= Мир MS Excel/Всплывающее окно при закрытии книги по условию даты - Мир MS Excel
adamm1603 Дата: Вторник, 12.12.2017, 11:57 | Сообщение № 1
Всем привет! Суть проблемы: необходимо при закрытии книги выводить всплывающее окно с текстом "вы проверили текущую дату?", но при условии, что, в ячейке B2 стоит сегодняшняя дата
СообщениеВсем привет! Суть проблемы: необходимо при закрытии книги выводить всплывающее окно с текстом "вы проверили текущую дату?", но при условии, что, в ячейке B2 стоит сегодняшняя дата
Автор - adamm1603
Дата добавления - 12.12.2017 в 11:57
Nic70y Дата: Вторник, 12.12.2017, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 2478 ±
Дата добавления - 12.12.2017 в 12:45
adamm1603 Дата: Вторник, 12.12.2017, 14:57 | Сообщение № 3
Да согласен, ошибся! наоборот, при условии если в ячейке стоит не сегодняшняя дата
СообщениеДа согласен, ошибся! наоборот, при условии если в ячейке стоит не сегодняшняя дата
Автор - adamm1603
Дата добавления - 12.12.2017 в 14:57
pechkin Дата: Вторник, 12.12.2017, 15:28 | Сообщение № 4
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Проверяйте...
К сообщению приложен файл: 3846562.xls (19.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Проверяйте...
Автор - pechkin
Дата добавления - 12.12.2017 в 15:28
adamm1603 Дата: Вторник, 12.12.2017, 15:35 | Сообщение № 5
pechkin, . спасибо супер, только я сразу не сообразил, можете добавить кнопку "нет", на тот случай когда нужно изменить дату перед тем как файл закроется, так как файл после любых действий закрывается и, что бы изменить дату нужно его снова открывать
Сообщениеpechkin, . спасибо супер, только я сразу не сообразил, можете добавить кнопку "нет", на тот случай когда нужно изменить дату перед тем как файл закроется, так как файл после любых действий закрывается и, что бы изменить дату нужно его снова открывать
Автор - adamm1603
Дата добавления - 12.12.2017 в 15:35
adamm1603 Дата: Вторник, 12.12.2017, 15:37 | Сообщение № 6
Всё извиняюсь, немного затупил работает как надо, спасибо!!!
СообщениеВсё извиняюсь, немного затупил работает как надо, спасибо!!!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 12.12.2017 в 15:37
Nic70y Дата: Вторник, 12.12.2017, 15:38 | Сообщение № 7
Репутация: 2478 ±
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    If [b2] <> Date Then
        MsgBox ("вы проверили текущую дату?")
        Cancel = True
        [b2].Select
[p.s.]а зачем это нужно? мож просто при открытии файла сразу проставлять сегодня в ячейку?[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 9812871.xlsm (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 12.12.2017, 15:40
        Cancel = True
        [b2].Select
Дата добавления - 12.12.2017 в 15:38
adamm1603 Дата: Вторник, 12.12.2017, 16:04 | Сообщение № 8
Суть в том, что работник который должен занести текущую дату при закрытии документа, всё время забывает про неё, я ему даже кнопочку отдельную вывел для обновления текущей даты, а он вот такой невнимательный, а это так скажем напоминалка, ещё раз спасибо!
СообщениеСуть в том, что работник который должен занести текущую дату при закрытии документа, всё время забывает про неё, я ему даже кнопочку отдельную вывел для обновления текущей даты, а он вот такой невнимательный, а это так скажем напоминалка, ещё раз спасибо!
Автор - adamm1603
Дата добавления - 12.12.2017 в 16:04
