= Мир MS Excel/VBA: Функция множественных неизвестных для ячейки - Мир MS Excel
Flexx Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:36 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане,
Есть конечная переменная, которая при выполнении первого условия по типу (да, нет) либо переходит ко второму условию по типу (функция с тремя параметрами) либо отвечает "нет". Второе условие представляет собой функцию 3х переменных из таблички (если конфликт, то взять высшее значение).
Я как начинающий юзер VBA в икселе начал думать следующим образом:
Sub Gefahr()
Dim a As String
Dim b As String
Dim t As Integer
If a = "no" Then
b = FEST
If t >= "60" Then
b = "par.A"
ElseIf t = "23" - "60" Then
b = "par.B"
ElseIf t <= "23" Then
b = "par.C"
Проблема: в формулах я не вижу своего макроса. И вопрос: Как мне взять параметр if от одной ячейки, если в ней через запятую несколько данных стоит.
Прилагаю пример.
Заранее благодарю за советы.
СообщениеУважаемые форумчане,
Sub Gefahr()
Dim a As String
Dim b As String
Dim t As Integer
If a = "no" Then
b = FEST
If t >= "60" Then
b = "par.A"
b = "par.B"
b = "par.C"
Прилагаю пример.
Автор - Flexx
Дата добавления - 03.12.2017 в 23:36
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 23:42 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл в формате Excel размером до 100кб согласно п.3 Правил форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 03.12.2017 в 23:42
