[/vba] Но всё это касалось вопроса переноса "поячейно". А если нужно перенести всю таблицу, вместе с шапкой? При чём должны соблюдаться следующие условия - в ячейках таблицы читающего файла нет формул, только данные; - в ячейках таблицы исходного файла могут быть формулы; - первая и вторая колонка - текстовые данные; - третья колонка - числовые данные, два знака после запятой; - четвертая колонка - числовые данные, без знаков после запятой; - в третьей и четвертой колонках, в ячейках без значений проставить нолики. Прилагаются два файла, первый исходный файл типа xlsm, там есть исходная таблица. Второй читающий файл. Там представлена таблица, которая должна получиться после прочтения. С благодарностью ___________ Юрий.
Доброго вечера всем. В одной из прошлых тем _Boroda_ подсказал мне, как можно перенести данные из одного, закрытого файла в другой. [vba]
[/vba] Но всё это касалось вопроса переноса "поячейно". А если нужно перенести всю таблицу, вместе с шапкой? При чём должны соблюдаться следующие условия - в ячейках таблицы читающего файла нет формул, только данные; - в ячейках таблицы исходного файла могут быть формулы; - первая и вторая колонка - текстовые данные; - третья колонка - числовые данные, два знака после запятой; - четвертая колонка - числовые данные, без знаков после запятой; - в третьей и четвертой колонках, в ячейках без значений проставить нолики. Прилагаются два файла, первый исходный файл типа xlsm, там есть исходная таблица. Второй читающий файл. Там представлена таблица, которая должна получиться после прочтения. С благодарностью ___________ Юрий.Юрий_Нд
К сообщению приложен файл:-1_.xlsm
(14.6 Kb)
-2_.xlsm
(14.7 Kb)
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Пятница, 08.12.2017, 20:04
Слишком мало информации для решения вашей задачи. 1. Исходник всегда один или несколько? 2. Координаты таблицы по столбцам в исходнике всегда постоянны? 3. Кол-во строк в таблице исходника меняется или нет? 4. Имя листа в исходнике постоянно? 5. В "читающем" файле таблица должна дописываться или заменяться на новую. Ибо, вам предложат решение по примерам, а окажется, всё не так.
Слишком мало информации для решения вашей задачи. 1. Исходник всегда один или несколько? 2. Координаты таблицы по столбцам в исходнике всегда постоянны? 3. Кол-во строк в таблице исходника меняется или нет? 4. Имя листа в исходнике постоянно? 5. В "читающем" файле таблица должна дописываться или заменяться на новую. Ибо, вам предложат решение по примерам, а окажется, всё не так.Wasilich
