Здравствуйте, господа программисты.Необходимо данные из таблицы на листе "ВсеДокументы" занести в данный протокол, опираясь на "Код категории" документа (отмечен красным). По каждой категории имеется от 1 до 12 документов. После успешного занесения данных по одной категории - этот лист должен сохраняться отдельной книгой с именем = коду категории (по адресу "c:\stat\" к примеру), после чего начинается все сначала, но уже по другой категории. Зеленым отмечены места, которые необходимо заполнить, основываясь на листе "ВсеДокументы".
Здравствуйте, господа программисты.Необходимо данные из таблицы на листе "ВсеДокументы" занести в данный протокол, опираясь на "Код категории" документа (отмечен красным). По каждой категории имеется от 1 до 12 документов. После успешного занесения данных по одной категории - этот лист должен сохраняться отдельной книгой с именем = коду категории (по адресу "c:\stat\" к примеру), после чего начинается все сначала, но уже по другой категории. Зеленым отмечены места, которые необходимо заполнить, основываясь на листе "ВсеДокументы".Dorimar
Привет! Если бы на листе Протокол не было объединённых ячеек, то можно было бы так: [vba]
Option Explicit
Sub ОтЧекрыжить_InExSu() Application.ScreenUpdating = 0 Dim shW As Worksheet, shT As Worksheet Set shW = ActiveWorkbook.Worksheets("ВсеДокументы") Set shT = ActiveWorkbook.Worksheets("Шаблон")
With shW .Range("B:B").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, _ CopyToRange:=.Range("L1"), Unique:=True Dim arrUniq() arrUniq() = .Range("L1").CurrentRegion.Value .Range("L:L").Clear Dim rng As Range Set rng = .[a1].CurrentRegion Dim i As Long For i = LBound(arrUniq) + 1 To UBound(arrUniq) If .FilterMode Then .ShowAllData rng.AutoFilter _ Field:=2, Criteria1:=CStr(arrUniq(i, 1)) shT.Range("A9:F" & shT.UsedRange.Rows.Count).Clear If .AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count > 10 Then _ .AutoFilter.Range.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Offset(1).Copy _ shT.Cells(9, 1) shT.Range("B9:F" & shT.UsedRange.Rows.Count).Delete _ Shift:=xlToLeft shT.Range("c5") = CStr(arrUniq(i, 1)) shT.Copy Workbooks.Application.DisplayAlerts = False ActiveWorkbook.SaveAs _ Filename:="c:\stat\" & CStr(arrUniq(i, 1)), _ FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook ActiveWindow.Close Workbooks.Application.DisplayAlerts = True Next End With Application.ScreenUpdating = 1 MsgBox "Всё!" End Sub
Option Explicit
