= Мир MS Excel/VBA сохранение листов в отдельные книги - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » VBA сохранение листов в отдельные книги (Формулы/Formulas)
mechanix85 Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 10:42 | Сообщение № 1
Репутация: 34 ±
Доброго времени суток. Так как в VBA я полный ноль, то обращаюсь к Вам, специалистам. Задача у меня следующая. Необходимо сохранить листы "Алюмаш", "ПолимерКолор" и "Reynaers" в отдельные книги по определённому адресу. В принципе макрос я подходящий нашел в интернете, единственное что хотелось бы доработать:
1. при выполнении макроса должно появляться окно с запросом на ввод номера заявки и даты, которые должны записаться на листы в А1 и А2 на каждый лист
2. при охранении листов как отдельные книги имя фала должно формироваться из номера заявки&даты заявки&имени листа
3. в созданных книгах необходимо разорвать подключения на листах "Алюмаш", "ПолимерКолор" и "Reynaers", что-то типа «ActiveWorkbook.Connections("Запрос — ПолимерКолор").Delete»
Заранее благодари за помощь
К сообщению приложен файл: _SD.xlsm(47.3 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Так как в VBA я полный ноль, то обращаюсь к Вам, специалистам. Задача у меня следующая. Необходимо сохранить листы "Алюмаш", "ПолимерКолор" и "Reynaers" в отдельные книги по определённому адресу. В принципе макрос я подходящий нашел в интернете, единственное что хотелось бы доработать:
Автор - mechanix85
Дата добавления - 17.12.2017 в 10:42
Karataev Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 16:06 | Сообщение № 2
Репутация: 456 ±
Excel
Решение в файле. Запускайте процедуру "SplitSheets2".
К сообщению приложен файл: _SD_kar.xlsm(54.7 Kb)
Киви-кошелек: 9166309108
Яндекс-деньги: 410014131888288
СообщениеРешение в файле. Запускайте процедуру "SplitSheets2".
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.12.2017 в 16:06
mechanix85 Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 34 ±
Отлично все работает. Небольшая доработка. Как сделать так чтобы запросы перед выполнением макроса обновлялись. Думал сам смогу запихнуть в код, но выдает ошибку
ActiveWorkbook.Connections("Запрос — ЗаявкаШаблон").Refresh
ActiveWorkbook.Connections("Запрос — СпрНоменклатура").Refresh
ActiveWorkbook.Connections("Запрос — Алюмаш").Refresh
ActiveWorkbook.Connections("Запрос — ПолимерКолор").Refresh
ActiveWorkbook.Connections("Запрос — Reynaers").Refresh
Сообщение отредактировал mechanix85 - Четверг, 21.12.2017, 15:33
СообщениеОтлично все работает. Небольшая доработка. Как сделать так чтобы запросы перед выполнением макроса обновлялись. Думал сам смогу запихнуть в код, но выдает ошибку
Автор - mechanix85
Дата добавления - 21.12.2017 в 13:16
Manyasha Дата: Четверг, 21.12.2017, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 867 ±
Excel 2010, 2016
mechanix85, Почему код без тегов? Исправьте.
marinamorozova_box@mail.ru
Сообщениеmechanix85, Почему код без тегов? Исправьте.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 21.12.2017 в 15:29
mechanix85 Дата: Четверг, 21.12.2017, 15:32 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
С телефона не очень удобно
СообщениеС телефона не очень удобно
Автор - mechanix85
Дата добавления - 21.12.2017 в 15:32
Karataev Дата: Пятница, 22.12.2017, 21:20 | Сообщение № 6
Репутация: 456 ±
Excel
В макрос внесено еще одно изменение, поэтому используйте эту версию (неправильно удалялись подключения).
СообщениеВ макрос внесено еще одно изменение, поэтому используйте эту версию (неправильно удалялись подключения).
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.12.2017 в 21:20
mechanix85 Дата: Суббота, 23.12.2017, 13:11 | Сообщение № 7
Репутация: 34 ±
Karataev, Здравствуйте. Ругается на [vba]
ActiveWorkbook.Connections(ii).Delete
Суть вообще какая. Есть книга с запросами. Мне необходимо обновить все запросы при открытии. С этим вопросов нет, я включу обновление при открытии книги. А вот потом в одну таблицу (ЗаявкаШаблон) вручную будут вноситься данные, которые должны при выполнении макроса
1. обновляться в запросах
ЗаявкаШаблон
СпрНоменклатура
Алюмаш
ПолимерКолор
Reynaers
другие запросы не нужно обновлять
2. Сохранять листы в отдельные книги
Алюмаш
ПолимерКолор
Reynaers
3. Это только сейчас понял, Переименовать листы в новосозданных книгах (Алюмаш, ПолимерКолор, Reynaers) в одно имя, например "Лист1"
Файл весит 500 кб в архиве, приложить не могу
СообщениеKarataev, Здравствуйте. Ругается на [vba]
ЗаявкаШаблон
СпрНоменклатура
Алюмаш
ПолимерКолор
Reynaers
Алюмаш
ПолимерКолор
Reynaers
Автор - mechanix85
Дата добавления - 23.12.2017 в 13:11
Karataev Дата: Суббота, 23.12.2017, 14:41 | Сообщение № 8
Репутация: 456 ±
Excel
Какое сообщение при ошибке в этом коде:
СообщениеКакое сообщение при ошибке в этом коде:
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.12.2017 в 14:41
Karataev Дата: Суббота, 23.12.2017, 14:51 | Сообщение № 9
Репутация: 456 ±
Excel
У меня ошибка возникает в этой строке:
Если используется эта строка:
ActiveWorkbook.RefreshAll
Я так понимаю, что эта строка:
работает асинхронно. То есть макрос не дожидается, когда эта строка сделает свою работу:
и переходит к следующей строке. Дойдя до строки:
возникает конфликт, т.к. объекты "Connections" еще обрабатываются строкой:
У меня подключения не обновляются, т.к. в подключениях указаны файлы, которых у меня нет. Может быть из-ха этого проблема у меня. Если у Вас есть файлы, то может быть не будет такой проблемы.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 23.12.2017, 14:51
СообщениеУ меня ошибка возникает в этой строке:
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.12.2017 в 14:51
Karataev Дата: Суббота, 23.12.2017, 15:19 | Сообщение № 10
Репутация: 456 ±
Excel
Нашел такое: вкладка "Данные" - Подключения - выберите первое подключение - Свойства - вкладка "Использование" - снимите флажок "Фоновое обновление".
Может быть эта опция включает / отключает синхронный / асинхронный способ обновления. Я в Вашем файле у всех подключений снял этот флажок и ошибки в макросе не произошло. Хотя такое поведение нелогично, ошибка должна была быть здесь:
СообщениеНашел такое: вкладка "Данные" - Подключения - выберите первое подключение - Свойства - вкладка "Использование" - снимите флажок "Фоновое обновление".
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.12.2017 в 15:19
Karataev Дата: Суббота, 23.12.2017, 17:49 | Сообщение № 11
Репутация: 456 ±
Excel
Вот такой вариант попробуйте. Я чуть глубже разобрался в подключениях. У Вас в файле используется Power Query, оно относится в объекте "Connection" к объекту "OLEDBConnection", в котором больше инструментов для работы с подключением.
Сообщение отредактировал Karataev - Суббота, 23.12.2017, 17:51
СообщениеВот такой вариант попробуйте. Я чуть глубже разобрался в подключениях. У Вас в файле используется Power Query, оно относится в объекте "Connection" к объекту "OLEDBConnection", в котором больше инструментов для работы с подключением.
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.12.2017 в 17:49
mechanix85 Дата: Суббота, 23.12.2017, 18:07 | Сообщение № 12
Репутация: 34 ±
Такой код ошибки не выдает, но не обновляет запросы
ЗаявкаШаблон
СпрНоменклатура
Алюмаш
ПолимерКолор
Reynaers
ЗаявкаШаблон
СпрНоменклатура
Алюмаш
ПолимерКолор
Reynaers
Автор - mechanix85
Дата добавления - 23.12.2017 в 18:07
Karataev Дата: Суббота, 23.12.2017, 18:10 | Сообщение № 13
Репутация: 456 ±
Excel
А вручную у Вас получается обновить? Есть у Вас сейчас доступ к необходимым файлам, которые участвуют в подключении?
СообщениеА вручную у Вас получается обновить? Есть у Вас сейчас доступ к необходимым файлам, которые участвуют в подключении?
Автор - Karataev
Дата добавления - 23.12.2017 в 18:10
mechanix85 Дата: Суббота, 23.12.2017, 18:23 | Сообщение № 14
Репутация: 34 ±
Да, вручную обновляет. Давайте на почту вышлю файл
СообщениеДа, вручную обновляет. Давайте на почту вышлю файл
Автор - mechanix85
Дата добавления - 23.12.2017 в 18:23
mechanix85 Дата: Суббота, 23.12.2017, 18:29 | Сообщение № 15
Репутация: 34 ±
Сейчас перевыполнением макроса я запускаю еще один
Sub ОбновитьЗаявки()
СообщениеСейчас перевыполнением макроса я запускаю еще один
Автор - mechanix85
Дата добавления - 23.12.2017 в 18:29
Яндекс цитирования
