= Мир MS Excel/UDF в диспетечере имен и динамический график по фильтру - Мир MS Excel
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 06:56 | Сообщение № 1
Интересует несколько вопросов:
1) Можно ли использовать UDF в именованном диапазоне в диспетчере имен?
2) Сейчас реализован динамический график через именованный диапазон по общей сумме по пар_1 между двумя датами, есть необходимость сделать тоже самое, но по фильтру. Вижу решение только через UDF, возрашающую диапазон. Рыбу функции я в принципе сделал, но не могу понять почему у меня не вычисляется формула на данном участке кода:
                If .HasFormula Then
                    .Formula = .Formula & _
                    "+СМЕЩ(src!$C$1;ПОИСКПОЗ(" & Table(i) & ";src!$B:$B;0)-1;" & Date_2 - Date1 & ";1;1)"
                Else
                    .Formula = "=" & .Formula & _
                    "СМЕЩ(src!$C$1;ПОИСКПОЗ(" & Table(i) & ";src!$B:$B;0)-1;" & Date_2 - Date1 & ";1;1)"
Хотелось бы ещё узнать есть ли какая-нибудь возможность вычислить какую-либо формулу не через запись результата в ячейку.
К сообщению приложен файл: ___.xlsm (25.2 Kb)
Nothing personal
                If .HasFormula Then
                Else
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 06:56
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 1217 ±
Скорее всего из-за того, что Вы в международном свойстве Formula используете русские названия функций вместо английских и точку с запятой вместо с запятой. Попробуйте свои выкладки поместить в свойство FormulaLocal, либо заменитесь в Formula на английские функции и запятые.
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2017 в 09:22
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2017, 09:53 | Сообщение № 3
Репутация: 1217 ±
Есть. В примере функции ниже можно использовать любой из трёх вариантов:
Function ddd()
    ddd = [SUM(A1:A10)]
    'ddd = Application.Evaluate([SUM(A1:A10)])
    'ddd = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:A10"))
End Function
Function ddd()
    ddd = [SUM(A1:A10)]
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2017 в 09:53
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 10:31 | Сообщение № 4
Gustav, спасибо за отклик!
Попробывал FormulaLocal - результат такой же , переделал на запись в переменную возвращает Error 2015 т.е. #ЗНАЧ, хотя формула должна возвращать значение.
Public Function uni_agregat(Table As Range, Date_1 As Variant, Date_2 As Variant) As Variant
Dim Val As Variant
'Здесь будет цикл по датам от Date_1 до Date_2
    For i = 1 To Table.Count  'Цикл по данным на конкретную дату
        If Not Table(i).EntireRow.Hidden = True Then ' Если не скрыта строка фильтром
            'With Workbooks("Доделать то что хотел.xlsm").Worksheets("Лист3").Cells(1, 1)
                'If .HasFormula Then
                    '.FormulaLocal = .FormulaLocal & _
                    '"+СМЕЩ(src!$C$1;ПОИСКПОЗ(" & Table(i) & ";src!$B:$B;0)-1;" & Date_2 - Date_1 & ";1;1)"
                'Else
                    '.FormulaLocal = "=" & .FormulaLocal & _
                    '"СМЕЩ(src!$C$1;ПОИСКПОЗ(" & Table(i) & ";src!$B:$B;0)-1;" & Date_2 - Date_1 & ";1;1)"
                'End If
            'End With
            Val = Application.Evaluate(["СМЕЩ(src!$C$1;ПОИСКПОЗ(" & Table(i) & ";src!$B:$B;0)-1;" & (Date_2 - Date_1) & ";1;1)"])
uni_agregat = Val
End Function
К сообщению приложен файл: 4488146.xlsm (25.4 Kb)
Nothing personal
Сообщение отредактировал dilius - Понедельник, 11.12.2017, 10:32
СообщениеGustav, спасибо за отклик!
Dim Val As Variant
                'Else
                'End If
            'End With
uni_agregat = Val
End Function
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 10:31
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2017, 10:51 | Сообщение № 5
Репутация: 1217 ±
Ну ёпрст!! Вы у меня в Evaluate где-то увидели двойные кавычки или русские названия функций?? Не надо самодеятельности! И точек с запятой тоже! Всё должно быть в исходном формате вероятного противника. Сделайте запись макрорекордером - что он Вам напишет в свойство Formula по-английски, то и бережно перенесите в свой код.
P.S. Впрочем, уточнил - можно двойные кавычке в Evaluate ВМЕСТО квадратных скобок:
ddd = Application.Evaluate("SUM(A1:A10)")
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 11.12.2017, 11:52
Автор - Gustav
Дата добавления - 11.12.2017 в 10:51
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 11:49 | Сообщение № 6
Gustav, можете мне помочь пожалуйста написать этот участок так, чтобы в переменную Val вычислялась динамическая формула с параметрами Table(i) , Date_2, Date_1.
Английская также возвращает Error 2015
Dim Val As Variant
            '    If .HasFormula Then
             '       .FormulaLocal = .FormulaLocal & _
             '       "+OFFSET(src!$C$1,MATCH(" & Table(i) & ",src!$B:$B;0)-1," & Date_2 - Date_1 & ",1,1)"
             '   Else
             '       .FormulaLocal = "=" & .FormulaLocal & _
             '       "OFFSET(src!$C$1,ПОИСКПОЗ(" & Table(i) & ",src!$B:$B,0)-1," & Date_2 - Date_1 & ",1,1)"
             '   End If
             ' End With
            Val = Val + Application.Evaluate([OFFSET(src!$C$1,MATCH($A$3,src!$B:$B,0)-1,Svod!C2-src!$C$1,1,1)])
uni_agregat = Val
End Function
Nothing personal
СообщениеGustav, можете мне помочь пожалуйста написать этот участок так, чтобы в переменную Val вычислялась динамическая формула с параметрами Table(i) , Date_2, Date_1.
Dim Val As Variant
             '   Else
             '   End If
             ' End With
uni_agregat = Val
End Function
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 11:49
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 11:54 | Сообщение № 7
из файла выше хочу, чтобы по произвольному фильтру по столбцу Данные лист Svod строился график по Пар_1 из исходных данных с листа src.
соотвественно нужен динамический график по возможности задавать даты. Сейчас сделано просто сумма по Пар_1 через именнованый диапазон, необходимо тоже самое только с возможностью произвольного фильтра.
Nothing personal
Сообщениеиз файла выше хочу, чтобы по произвольному фильтру по столбцу Данные лист Svod строился график по Пар_1 из исходных данных с листа src.
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 11:54
Gustav Дата: Понедельник, 11.12.2017, 11:54 | Сообщение № 8
Репутация: 1217 ±
dilius, посмотрите выше мою дописку про кавычки - можно их, только уберите тогда квадратные скобки.
Сообщениеdilius, посмотрите выше мою дописку про кавычки - можно их, только уберите тогда квадратные скобки.
Автор - Gustav
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:10 | Сообщение № 9
Gustav, [vba]
Val = Application.Evaluate("OFFSET(src!$C$1,MATCH(" & Table(i) & ",src!$B:$B,0)-1," & Date_2 - Date_1 & ",1,1)")
Вот такое показывает, что это Error 2029 т.е. #ИМЯ
К сообщению приложен файл: 0441893.xlsm (26.8 Kb)
Nothing personal
СообщениеGustav, [vba]
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 12:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:15 | Сообщение № 10
Репутация: 6667 ±
Не очень понял Ваше пояснение, Так?
К сообщению приложен файл: -5-1.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеНе очень понял Ваше пояснение, Так?
Дата добавления - 11.12.2017 в 12:15
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:23 | Сообщение № 11
_Boroda_, все так только теперь если сделать фильтр на допусти Ан-1, Ан-2, Ан-3 необходимо, чтобы график перестроился на сумму по Пар_1 только этих трех.
К сообщению приложен файл: 5676670.xlsm (23.3 Kb)
Nothing personal
Сообщение_Boroda_, все так только теперь если сделать фильтр на допусти Ан-1, Ан-2, Ан-3 необходимо, чтобы график перестроился на сумму по Пар_1 только этих трех.
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 12:23
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:43 | Сообщение № 12
Репутация: 6667 ±
А, вон чего Вы хотите!
Ловите
К сообщению приложен файл: 5676670_1.xlsm (25.6 Kb)
СообщениеА, вон чего Вы хотите!
Ловите
Дата добавления - 11.12.2017 в 12:43
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 12:59 | Сообщение № 13
_Boroda_, спасибо вроде то, что нужно буду вникать.
Nothing personal
Сообщение_Boroda_, спасибо вроде то, что нужно буду вникать.
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 12:59
dilius Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:26 | Сообщение № 14
_Boroda_, спасибо вам за формулу. А можете подсказать аналогичную только если один параметр допустим будет текстовый.
График по нему естественно не нужен.
К сообщению приложен файл: 5676670_21.xlsm (25.4 Kb)
Nothing personal
Сообщение_Boroda_, спасибо вам за формулу. А можете подсказать аналогичную только если один параметр допустим будет текстовый.
Автор - dilius
Дата добавления - 11.12.2017 в 13:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:55 | Сообщение № 15
Репутация: 6667 ±
Так?
=ЕСЛИ((C$1>=Svod!$B$2)*
(C$1<=Svod!$C$2);СУММПРОИЗВ(($A$2:$A$26=$A2)*ТЕКСТ(C$2:C$26;"0;;0;\0")*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(ПРОСМОТР(СТРОКА($2:$26);СТРОКА($2:$26)/($B$2:$B$26<>"");$B$2:$B$26);ЕСЛИ(ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ(3;ДВССЫЛ("Svod!A"&СТРОКА(Svod!$4:$8)));Svod!$A$4:$A$8);)));"")
К сообщению приложен файл: 5676670_22.xlsm (26.1 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 11.12.2017 в 13:55
