= Мир MS Excel/Скрыть диапазоны строк по условию ИЛИ 0 и ИЛИ "" - Мир MS Excel
Storm-103 Дата: Пятница, 15.12.2017, 15:38 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые Гуру!
Требуется ваша профессиональная помощь по написанию скрипта. Суть такова:
Имеется документ Excel с двумя листами "График ТО кусты", в котором собственно находится таблица годового графика, диапазон ячеек с именованным списком "результат". Лист2 - "Акты_ТО-2-3" с Актами ТО в равном количестве объектов из графика первого листа.
Необходимо: скрыть диапазоны строк с Актами, у которых в "результат" "0" или "".
Моих знаний в программировании не достаточно для написания макроса, применив цикл, а тот код, который я применил, он хоть и легкий, но процесс его набивки будет очень долог. Вот этот код:
Worksheets("Акты_ТО-2-3").Range("ТОк01").EntireRow.Hidden = (Range("P5") = 0) Or (Range("P5") = "") 'ТОк01 - с именованным списком
Worksheets("Акты_ТО-2-3").Range("ТОк02").EntireRow.Hidden = (Range("P6") = 0) Or (Range("P6") = "")
Worksheets("Акты_ТО-2-3").Range("$271:$297").EntireRow.Hidden = (Range("P15") = 0) Or (Range("P15") = "") 'с диаппазоном
Worksheets("Акты_ТО-2-3").Range("$406:$432").EntireRow.Hidden = (Range("P20") = 0) Or (Range("P20") = "")
И таких строк может быть очень много.
Файл для примера я прикрепил, там же есть немного описания.
Заранее спасибо за помощь и отзывчивость.
К сообщению приложен файл: 1098206.xlsx (97.1 Kb)
Сообщение отредактировал Storm-103 - Пятница, 15.12.2017, 17:51
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые Гуру!
Автор - Storm-103
Дата добавления - 15.12.2017 в 15:38
sboy Дата: Пятница, 15.12.2017, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Макрос готов, оформите свое сообщение согласно правилам (в режиме правки выделите код макроса и нажмите # на панели редактирования)
[p.s.]ну нет, так нет) я ушел на выходные
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Пятница, 15.12.2017, 16:44
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 15.12.2017 в 16:14
Storm-103 Дата: Пятница, 15.12.2017, 17:33 | Сообщение № 3
sboy, добрый вечер, прошу прощение, был без интернета.
Сообщение отредактировал Storm-103 - Пятница, 15.12.2017, 17:55
Сообщениеsboy, добрый вечер, прошу прощение, был без интернета.
Автор - Storm-103
Дата добавления - 15.12.2017 в 17:33
sboy Дата: Понедельник, 18.12.2017, 09:23 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если структура актов такая же как и в примере, можно скрывать вот таким макросом.
Sub hide_()
    arr_ = Sheets(1).Range("P5:P32").Value
        With Sheets(2)
            For x = 1 To UBound(arr_)
                Select Case arr_(x, 1)
                    Case 0, ""
                    .Rows(27 * (x - 1) + 1 & ":" & (27 * (x - 1) + 27)).Hidden = True
                End Select
            Next x
К сообщению приложен файл: 1098206.xlsb (62.1 Kb)
Sub hide_()
        With Sheets(2)
                    Case 0, ""
                End Select
            Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 18.12.2017 в 09:23
Storm-103 Дата: Понедельник, 18.12.2017, 12:30 | Сообщение № 5
Что-то не сростается с этим макросом.
При выборе месяца и переходе на лист2, кол-во графиков остается без изменения, не скрывается группа строк из условия.
При запуске макроса вручную, да, скрываются, но не те.
Если выбрать любой другой месяц из лист1, изменений на лист2 тоже нет.
Повторный запуск макроса скрывает полностью все строки.
СообщениеЧто-то не сростается с этим макросом.
Автор - Storm-103
Дата добавления - 18.12.2017 в 12:30
sboy Дата: Понедельник, 18.12.2017, 13:51 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
Ну так я привел код для скрытия. Про обработку изменений и отображения скрытых строк Вы не спрашивали, подумал, что допилите своими силами.
В модуль листа1
If Target.Address <> "$P$4" Then Exit Sub
    Sheets(2).Rows("1:757").Hidden = False
    hide_
К сообщению приложен файл: 3956368.xlsb (63.1 Kb)
СообщениеНу так я привел код для скрытия. Про обработку изменений и отображения скрытых строк Вы не спрашивали, подумал, что допилите своими силами.
В модуль листа1
    hide_
Автор - sboy
Дата добавления - 18.12.2017 в 13:51
Storm-103 Дата: Понедельник, 18.12.2017, 14:13 | Сообщение № 7
yes Просто нет слов hands
Всё работает согласно желаемому результату!
Спасибо огромное, не первый раз обращаюсь за помощью на ваш сайт.
Вы лучшие.
Буду пробовать усложнять себе задачу дополнительными листами и данными.
Сообщение отредактировал Storm-103 - Вторник, 19.12.2017, 06:54
Сообщениеyes Просто нет слов hands
Вы лучшие.
Автор - Storm-103
Дата добавления - 18.12.2017 в 14:13
Storm-103 Дата: Вторник, 19.12.2017, 08:57 | Сообщение № 8
Доброе утро, уважаемый sboy!
Переборов свою скромность, решил обратиться за помощью еще раз по этой же теме. Можно было бы решить задачу при помощи формул, но макрос выглядит красивее.
Вопрос:
каким образом можно сделать выборку данных с "лист1" и поместить в диапазон на "лист2" по условию?
Цель:
- найти в диапазоне "P5:P32" значение "ТО-1" (лист1);
- из диапазона "В5:В32" (лист1), через запятую скопировать данные в диапазон "Н10:АЕ12" (лист2), при этом текст "Кустовая площадка №" исключить.
Очень рассчитываю на Вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 9020763.xlsb (67.7 Kb)
Сообщение отредактировал Storm-103 - Вторник, 19.12.2017, 09:33
СообщениеДоброе утро, уважаемый sboy!
Вопрос:
Цель:
Автор - Storm-103
Дата добавления - 19.12.2017 в 08:57
Pelena Дата: Вторник, 19.12.2017, 10:23 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
Storm-103, этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
СообщениеStorm-103, этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
Дата добавления - 19.12.2017 в 10:23
