= Мир MS Excel/Наличие файлов в папке с внесением данных табл Эксель - Мир MS Excel
CDorian18092044 Дата: Четверг, 07.12.2017, 18:50 | Сообщение № 1
[font=Arial][color=black]Приветствую всех форумчан! Помогите в решении, пожалуйста!
Есть большой (9000 поз) список оборудования. На каждое оборудование создана папка и ее номер указан в первой графе. Все папки на диске D:\Оборудование\*********, где ******** номер папки. Ячейка с номером папки имеет гиперссылку на свою папку. Необходим макрос позволяющий проверить наличие в папке документов размером более 200КБ и по итогам проверки окрашивающий ячейку красный при отсутствии или зеленый при наличии документов более указанного размера. Макрос будет запускаться вручную каждый день для проверки наполняемости папок (ежедневно дополняются папки документами).
Сам создал макрос на ответ "да" или "нет", но он виснет и не дает результата и про цвет и размер не соображу. Поправьте меня пожалуйста!!! Код ниже и файл в приложении
Sub Module5()
Dim i&, pathf$
Dim strPos As String
strPos = CActivCel
pathf = "D:\Оборудование\"
i_n& = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 2 To i_n
If Cells(i, 1) <> "" Then
    If dir(pathf & strPos & "\" & "*.*") <> "" Then
            Cells(i, 2) = "Да"
    Else
            Cells(i, 2) = "Нет"[font=Arial]
CDorian18092044
Сообщение[font=Arial][color=black]Приветствую всех форумчан! Помогите в решении, пожалуйста!
Sub Module5()
Dim i&, pathf$
strPos = CActivCel
For i = 2 To i_n
            Cells(i, 2) = "Да"
    Else
Автор - CDorian18092044
Дата добавления - 07.12.2017 в 18:50
Manyasha Дата: Четверг, 07.12.2017, 21:23 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
CDorian18092044, файл не приложился, проверьте размер, д.б. не больше 100 кб.
Виснет или ошибку выдает? У Вас цикл не закрыт и один if.
СообщениеCDorian18092044, файл не приложился, проверьте размер, д.б. не больше 100 кб.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 07.12.2017 в 21:23
CDorian18092044 Дата: Пятница, 08.12.2017, 12:02 | Сообщение № 3
Manyasha,
Выдает ошибку. В коде уже поправил If и закрыл Next.
Попробовал еще так
Sub Module5()
Dim i&, pathf$
Dim strFileName As String
strFileName = "12.pdf"
For i = 2 To i_n
strPos = CActivCell
    If dir(pathf & strPos & "\" & strFileName) <> "" Then
            Cells(i, 2) = "ДА"
    Else
            Cells(i, 2) = "Нет"
Результат тот же.
К сообщению приложен файл: ____.xls (41.5 Kb)
CDorian18092044
СообщениеManyasha,
Попробовал еще так
Sub Module5()
Dim i&, pathf$
For i = 2 To i_n
strPos = CActivCell
            Cells(i, 2) = "ДА"
    Else
            Cells(i, 2) = "Нет"
Результат тот же.
Дата добавления - 08.12.2017 в 12:02
CDorian18092044 Дата: Пятница, 08.12.2017, 12:06 | Сообщение № 4
CDorian18092044, в папке реально положил файл 12. pdf 40 КБ. В остальных пусто.
CDorian18092044
СообщениеCDorian18092044, в папке реально положил файл 12. pdf 40 КБ. В остальных пусто.
Дата добавления - 08.12.2017 в 12:06
SLAVICK Дата: Пятница, 08.12.2017, 13:09 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
Может так?
Sub Module5()
Dim i&, pathf$
For i = 2 To i_n
'strPos = CActivCell
    If Dir(pathf & Cells(i, 1) & "\" & strFileName) <> "" Then
            Cells(i, 2) = "ДА"
    Else
            Cells(i, 2) = "Нет"
Не понятно что Вы хотели сказать строкой:
strPos = CActivCell
СообщениеМожет так?
Sub Module5()
Dim i&, pathf$
For i = 2 To i_n
            Cells(i, 2) = "ДА"
    Else
            Cells(i, 2) = "Нет"
strPos = CActivCell
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.12.2017 в 13:09
CDorian18092044 Дата: Пятница, 08.12.2017, 15:16 | Сообщение № 6
Спасибо!
Сам дошел до
strPos = Cells(i, 1)
А предполагал, что
strPos = CActivCell
даст ссылку на активную ячейку и из нее начнется макрос. Затупилллллл! :(
Все заработало!!! Спасибо! hands
Теперь бы как-то попробовать решить вопрос о проверки не просто наличия файлов в папке, а наличия в ней файлов размером свыше 300КБ.
Получилось у меня покрасить ячейки в красный и зеленый цвет в зависимости от наполнения папки.
Для интересующихся размещаю что получилось
Sub
Dim i&, pathf$
strFileName = "*.*"
For i = 2 To i_n
    If dir(pathf & strPos & "\" & strFileName) = "" Then
           Cells(i, 1).Select
           With Selection.Interior
                .Pattern = xlSolid
                .PatternColorIndex = xlAutomatic
                .ThemeColor = xlThemeColorAccent2
                .TintAndShade = 0.599993896298105
                .PatternTintAndShade = 0
            Else
           Cells(i, 1).Select
                .Pattern = xlSolid
                .ThemeColor = xlThemeColorAccent6
Посоветуйте кто может - как проверить размер файла! Спасибо! :D
CDorian18092044
СообщениеСпасибо!
Сам дошел до
А предполагал, что
strPos = CActivCell
Sub
Dim i&, pathf$
strFileName = "*.*"
For i = 2 To i_n
           Cells(i, 1).Select
                .Pattern = xlSolid
            Else
           Cells(i, 1).Select
                .Pattern = xlSolid
Дата добавления - 08.12.2017 в 15:16
InExSu Дата: Суббота, 09.12.2017, 23:38 | Сообщение № 7
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
FileLen
СообщениеПривет!
FileLen
Автор - InExSu
Дата добавления - 09.12.2017 в 23:38
CDorian18092044 Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 14:26 | Сообщение № 8
InExSu, Спасибо! Попробую!
CDorian18092044
СообщениеInExSu, Спасибо! Попробую!
Дата добавления - 10.12.2017 в 14:26
