= Мир MS Excel/Защитит файл с MAC-адресом - Мир MS Excel
Enix Дата: Среда, 13.12.2017, 23:08 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Вот макрос достающие - MAC-adress от компьютера
Private Sub SpecificationsNet()
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colBIOS = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapter")
For Each objBIOS In colBIOS
Debug.Print "MAC-adress: " & objBIOS.MACAddress
If Not IsNull(objBIOS.MACAddress) Then Range("A1") = objBIOS.MACAddress
Сообщение отредактировал Enix - Четверг, 14.12.2017, 23:04
СообщениеВот макрос достающие - MAC-adress от компьютера
strComputer = "."
Автор - Enix
Дата добавления - 13.12.2017 в 23:08
Manyasha Дата: Среда, 13.12.2017, 23:40 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Enix, Оформите код тегами (кнопка #)
СообщениеEnix, Оформите код тегами (кнопка #)
Автор - Manyasha
Дата добавления - 13.12.2017 в 23:40
bmv98rus Дата: Четверг, 14.12.2017, 00:22 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Enix, пока вы устраняете замечание модератора, просто из общего.
Первый скрипт выдаст набор MAC адресов, по числу сетевых адаптеров на ПК.
Вы для чего это затеваете, если для удобства - ОК, если для безопасности, то сомнительно.
Ну и конечно да, такой скрипт написать можно.
СообщениеEnix, пока вы устраняете замечание модератора, просто из общего.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.12.2017 в 00:22
Enix Дата: Четверг, 14.12.2017, 01:22 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, Для удобства и для безопасности (есть ли другой варианты защиты файла с макросом)
- Если можно напишите пожалуйста, заранее спасибо. -
Сообщениеbmv98rus, Для удобства и для безопасности (есть ли другой варианты защиты файла с макросом)
Автор - Enix
Дата добавления - 14.12.2017 в 01:22
bmv98rus Дата: Четверг, 14.12.2017, 10:03 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Enix,
Задача на мой взгляд более широкая, чем просто вопрос на форуме. Проверку МАС можно вести в коде основной программы и смотреть по всему списку какие MAC адреса есть или просто проверять есть ли нужный
Две функции ниже. Вот что далее делать с этим в основном коде - зависеть от того что вы хотите получить, где и как хранить соответствие разрешений идентификаторам (в данном случае MAC адресам)
Private Function GetMACAddreses() As Variant
    strComputer = "."
    Set GetMACAddreses = objWMIService.ExecQuery("SELECT MACAddress FROM Win32_NetworkAdapter")
End Function
Private Function CheckMACAddres(ByVal strMAC As String) As Boolean
    strComputer = "."
    Set objMACAddreses = objWMIService.ExecQuery("SELECT MACAddress FROM Win32_NetworkAdapter where MACAddress = '" & strMAC & "'")
    CheckMACAddres = (objMACAddreses.Count <> 0)
End Function
Sub test()
   For Each objMac In GetMACAddreses
    Mac = objMac.MACAddress
Sub test1()
    Debug.Print CheckMACAddres("00:0A:F7:32:F7:D4")
    Debug.Print CheckMACAddres("00:0A:F7:32:F7:D5")
В данном случае все это защита от дурака. так как например Лист8.Visible = xlSheetVeryHidden сделает лист очень скрытым, но для того кто не сможет открыть его не стандартным образом. А если откроет это все в Libre или Open Calc то и это не потребуется там это обычный Hide. Значит надо защищать книгу и.т.д.
СообщениеEnix,
    strComputer = "."
End Function
    strComputer = "."
End Function
Sub test()
Sub test1()
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.12.2017 в 10:03
Enix Дата: Четверг, 14.12.2017, 17:44 | Сообщение № 6
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, Как воспользоваться с вашими макрос функциями.
Нужна макрос на примеры при не соответствии MAC адреса файл закрывается или скрывается определенный листа
Сообщениеbmv98rus, Как воспользоваться с вашими макрос функциями.
Автор - Enix
Дата добавления - 14.12.2017 в 17:44
bmv98rus Дата: Четверг, 14.12.2017, 20:32 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Enix, Без конкретики и привязки к конкретному файлу, задача тенет на платный раздел. Судя по вопросам, то что будет сделано, вы не сможете адаптировать под свои нужны, а значит надо предусматривать настройку и прочее... вам решать, но сделаю я вам пример, который будет открываться только на машине с моим MAC адресом, чем он вам поможет? .
СообщениеEnix, Без конкретики и привязки к конкретному файлу, задача тенет на платный раздел. Судя по вопросам, то что будет сделано, вы не сможете адаптировать под свои нужны, а значит надо предусматривать настройку и прочее... вам решать, но сделаю я вам пример, который будет открываться только на машине с моим MAC адресом, чем он вам поможет? .
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.12.2017 в 20:32
Enix Дата: Четверг, 14.12.2017, 21:55 | Сообщение № 8
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, Для защиты, если можно давайте попробовать макрос который будет открываться только на машине с вашего MAC адресом или определенного MAC адреса,
Заранее спасибо за помощь с макросом .
Сообщениеbmv98rus, Для защиты, если можно давайте попробовать макрос который будет открываться только на машине с вашего MAC адресом или определенного MAC адреса,
Автор - Enix
Дата добавления - 14.12.2017 в 21:55
bmv98rus Дата: Четверг, 14.12.2017, 22:44 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Мне не жалко, это несколько строк.
К сообщению приложен файл: LockByMAC-wrong.xlsm (13.5 Kb)
СообщениеМне не жалко, это несколько строк.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 14.12.2017 в 22:44
Enix Дата: Четверг, 14.12.2017, 22:59 | Сообщение № 10
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, да работает но при отключен и макроса с настройки, параметры Еxcel, файл открывается, как быт с этим...
Сообщение отредактировал Enix - Четверг, 14.12.2017, 23:16
Сообщениеbmv98rus, да работает но при отключен и макроса с настройки, параметры Еxcel, файл открывается, как быт с этим...
Автор - Enix
Дата добавления - 14.12.2017 в 22:59
bmv98rus Дата: Пятница, 15.12.2017, 07:51 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
В данном случае вопрос более широк чем в изначальном топике. Дам подсказку. Перед сохранением скрывать листы, ставить защиту на книгу, а после валидации ПК её снимать и открывать листы. Сам проект VBA тоже защитить паролем. При отключенных макросах "бедолага" получит один лист доступный с надписью. "не входить убьет". Все это чуть усложнит "взлом".
Да, и про черный вход надо не забыть, а то получится однажды, что никто не может открыть.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 15.12.2017, 08:58
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.12.2017 в 07:51
Enix Дата: Суббота, 16.12.2017, 12:48 | Сообщение № 12
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, Вы можете совмещать две макросы "Private Sub Workbook_Open()" в одну книгу (файл) например ваша LockByMAC-wrong и Лист WARNING
Выставляю файл Лист WARNING.
К сообщению приложен файл: _WARNING.xls (59.0 Kb)
Сообщениеbmv98rus, Вы можете совмещать две макросы "Private Sub Workbook_Open()" в одну книгу (файл) например ваша LockByMAC-wrong и Лист WARNING
Автор - Enix
Дата добавления - 16.12.2017 в 12:48
bmv98rus Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 10:43 | Сообщение № 13
Репутация: 772 ±
Enix, ну поменяйте в _WARNING.xls
СообщениеEnix, ну поменяйте в _WARNING.xls
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.12.2017 в 10:43
Enix Дата: Среда, 10.01.2018, 22:30 | Сообщение № 14
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, можно ли добавить еще в макрос следующие задачу
Например, в листе ячеек J2 написано "2018" то файл открываются если в листе J2 написано "2017" то лист закрываются
При запуске файла макрос проверяют МАС адрес и соответствующий ячеек J2, например, календарный значение "2018"
Сообщениеbmv98rus, можно ли добавить еще в макрос следующие задачу
Автор - Enix
Дата добавления - 10.01.2018 в 22:30
bmv98rus Дата: Среда, 10.01.2018, 23:34 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
Enix, Я говорю, что можно, а вот название темы говорит об обратном :-)
посомотрите например эту тему, может сами справитесь.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 10.01.2018, 23:43
СообщениеEnix, Я говорю, что можно, а вот название темы говорит об обратном :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.01.2018 в 23:34
Enix Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:39 | Сообщение № 16
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, не получил ос можно пример с одной задачкой "в листе ячеек J2 написано "2018" то файл открываются если в листе J2 написано "2017" то лист закрываются"
Сообщениеbmv98rus, не получил ос можно пример с одной задачкой "в листе ячеек J2 написано "2018" то файл открываются если в листе J2 написано "2017" то лист закрываются"
Автор - Enix
Дата добавления - 11.01.2018 в 10:39
