= Мир MS Excel/Последовательное изменение ячейки по двойному клику - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Последовательное изменение ячейки по двойному клику (Макросы/Sub)
ovechkin1973 Дата: Вторник, 05.12.2017, 20:12 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте.. пользовался ранее удобным макросом по заливке ячейке цветом по двойному клику.. Сейчас хотел себе другой процесс облегчить.. чтобы при двойном клике на ячейке определенного столбца менялось значение ее с пусто на ДА, потом на НЕТ, потом опять на ПУСТО. Т.е. допустим в первом столбце надо так. А во втором есть три значения для перебора.. т.е надо ПУСТО-ХОРОШО-СРЕДНЕ-ПЛОХО.. знаний, чтобы такое сделать нема.. а что то аналогичного, чтобы приспособить не нашел..
К сообщению приложен файл: ____.xlsm (14.9 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеЗдравствуйте.. пользовался ранее удобным макросом по заливке ячейке цветом по двойному клику.. Сейчас хотел себе другой процесс облегчить.. чтобы при двойном клике на ячейке определенного столбца менялось значение ее с пусто на ДА, потом на НЕТ, потом опять на ПУСТО. Т.е. допустим в первом столбце надо так. А во втором есть три значения для перебора.. т.е надо ПУСТО-ХОРОШО-СРЕДНЕ-ПЛОХО.. знаний, чтобы такое сделать нема.. а что то аналогичного, чтобы приспособить не нашел..
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 05.12.2017 в 20:12
bmv98rus Дата: Вторник, 05.12.2017, 20:44 | Сообщение № 2
Репутация: 768 ±
ovechkin1973,
ПУСТО-ХОРОШО-СРЕДНЕ-ПЛОХО как правило удобнее через выпадающий список, и проверку данных.
Да, нет, пусто, тоже . Или всеж принципиально и макрос и даблклик?
Сообщениеovechkin1973,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.12.2017 в 20:44
ovechkin1973 Дата: Вторник, 05.12.2017, 20:46 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Да Уважаемый bmv98rus, - принципиально.. через проверку данных знаю как, но не устраивает.. очень хотелось через маркос и даблик..
Дата добавления - 05.12.2017 в 20:46
buchlotnik Дата: Вторник, 05.12.2017, 20:48 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Для ДА-НЕТ:
ну и второй аналогично
результирующий:
К сообщению приложен файл: 123.xlsm (16.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 05.12.2017, 20:55
СообщениеДля ДА-НЕТ:
результирующий:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2017 в 20:48
ovechkin1973 Дата: Вторник, 05.12.2017, 20:57 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Уважаемый buchlotnik, моих знаний привязать макрос к конкретному столбцу не хватает.. В приложенном варианте макроса на любой ячейке любого столбца срабатывает.. как ограничить диапазон по столбцу и строкам?
Дата добавления - 05.12.2017 в 20:57
bmv98rus Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:21 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
Вдруг потребуется некоторая универсальность
Вариант от тезки buchlotnik respect , но переработанный чуток.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 05.12.2017, 21:27
СообщениеВдруг потребуется некоторая универсальность
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.12.2017 в 21:21
buchlotnik Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:22 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
а
результирующий:
для кого написан? >(
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 05.12.2017, 21:24
Сообщениеа
результирующий:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2017 в 21:22
ovechkin1973 Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:34 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Уважаемый buchlotnik, все работает так, как просил для конкретно примера.. но уже все перепробовал с заменами в коде, чтобы другой диапазон назначить.. допустим другие столбце и не со второй строки, а допустим с 10-ой..
Case Is = "$A"
Думал, если $A сменю на $D, то и макрос будет работать на столбце D %)
Надо "перекурить".. а то вывих мозга от такого напряга получу
СообщениеУважаемый buchlotnik, все работает так, как просил для конкретно примера.. но уже все перепробовал с заменами в коде, чтобы другой диапазон назначить.. допустим другие столбце и не со второй строки, а допустим с 10-ой..
Case Is = "$A"
Дата добавления - 05.12.2017 в 21:34
buchlotnik Дата: Вторник, 05.12.2017, 21:44 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
так и должно быть, показывайте в файле как что меняли
все перепробовал
не верю
а допустим с 10-ой
для столбца D как вариант
К сообщению приложен файл: 123-1-.xlsm (16.4 Kb)
все перепробовал
не верю
а допустим с 10-ой
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 05.12.2017 в 21:44
ovechkin1973 Дата: Вторник, 05.12.2017, 22:05 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
это уже похоже клиника полуночника.. %) Попробовал еще раз.. я оказывается хочу слишком в правом столбце AC заставить работать макрос.. а оказывается он дальше столбца Z не хочет работать :( У меня в рабочем файле надо это макрос заставить работать в столбцах, которые именованы двумя буквами..
If .Row > 9 Then
это я понял ограничение, чтобы макрос работал ниже 9ой строки. А в самом первом варианте (опять же не умом, а практическими экспериментами) выявил, что в столбцах A и B со второй строки меняются значения, а если назначить допустим на столбец C, на котором нет заголовка в первой строке, то даже в С1 ставятся значения.. Или если заголовок в столбце будет в двух строках, то изменения от макроса будут только с 3-й строки работать.
И прошу прощения.. ответы буду завтра читать.. силы VBA все вымотал.. да и на работу через несколько часов вставать уже.
If .Row > 9 Then
Дата добавления - 05.12.2017 в 22:05
_Boroda_ Дата: Вторник, 05.12.2017, 22:36 | Сообщение № 11
Репутация: 6481 ±
Замените[vba]
Select Case Left(.Address, 2)
[/vba]на[vba]
Select Case .column
И тогда вместо [vba]
Case Is = "$A"
[/vba]можно написать
Case Is = 28
, где 28 - номер столбца
СообщениеЗамените[vba]
[/vba]на[vba]
Select Case .column
Case Is = "$A"
Case Is = 28
Дата добавления - 05.12.2017 в 22:36
Wasilich Дата: Среда, 06.12.2017, 01:49 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Так попробуйте.
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Cancel = True
  With Target
    If Not Application.Intersect(Range("A2:A10"), Target) Is Nothing Then
       Select Case .Value
          Case Is = "": .Value = "ДА"
          Case Is = "ДА": .Value = "НЕТ"
          Case Is = "НЕТ": .Value = ""
       End Select
    If Not Application.Intersect(Range("AC10:AC20"), Target) Is Nothing Then
       Select Case .Value
         Case Is = "": .Value = "ХОРОШО"
         Case Is = "ХОРОШО": .Value = "СРЕДНЕ"
         Case Is = "СРЕДНЕ": .Value = "ПЛОХО"
         Case Is = "ПЛОХО": .Value = ""
       End Select
[/vba]А в строках: [vba]
If Not Application.Intersect(Range(...
[/vba] укажите свои диапазоны.
Сообщение отредактировал Wasilich - Среда, 06.12.2017, 01:53
Так попробуйте.
  Cancel = True
  With Target
       Select Case .Value
       End Select
       Select Case .Value
       End Select
Автор - Wasilich
Дата добавления - 06.12.2017 в 01:49
ovechkin1973 Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:31 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
Уважаемые Wasilich, , _Boroda_, , buchlotnik - огромное человеческое спасибо за науку.. ваша помощь помогла. Извиняюсь, что не ответил сразу....
Все три варианта проверил на свежую голову - все работают!
Сообщение отредактировал ovechkin1973 - Четверг, 07.12.2017, 20:32
СообщениеУважаемые Wasilich, , _Boroda_, , buchlotnik - огромное человеческое спасибо за науку.. ваша помощь помогла. Извиняюсь, что не ответил сразу....
Дата добавления - 07.12.2017 в 20:31
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 13:13 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Полученные ранее знания мне на пользу не пошли. То, что раньше получилось - в другом файле у меня не получается реализовать.
Хотел вставлять данные начиная с 10-ой строки в столбцах 9-29 по двойному клику. Но больше, чем в 9 и 10-ых столбцах не получается. В столбцах бывает нужно выбирать между значением и пустотой, а иногда значений может и до пяти значений.
Это в 9 и 10 столбце я попробовал сделать. Но с 11 по 29 не получается. Пробовал просто код добавлять
Case Is = "$K"
            Select Case .Value
                Case Is = "": .Value = "Вова"
                Case Is = "Вова": .Value = "Саша"
                Case Is = "Саша": .Value = ""
            End Select
        End Select
не работает в столбце K
Еще - если в ячейке уже были записаны какие то данные до работы макроса - в них нет возможности изменить данные .
К сообщению приложен файл: 4482612.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеПолученные ранее знания мне на пользу не пошли. То, что раньше получилось - в другом файле у меня не получается реализовать.
Case Is = "$K"
            Select Case .Value
            End Select
        End Select
Дата добавления - 16.02.2020 в 13:13
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 16.02.2020, 15:03 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
нашел ошибку.. в коде был один лишний [vba]
End Select
[/vba] . Код дописал, чтобы работал с 9 по 13 столбцы.. остальные заполню по аналогии, но не уверен, что оптимально решение, хотя если комп "виснуть" не будет, то мои потребности он решит.
Эту проблему совершенно не представляю как решать :(
К сообщению приложен файл: 1599038.xlsm (18.7 Kb)
End Select
Дата добавления - 16.02.2020 в 15:03
