= Мир MS Excel/Копирование данных нарастающим итогом + проставление даты - Мир MS Excel
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.12.2017, 09:21 | Сообщение № 1
Репутация: 115 ±
Доброго всем дня, уважаемые господа!
Вынужден вновь просить Вас о помощи!
В примере 2 листа.
На первом - таблица, в которую "в моменте" заносятся данные.
На втором - аналогичная таблица + столбец "дата-время", для архивации данных с листа1.
Нужно, чтобы макрос забирал данные с листа 1 (диапазон в примере от А4 до С? (последней заполненной строки), и вставлял их в таблицу с одноименными полями Листа2 (добавлял к уже имеющимся данным в конец списка) + в столбец "дата-время" записывал дату время запуска.
Заранее большое всем спасибо!
К сообщению приложен файл: 3057377.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеДоброго всем дня, уважаемые господа!
В примере 2 листа.
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.12.2017 в 09:21
Karataev Дата: Четверг, 14.12.2017, 09:31 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.12.2017 в 09:31
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.12.2017, 10:16 | Сообщение № 3
Репутация: 115 ±
Karataev
Именно то, что надо! Большое спасибо!
СообщениеKarataev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.12.2017 в 10:16
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.12.2017, 10:46 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Karataev
Прошу прощения, а что в коде нужно изменить, чтобы при вставке только значения вставлялись?
СообщениеKarataev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.12.2017 в 10:46
Karataev Дата: Четверг, 14.12.2017, 10:50 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.12.2017 в 10:50
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:12 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Karataev
Похоже, что все таки копирует ячейки. У меня в ячейках, которые копируются - выпадающие списки, и при вставке вставляются не только значения, но и формат выпадающего списка тоже.
СообщениеKarataev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:12
Karataev Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:21 | Сообщение № 7
Репутация: 535 ±
Excel
Макрос в посте 5 копирует только значения. Или у Вас уже есть списки на листе 2 или Вы используете макрос из поста 2, а думаете, что используете макрос из поста 5.
СообщениеМакрос в посте 5 копирует только значения. Или у Вас уже есть списки на листе 2 или Вы используете макрос из поста 2, а думаете, что используете макрос из поста 5.
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:21
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:38 | Сообщение № 8
Репутация: 115 ±
Karataev
Да, действительно, извиняюсь.
И еще один нюанс (прошу прощения, что сразу не уточнил - ввиду полного профанства в части VBA и отсутствия понимания как и что там работает - сразу не предал значения).
Макрос может искать конец данных для копирования на основании значений в ячейке? Поясню, у меня в одном из столбцов формула + ЕСЛИОШИБКА, в случае ошибки возвращается "", а ошибка возникает только если вся строка пустая.
Но макрос, видимо, не считает формулу пустым значением ячейки и копирует бОльший диапазон, чем надо.
СообщениеKarataev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:38
Karataev Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:45 | Сообщение № 9
Репутация: 535 ±
Excel
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:45
ArkaIIIa Дата: Четверг, 14.12.2017, 11:53 | Сообщение № 10
Репутация: 115 ±
Karataev
Еще раз большущее спасибо!
СообщениеKarataev
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 14.12.2017 в 11:53
