каждая точка на экране имеет свой цвет. если фигура залита одним цветом, то искать координаты начала и конца этого цвета по пути линии. Для линии нужно вывести её уравнение. определить направление (линия задаётся прямоугольником. в этом прямоугольнике может быть 2 линии: так уж мелкософтовцы решили, что любую фигуру можно отображать зеркально). ну и потом по этому уравнению считать координаты и проверять цвет пикселя
каждая точка на экране имеет свой цвет. если фигура залита одним цветом, то искать координаты начала и конца этого цвета по пути линии. Для линии нужно вывести её уравнение. определить направление (линия задаётся прямоугольником. в этом прямоугольнике может быть 2 линии: так уж мелкософтовцы решили, что любую фигуру можно отображать зеркально). ну и потом по этому уравнению считать координаты и проверять цвет пикселяalex77755
alex77755, ну в принципе - то что фигура-линия может быть описана уравнением с использованием начальной и конечной координаты - это понятно. А вот про то, что ВБА умеет анализировать пиксели на листе - никогда раньше не слышал.
Вы можете привести примерный макрос определения пикселя конкретной координаты листа ?
Вы можете привести примерный макрос определения пикселя конкретной координаты листа ?perven
конкретной не охота возиться. но цвет пикселя с координатами курсора можно так:
Private Declare Function CreateDC& Lib "gdi32" Alias "CreateDCA" (ByVal lpDriverName As String, ByVal lpDeviceName As String, ByVal lpOutput As String, lpInitData As Any) Private Declare Function DeleteDC& Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long) Private Declare Function GetPixel Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long) As Long Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Type POINTAPI x As Long y As Long End Type Dim z As POINTAPI
Private Sub кнопка_Click() GetCursorPos z screendc = CreateDC("DISPLAY", "", "", 0&) MsgBox (GetPixel(screendc, z.x, z.y)) DeleteDC (screendc) End Sub
вместо z.x и z.y надо подставлять нужные координаты
вместо z.x и z.y надо подставлять нужные координатыalex77755
Могу помочь в VB6, VBA Alex77755@mail.ru
Сообщение отредактировал alex77755 - Четверг, 14.12.2017, 19:09
perven, всё же это больше к алгебре будет... [vba]
Type point_ X As Single Y As Single End Type Sub CrossPoint1() Dim shp1 As Shape, line1 As Shape Dim p1() As point_, p2(2) As point_ Dim po1() As Single Dim count1 As Long Dim K1 As Single, K2 As Single, d1 As Single, d2 As Single Dim X As Single, Y As Single Dim VF As Boolean, HF As Boolean Dim diam As Single Dim k As Integer Set shp1 = ActiveSheet.Shapes("Полилиния 1") Set line1 = ActiveSheet.Shapes("Прямая соединительная линия 8") With shp1.DrawingObject.ShapeRange.Nodes count1 = .Count ReDim p1(count1) For i = 1 To count1 po1 = .Item(i).Points p1(i).X = po1(1, 1) p1(i).Y = po1(1, 2) Next i End With p2(1).X = line1.Left ' следующие свойства меняется при изменении положения отрезка в пространстве _ (0-90: V=-1, H=0; 90-180: V=-1, H=-1; 180-270: V=0, H=-1; 270-360: V=0, H=0) VF = line1.DrawingObject.ShapeRange.VerticalFlip ' свойство меняется при изменении положения отрезка в пространстве HF = line1.DrawingObject.ShapeRange.HorizontalFlip ' свойство меняется при изменении положения отрезка в пространстве If VF = HF Then p2(1).X = line1.Left p2(1).Y = line1.Top p2(2).X = line1.Left + line1.Width p2(2).Y = line1.Top + line1.Height Else p2(1).X = line1.Left p2(1).Y = line1.Top + line1.Height p2(2).X = line1.Left + line1.Width p2(2).Y = line1.Top End If k = 10 For i = 1 To count1 - 1 K1 = (p1(i + 1).Y - p1(i).Y) / (p1(i + 1).X - p1(i).X) K2 = (p2(2).Y - p2(1).Y) / (p2(2).X - p2(1).X) d1 = (p1(i + 1).X * p1(i).Y - p1(i).X * p1(i + 1).Y) / (p1(i + 1).X - p1(i).X) d2 = (p2(2).X * p2(1).Y - p2(1).X * p2(2).Y) / (p2(2).X - p2(1).X) If (K1 <> K2) Then X = (d2 - d1) / (K1 - K2) Y = K1 * X + d1 End If If belongs(X, Y, p1(i), p1(i + 1)) Then diam = 20 'диаметр кружков Set ff = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeDonut, X - diam / 2, Y - diam / 2, diam, diam) ff.Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) k = k + 1 Cells(k, 3) = X Cells(k, 4) = Y End If Next i End Sub Function belongs(X As Single, Y As Single, p1 As point_, p2 As point_) As Boolean Dim Xbool As Boolean Dim Ybool As Boolean If p1.X >= p2.X Then If X <= p1.X And X >= p2.X Then Xbool = True End If Else If X <= p2.X And X >= p1.X Then Xbool = True End If End If If p1.Y >= p2.Y Then If Y <= p1.Y And Y >= p2.Y Then Ybool = True End If Else If Y <= p2.Y And Y >= p1.Y Then Ybool = True End If End If belongs = Xbool And Ybool End Function
[/vba] [p.s.]Добавлю ещё, что макрос должен корректно работать только с фигурами, образованными прямыми линиям. Если рассматривать работу аналогичного макроса для криволинейных фигур, необходимо будет где-то получить информацию о том какие именно сплайны microsoft применяют тут (что-то беглый просмотр интернета этой информации мне не дал), и придётся решать уже систему нелинейных уравнений, думаю, будет на порядок сложнее.[/p.s.]
[/vba] [p.s.]Добавлю ещё, что макрос должен корректно работать только с фигурами, образованными прямыми линиям. Если рассматривать работу аналогичного макроса для криволинейных фигур, необходимо будет где-то получить информацию о том какие именно сплайны microsoft применяют тут (что-то беглый просмотр интернета этой информации мне не дал), и придётся решать уже систему нелинейных уравнений, думаю, будет на порядок сложнее.[/p.s.]Roman777
perven, заметил, что раньше не увидел. При вертикальном отрезке (стороне многоугольника или прямой, пересекающей его, будет ошибка, связанная с делением на ноль). Пришлось в макрос CrossPoint1() внести изменения:
Sub CrossPoint1() 'С учётом асимптоты вдоль Y Dim shp1 As Shape, line1 As Shape Dim p1() As point_, p2(2) As point_ Dim po1() As Single Dim count1 As Long Dim K1 As Single, K2 As Single, d1 As Single, d2 As Single Dim X As Single, Y As Single Dim VF As Boolean, HF As Boolean Dim diam As Single Dim k As Integer Set shp1 = ActiveSheet.Shapes("Полилиния 1") Set line1 = ActiveSheet.Shapes("Прямая соединительная линия 8") With shp1.DrawingObject.ShapeRange.Nodes count1 = .Count ReDim p1(count1) For i = 1 To count1 po1 = .Item(i).Points p1(i).X = po1(1, 1) p1(i).Y = po1(1, 2) Next i End With ' следующие свойства меняется при изменении положения отрезка в пространстве _ (0-90: V=-1, H=0; 90-180: V=-1, H=-1; 180-270: V=0, H=-1; 270-360: V=0, H=0) VF = line1.DrawingObject.ShapeRange.VerticalFlip ' свойство меняется при изменении положения отрезка в пространстве HF = line1.DrawingObject.ShapeRange.HorizontalFlip ' свойство меняется при изменении положения отрезка в пространстве If VF = HF Then p2(1).X = line1.Left p2(1).Y = line1.Top p2(2).X = line1.Left + line1.Width p2(2).Y = line1.Top + line1.Height Else p2(1).X = line1.Left p2(1).Y = line1.Top + line1.Height p2(2).X = line1.Left + line1.Width p2(2).Y = line1.Top End If k = 10 For i = 1 To count1 - 1 If p1(i + 1).X <> p1(i).X And p2(2).X <> p2(1).X Then K1 = (p1(i + 1).Y - p1(i).Y) / (p1(i + 1).X - p1(i).X) K2 = (p2(2).Y - p2(1).Y) / (p2(2).X - p2(1).X) d1 = (p1(i + 1).X * p1(i).Y - p1(i).X * p1(i + 1).Y) / (p1(i + 1).X - p1(i).X) d2 = (p2(2).X * p2(1).Y - p2(1).X * p2(2).Y) / (p2(2).X - p2(1).X) If (K1 <> K2) Then X = (d2 - d1) / (K1 - K2) Y = K1 * X + d1 End If Else If p1(i + 1).X = p1(i).X Then X = p1(i).X Y = ((p2(2).Y - p2(1).Y) * X + (p2(2).X * p2(1).Y - p2(1).X * p2(2).Y)) / (p2(2).X - p2(1).X) ElseIf p2(2).X = p2(1).X Then X = p2(1).X Y = ((p1(i + 1).Y - p1(i).Y) * X + (p1(i + 1).X * p1(i).Y - p1(i).X * p1(i + 1).Y)) / (p1(i + 1).X - p1(i).X) End If End If If belongs(X, Y, p1(i), p1(i + 1)) Then diam = 20 'диаметр кружков Set ff = ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeDonut, X - diam / 2, Y - diam / 2, diam, diam) ff.Line.ForeColor.RGB = RGB(255, 0, 0) k = k + 1 Cells(k, 3) = X Cells(k, 4) = Y End If Next i End Sub
