= Мир MS Excel/Сравнение содержимого ячейки с информацией из текста - Мир MS Excel
rummy Дата: Вторник, 12.12.2017, 10:18 | Сообщение № 1
Доброго времени суток всем! Суть проблемы: Написан модуль, анализирующий поставки товара, стоимости, сроки годности и т.п., интегрирован в личную книгу макросов на значительном количестве ПК. В теле модуля есть сравнение содержимого ячейки, содержащей название компании-поставщика, и , если этот поставщик входит в список забирающих нереализованый товар (так называемый ВОЗВРАТНЫЙ ПОСТАВЩИК), то алгоритм обработки модуля идет по другой ветке. В коде реализовано коряво, через :
'анализируем производителя
postashik1 = Range(postavshik & Nstroka).Value
If postashik1 Like "*ефрем*" Then 'если есть совпадение со списком возвратных поставщиков
Range(yacheyka & Nstroka).Value = "Возвратный продукт!"
GoTo my_jamp
ElseIf postashik1 Like "*лакт*" Then 'если есть совпадение со списком возвратных поставщиков
GoTo my_jamp
ElseIf postashik1 Like "*ЭХО*" Then 'если есть совпадение со списком возвратных поставщиков
GoTo my_jamp
ElseIf postashik1 Like "*SOMBOL*" Then 'если есть совпадение со списком возвратных поставщиков
GoTo my_jamp
ElseIf postashik1 Like "*ферэл*" Then 'если есть совпадение со списком возвратных поставщиков
GoTo my_jamp
То есть, тупо сравниваем содержимое ячейки с явно обозначенным словом. Проблема в том, что список поставщиков меняется довольно регулярно, и дополнять код на каждой машине вообще не вариант. Хотелось бы использовать для этой цели некоторый аналог файла ресурсов или что-нибудь в этом роде, не находящееся в книге эксель, к примеру текстовый файл, со списком, на соответствие которому циклом проводится проверка, который можно кинуть в корень диска Ц или другое место :). Буду благодарен за любую помощь. Весь модуль в аттаче.
К сообщению приложен файл: Kommentariy.bas (11.3 Kb)
Сколько ни наталкивал на мысль... все равно увернулся!
Сообщение отредактировал rummy - Вторник, 12.12.2017, 10:34
СообщениеДоброго времени суток всем! Суть проблемы: Написан модуль, анализирующий поставки товара, стоимости, сроки годности и т.п., интегрирован в личную книгу макросов на значительном количестве ПК. В теле модуля есть сравнение содержимого ячейки, содержащей название компании-поставщика, и , если этот поставщик входит в список забирающих нереализованый товар (так называемый ВОЗВРАТНЫЙ ПОСТАВЩИК), то алгоритм обработки модуля идет по другой ветке. В коде реализовано коряво, через :
GoTo my_jamp
GoTo my_jamp
GoTo my_jamp
GoTo my_jamp
GoTo my_jamp
Автор - rummy
Дата добавления - 12.12.2017 в 10:18
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.12.2017, 10:26 | Сообщение № 2
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Дата добавления - 12.12.2017 в 10:26
rummy Дата: Вторник, 12.12.2017, 10:38 | Сообщение № 3
Поправил
СообщениеПоправил
Автор - rummy
Дата добавления - 12.12.2017 в 10:38
rummy Дата: Четверг, 14.12.2017, 12:08 | Сообщение № 4
Добрый день, коллеги! Может быть появились хоть какие-нибудь мысли по реализации вопроса? Хотя бы в каком направлении двигаться...
СообщениеДобрый день, коллеги! Может быть появились хоть какие-нибудь мысли по реализации вопроса? Хотя бы в каком направлении двигаться...
Автор - rummy
Дата добавления - 14.12.2017 в 12:08
RAN Дата: Четверг, 14.12.2017, 12:29 | Сообщение № 5
Т
Хотелось бы использовать для этой цели некоторый аналог файла ресурсов ... к примеру текстовый файл
Так в чем проблема?
С текстовым файлом можно работать как встроенными средствами VBA, так через Scripting.FileSystemObject. Примеров и того, и другого на форуме море.
Sub Мяу()
    Dim txt$, spl, i&
    txt = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").OpenTextFile("D:\Новый текстовый документ.txt", 1).ReadAll
    spl = Split(txt, vbNewLine)
    For i = LBound(spl) To UBound(spl)
        If postashik1 Like "*" & spl(i) & "*" Then    'если есть совпадение со списком возвратных поставщиков
К сообщению приложен файл: __.txt (0.0 Kb)
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 14.12.2017, 13:16
СообщениеТ
Так в чем проблема?
Sub Мяу()
    Dim txt$, spl, i&
Дата добавления - 14.12.2017 в 12:29
rummy Дата: Четверг, 14.12.2017, 13:56 | Сообщение № 6
RAN большое спасибо! Будем пробовать.
Попробовал! Проблема решена, тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал rummy - Четверг, 14.12.2017, 15:26
СообщениеRAN большое спасибо! Будем пробовать.
Автор - rummy
Дата добавления - 14.12.2017 в 13:56
