= Мир MS Excel/Сгенерировать размещения без повторений - Мир MS Excel
Mexo Дата: Понедельник, 04.12.2017, 05:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть 4 элемента (A, B, C, D) . Помогите сгенерировать в VBA все возможные комбинации из них в лексикографическом порядке по выбранному числу? Например если по 2, тогда должно быть 12 комбинаций (4!/(4-2)!=12):
если по 3, тогда должно быть 24 комбинации (4!/(4-3)!=24):
На самом деле элементов 10, указал меньше для упрощения.
СообщениеЗдравствуйте! Есть 4 элемента (A, B, C, D) . Помогите сгенерировать в VBA все возможные комбинации из них в лексикографическом порядке по выбранному числу? Например если по 2, тогда должно быть 12 комбинаций (4!/(4-2)!=12):
Автор - Mexo
Дата добавления - 04.12.2017 в 05:56
buchlotnik Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:36 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
упрощения чего? где файл с этими элементами, по сколько их нужно размещать?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 04.12.2017 в 09:36
nilem Дата: Понедельник, 04.12.2017, 09:41 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Mexo, привет
такой вот нашелся примерчик, попробуйте
К сообщению приложен файл: 2921507.xlsm (18.7 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеMexo, привет
Автор - nilem
Дата добавления - 04.12.2017 в 09:41
Mexo Дата: Понедельник, 04.12.2017, 21:13 | Сообщение № 4
упрощения чего?
Что бы мне проще было показать пример всех возможных комб.
Мне хотелось бы чтобы эти комбинации генерировались в массиве vba, на лист выводить их не обязательно, файл не нужен имхо.
По сколько элементов размещать, хотелось бы заказывать в параметрах этой функции(процедуры) при ее вызове.
Вообще все гораздо сложнее, а это как бы первый шаг на пути решения задачи.
nilem, Спасибо! Попробую разобраться.
упрощения чего?
Автор - Mexo
Дата добавления - 04.12.2017 в 21:13
Mexo Дата: Понедельник, 04.12.2017, 23:22 | Сообщение № 5
nilem, спасибо, пример генерирует как надо, только долго думает когда выбираю максимальное для моей задачи число элементов (9) и максимальное число размещений (8). Есть ли какой нибудь способ ускорить эту генерацию? Может быть как то сделать цикл на каждый элемент или еще как нибудь...?
Сообщениеnilem, спасибо, пример генерирует как надо, только долго думает когда выбираю максимальное для моей задачи число элементов (9) и максимальное число размещений (8). Есть ли какой нибудь способ ускорить эту генерацию? Может быть как то сделать цикл на каждый элемент или еще как нибудь...?
Автор - Mexo
Дата добавления - 04.12.2017 в 23:22
Mexo Дата: Вторник, 05.12.2017, 08:16 | Сообщение № 6
только долго думает
Понял, это из-за нехватки ячеек.
Еще пришел к выводу что мне будет достаточно перестановок без размещения по количеству элементов.
Остановился на таком варианте:
Подскажите как поправить код, чтобы комбинации выводились не на лист а в vba массив?
К сообщению приложен файл: MyGen.xlsm (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Mexo - Вторник, 05.12.2017, 08:19
только долго думает
Автор - Mexo
Дата добавления - 05.12.2017 в 08:16
nilem Дата: Вторник, 05.12.2017, 09:12 | Сообщение № 7
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
"Понял, это из-за нехватки ячеек." :)
Ячеек там более 1 млн (и это только в одном столбце!). Просто Integer замените на Long
Вот с массивом, который выводится на лист
Сообщение"Понял, это из-за нехватки ячеек." :)
Автор - nilem
Дата добавления - 05.12.2017 в 09:12
MCH Дата: Вторник, 05.12.2017, 14:39 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Есть несколько вопросов:
1. Какова конечная цель?
2. Нужны размещения или достаточно только перестановок?
Если нужны размещения, то обязательно ли их генерировать в лексикографическом порядке?
Можно использовать двойной подход: генерируем сочетания и для каждого сочетания генерируем перестановки, но не получится лексикографического порядка
3. обязательно ли работать со строковыми переменными или можно работать с числами в массиве?
СообщениеЕсть несколько вопросов:
Автор - MCH
Дата добавления - 05.12.2017 в 14:39
MCH Дата: Вторник, 05.12.2017, 16:59 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
вариант генератора размещений с массивом чисел выгружаемых на лист
UPD: сделал два варианта
К сообщению приложен файл: NextSet.xlsm (20.5 Kb)
Сообщениевариант генератора размещений с массивом чисел выгружаемых на лист
Автор - MCH
Дата добавления - 05.12.2017 в 16:59
Mexo Дата: Вторник, 05.12.2017, 23:25 | Сообщение № 10
1.Сделать функцию, генерирующую комбинации из слагаемых выражений:
т.е. чтобы не записывать все варианты в формуле а подставить функцию со ссылкой на ячейки с числами (элементы перестановок).
В формуле F6*(D8/(D4-D6))*(D5/(D4-D6-D8)) - это одна (из 72) комбинация состоящая из 3х элементов (между элементами знак умножения). Вычитаемое второго элемента зависит от первого элемента (D6), а вычитаемые 3го элемента зависят от 1 и 2 элементов (D6 и D8).
2.Достаточно перестановок и лексикографический порядок не обязателен.
3.Как написал выше функция нужна для работы с числами.
Сообщение отредактировал Mexo - Среда, 06.12.2017, 02:17
Автор - Mexo
Дата добавления - 05.12.2017 в 23:25
Mexo Дата: Среда, 06.12.2017, 14:44 | Сообщение № 11
Или все таки нужны размещения (не перестановки), всех запутал и себя, простите!
И еще нужно чтобы один элемент находился на последней позиции как в этой формуле D5.
Сообщение отредактировал Mexo - Среда, 06.12.2017, 14:54
СообщениеИли все таки нужны размещения (не перестановки), всех запутал и себя, простите!
Автор - Mexo
Дата добавления - 06.12.2017 в 14:44
MCH Дата: Среда, 06.12.2017, 14:52 | Сообщение № 12
Репутация: 752 ±
см. сообщение № 9, там два варианта реализации.
Сделаны функции по генерации следующего сочетания, следующей перестановки и следующего размещения из исходного массива
Можно не генерировать весь массив для выгрузки на лист, а последовательно перебирать все размещения (или перестановки или сочетания).
Реализовано без рекурсий, поэтому не нужно использовать глобальные переменные.
Автор - MCH
Дата добавления - 06.12.2017 в 14:52
Mexo Дата: Четверг, 07.12.2017, 10:42 | Сообщение № 13
Спасибо! Как теперь мне сконструировать код в примере (модуль2) на "Лист2" чтобы вместо цифр были значения ячеек из диапазона "elements"? И как еще можно добавить параметр "элемент на последней позиции"?
Например в ячейку "last pos" ввожу цифру, которая соответствует порядковому номеру ячейки из диапазона "elements" допустим 3. И сгенерируются только те комбинации, где значение из ячейки L12 будет на последней позиции.
К сообщению приложен файл: 8558309.xlsm (27.2 Kb)
Сообщение отредактировал Mexo - Четверг, 07.12.2017, 10:44
СообщениеСпасибо! Как теперь мне сконструировать код в примере (модуль2) на "Лист2" чтобы вместо цифр были значения ячеек из диапазона "elements"? И как еще можно добавить параметр "элемент на последней позиции"?
Автор - Mexo
Дата добавления - 07.12.2017 в 10:42
MCH Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:20 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Вариант во вложении
К сообщению приложен файл: 1745860.xlsm (32.1 Kb)
СообщениеВариант во вложении
Автор - MCH
Дата добавления - 11.12.2017 в 13:20
Mexo Дата: Вторник, 12.12.2017, 12:02 | Сообщение № 15
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Mexo
Дата добавления - 12.12.2017 в 12:02
Mexo Дата: Четверг, 14.12.2017, 05:18 | Сообщение № 16
Помогите разобраться.
ReDim el(1 To n - (lp > 0)) As Long
При n=4; lp=3. Почему получается массив el (1 to 5)? Ведь по моей логике должен быть el(1 to (4-3=1)).
СообщениеПомогите разобраться.
Автор - Mexo
Дата добавления - 14.12.2017 в 05:18
RAN Дата: Четверг, 14.12.2017, 06:34 | Сообщение № 17
При lp=3
(3 > o) = -1
4 - (-1) = ?
СообщениеПри lp=3
(3 > o) = -1
4 - (-1) = ?
Дата добавления - 14.12.2017 в 06:34
Mexo Дата: Четверг, 14.12.2017, 09:43 | Сообщение № 18
Ну да получается 5, а почему (3>0)= -1? Как я понял от n отнимаем lp при условии если lp>0.
СообщениеНу да получается 5, а почему (3>0)= -1? Как я понял от n отнимаем lp при условии если lp>0.
Автор - Mexo
Дата добавления - 14.12.2017 в 09:43
Mexo Дата: Четверг, 14.12.2017, 09:47 | Сообщение № 19
Еще вопрос как сложить все элементы массива? В примере записал так:
mainSetLostPos = WorksheetFunction.Sum(rplace)
но возвращает 0
К сообщению приложен файл: 7551409.xlsm (24.0 Kb)
СообщениеЕще вопрос как сложить все элементы массива? В примере записал так:
но возвращает 0
Автор - Mexo
Дата добавления - 14.12.2017 в 09:47
Mexo Дата: Четверг, 14.12.2017, 09:53 | Сообщение № 20
Второй вопрос снят, несоответствие типов данных было.
СообщениеВторой вопрос снят, несоответствие типов данных было.
Автор - Mexo
Дата добавления - 14.12.2017 в 09:53
