden = True
          Next i
      Else
          For j = 1 To bn_
              cn_ = WorksheetFunction.Match(b_, Range(Cells(1, cn1_ + 1), Cells(1, Columns.Count)), 0)
              cn1_ = cn_ + cn1_
              Columns(cn1_).EntireColumn.Hidden = False
          Next j
это код скрытия/показа столбцов, отмеченных определëнным знаком
1.
можно ли в строке [vba]
заменить "b" на b_ ?
2.
можно ли передавать аргумент в скобках функии, чтобы использовать еë как универсальную, т.к. есть три разных условия показа (столбцы помечаются соответствующей буквой)?
вот код вызывающий эту функцию
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
      If Target.Address(0, 0) = "A2" Then
          Cancel = 1
          Run "skr_stolb_b"
как передать аргумент при вызове функции?
попытка завести новую переменную и использовать еë в качестве аргумента привела к ошибке
3.
вы использовали кнопку Active X
кнопка обычная сразу спрашивает назначение макроса
как назначить на актив-кнопку действие?
чем они отличаются эти две кнопки (кроме того, что одна - полноценный объект класса кнопки с полями, методами, событиями, а вторая - просто картинка, на которую можно назначить макрос)
в использовании эти отличия (какие именно?) как-то сказываются?
прошу прощения - файл в 2010
по правилам прикрепляю 2003
К сообщению приложен файл: Ckr_51.xlsm (32.6 Kb) · Ckr_51.xls (64.0 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 13.02.2013, 17:01
Sub skr_stolb_b()
      b_ = "b"
      On Error GoTo 0
      If x_ > 0 Then
          For i = 2 To c1_
          Next i
      Else
          For j = 1 To bn_
              cn1_ = cn_ + cn1_
          Next j
1.
2.
          Cancel = 1
          Run "skr_stolb_b"
3.
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2013 в 16:48
карандаш Дата: Среда, 13.02.2013, 17:22 | Сообщение № 23
Репутация: 8 ±
переделал функцию скрыть/показать столбцы на скрыть показать строки
не работает
вот интуитивно переделанный код
Sub show_hide_rows()
        b_ = "x"
        bn_ = WorksheetFunction.CountIf(Columns("A:A"), b_)
            x_ = Columns("A:A").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Find(What:=b_).Row
        On Error GoTo 0
        If x_ > 0 Then
            c1_ = Cells(1, Rows.Count).End(xlUp).Row
            For i = 2 To c1_
                If Cells(1, i) = b_ Then Rows(i).EntireRow.Hidden = True
            Next i
        Else
            For j = 1 To bn_
                cn_ = WorksheetFunction.Match(b_, Range(Cells(1, cn1_ + 1), Cells(1, Rows.Count)), 0)
                cn1_ = cn_ + cn1_
                Rows(cn1_).EntireRow.Hidden = False
            Next j
выдает ошибку на строке [vba]
файл прилагаю
К сообщению приложен файл: Ckr_52.xls (66.0 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 13.02.2013, 17:27
Сообщениепеределал функцию скрыть/показать столбцы на скрыть показать строки
не работает
        b_ = "x"
        On Error GoTo 0
        If x_ > 0 Then
            For i = 2 To c1_
            Next i
        Else
            For j = 1 To bn_
                cn1_ = cn_ + cn1_
            Next j
файл прилагаю
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:22
карандаш Дата: Среда, 13.02.2013, 17:28 | Сообщение № 24
Репутация: 8 ±
карандаш,
файл не тот приложил - без правки ошибок
К сообщению приложен файл: 0868247.xls (66.0 Kb)
Сообщениекарандаш,
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:28
_Boroda_ Дата: Среда, 13.02.2013, 17:29 | Сообщение № 25
1. Нужно. Это я недоглядел. А вообще, именно так и задумывалось.
2. О какой функции речь? В приведенном коде функций нет вообще. Это код реакции на нажатие правой кнопки мыши. То есть, это только одно действие. Как Вы собираетесь повесить на него несколько вариантов скрытия? Не, ну конечно можно, но тогда нужно прописать еще условие для выбора.
Проще наделать кнопок, на каждую повесить макрос skr_stolb_b, skr_stolb_o, skr_stolb_y, ..., в каждом из которых присвоить значению b_ соответствующую букву (именно поэтому и задумывалось то, что написано выше - см. п. 1).
3. На обычную кнопку просто вешайте макрос skr_stolb_b
какое действие, кроме нажатия, Вы хотите назначить на кнопку? Это кнопка, она создана для того, чтобы на нее нажимать. А нажатие там действует автоматом.
Тем и отличаются - для работы с первой нужно VBA (в явной или скрытой форме), а для работы с другой - штатные средства самого Excel.
И не должна. С помощью SpecialCells(xlCellTypeVisible) мы работаем только в видимых ячейках. Файл так и задумывался. что некто ставит нужные буквы и по ним скрывает/показывает. Ели нужно скрыть - сделайте белый шрифт или формат ;;;
Код для скрытия строк
Sub ttt()
      r0_ = 12
      r1_ = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If r1_ < r0_ Then GoTo A
      c1_ = 1
      c2_ = 11
      z_ = "x"
      For i = r0_ To r1_
          If Cells(i, c1_) = z_ And Cells(i, c2_) = 0 Then Rows(i).EntireRow.Hidden = True
      Next i
A:
Код для копирования диапазона
    Range("K12:K21").Copy
      Range("K12:K21").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Первая стока тупо копирует весь диапазон, вторая копирует только видимые ячейки - я не знаю, как надо.
Сообщение1. Нужно. Это я недоглядел. А вообще, именно так и задумывалось.
Sub ttt()
      r0_ = 12
      c1_ = 1
      c2_ = 11
      z_ = "x"
      For i = r0_ To r1_
      Next i
A:
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:29
карандаш Дата: Среда, 13.02.2013, 17:54 | Сообщение № 26
Репутация: 8 ±
да! это логично, просто, ясно, прозрачно и понятно. Это наилучшее решение
помогите его реализовать - подскажите, как передать аргумент
нажатие и надо. Когда код уже написан, то на макро-кнопку назначается легко - из выпадающего меню. У актив-кнопки не нашел где вызвать меню назначения кода на нажатие.
поищу сам
лист должен иметь "защиту от дураков" (в том числе и от самого себя, случайных действий)
выделять диапазоны, разрешëнные для редактирования, потом ставить защиту на лист - слишком муторно
проще скрыть строку, чтобы случайно не стереть (или, что менее вероятно, добавить) "управляющие" буковки.
тем боле, при нужде, проще переставить/отредактировать эту строку - открыл, отредактировал, скрыл.
попробую применить ваши строки
вопрос:
перед сокрытием строк по составному условию сокрытия их стоит показать - вдруг там после дополнительных расчетов вместо нуля появилось число не нулевое
можно тупо скопировать цикл, убрав условия, и поставить Hiden= false
но может есть одна команда для диапазона, чтобы их открыть?
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 13.02.2013, 18:46
поищу сам
вопрос:
Автор - карандаш
Дата добавления - 13.02.2013 в 17:54
_Boroda_ Дата: Среда, 13.02.2013, 20:52 | Сообщение № 27
у кнопки актив само начало макроса для нее как пишется? Sub Cb1_Click() Слово "Клик" видите? Вот оно и отвечает за действие, по которому запускается весь нижеследующий код.
Конечно. Просто показать все строки столбца А
Rows.EntireRow.Hidden = False
вот Вам защита
rivate Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
      If Target.Row <> 1 Then Exit Sub
      If [A1] = "Пароль" Then Exit Sub
      Target.Offset(1).Select
До тех пор, пока в ячейку А2 не введено слово "Пароль", первую строку нельзя выделить.
Конечно. У Cells первый аргумент - строка, второй - столбец. А Вы написали так: ячейка(Строка_№_1, Столбец_с_номером_равным_количеству_строк). Строк больше, чем столбцов и такого столбца просто нет
вот Вам защита
Дата добавления - 13.02.2013 в 20:52
kostR Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:16 | Сообщение № 28
Не силен я в макросах, поэтому прошу помочь
как сделать открытие/закрытие строк определенного диапазона по флажку и нельзя было скрыть если есть данные (изменения).
Зарание благодарен.
СообщениеНе силен я в макросах, поэтому прошу помочь
Зарание благодарен.
Автор - kostR
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:16
Serge_007 Дата: Пятница, 15.03.2013, 16:20 | Сообщение № 29
Ну а правила прочитать Вы в силах?
ЗЫ И не надо постить в чужих темах. Что за дурацкая манера?
Дата добавления - 15.03.2013 в 16:20
shelesto Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 13:03 | Сообщение № 30
Цитата (AlexM)
Пробую угадать.
Подскажите пожалуйста, а если хочется спрятать больше одного столбца. В данном коде скрывается лишь один столбец, а хотелось, чтобы скрывались все столбцы с выделенными ячейками...
Сообщение отредактировал shelesto - Воскресенье, 14.04.2013, 13:05
Цитата (AlexM)
Пробую угадать.
Автор - shelesto
Дата добавления - 14.04.2013 в 13:03
wild_pig Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 18:12 | Сообщение № 31
Репутация: 97 ±
Sub хавайся_в_жыта()
      Selection.EntireColumn.Hidden = True
Сообщение отредактировал wild_pig - Воскресенье, 14.04.2013, 18:17
Автор - wild_pig
Дата добавления - 14.04.2013 в 18:12
shelesto Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:57 | Сообщение № 32
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - shelesto
Дата добавления - 14.04.2013 в 21:57
shelesto Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:53 | Сообщение № 33
Цитата (_Boroda_)
Насколько я понял, в первую строку в нужные столбцы вводим любой символ и жмем кнопку. Столбцы скрываются. Второй раз жмем кнопку - столбцы показываются.
А если необходимо сделать скрытие столбцов по выделению любых ячеек и той же кнопкой отобразить все скрытые? Пробовал оптимизировать код, но, видимо какого-то слова не хватает...
Private Sub Cb1_Click()
Cb1.Caption = "Съесть"
Selection.Columns.EntireColumn.Hidden = True
Selection.Columns.EntireColumn.Hidden = False
Cb1.Caption = "Выплюнуть"
On Error GoTo 0
On Error GoTo 0
Автор - shelesto
Дата добавления - 14.04.2013 в 22:53
Vrangtop Дата: Понедельник, 20.05.2013, 12:26 | Сообщение № 34
Добрый день, возникла схожая задача, и в результате теста возник вопрос почему если в 1 строке указать формулу то столбец уже не скрывается.
СообщениеДобрый день, возникла схожая задача, и в результате теста возник вопрос почему если в 1 строке указать формулу то столбец уже не скрывается.
Автор - Vrangtop
Дата добавления - 20.05.2013 в 12:26
Serge_007 Дата: Понедельник, 20.05.2013, 13:00 | Сообщение № 35
Это Вы про какой именно код сейчас говорите?
СообщениеЭто Вы про какой именно код сейчас говорите?
Дата добавления - 20.05.2013 в 13:00
Vrangtop Дата: Понедельник, 20.05.2013, 13:06 | Сообщение № 36
На примере ячейки E1
К сообщению приложен файл: 3866295.xlsm (28.6 Kb)
СообщениеНа примере ячейки E1
Автор - Vrangtop
Дата добавления - 20.05.2013 в 13:06
Ильдар Дата: Суббота, 07.12.2013, 21:18 | Сообщение № 37
Разрешите продолжить тему.
Можно ли пронумеровать столбцы, например 1, 2, 3, 4, 5 и т.д., и создать несколько кнопок (макросов) с скрытием/отображением необходимых столбцов?
При нажатии на кнопку "Отчет № 1" отображаются только столбцы под номерами 1, 5, 10, 29.
При нажатии на кнопку "Отчет № 2" отображаются только столбцы под номерами 1, 5, 15, 25.
При нажатии на кнопку "Все" отображаются все столбцы 1-30.
[admin]
Не разрешу. Читайте правила форума[/admin]
СообщениеРазрешите продолжить тему.
[admin]
Автор - Ильдар
Дата добавления - 07.12.2013 в 21:18
  • Страница 2 из 2
