= Мир MS Excel/Транспортировать с форматированием - Мир MS Excel
televnoy Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 12:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые =)
В общем задача состоит в том, чтобы транспортировать с нужным форматированием. Но из главных задач транспортировать каждую строку с значением в начале этого знака.
Т.е. выделили 4 значения , получили 4 строки и т.д.
Макросы нарыл которые и слегка доработал, может помощь будет какая к вашим размышлениям.
Макрос транспортирования
Sub ertert()
Dim x, a, y(), i As Long, poz As Range
x = Selection.Value
ReDim y(UBound(x, 1) * UBound(x, 2))
For Each a In x
   y(i) = a: i = i + 1
On Error Resume Next
Set poz = Application.InputBox("Выберите ячейку для вставки", Type:=8)
If Not poz Is Nothing Then poz.Resize(, UBound(y)).Value = y
Макрос добавления кавычек
Sub ДобавитьСимволВвыделенныеЯчейки():    For Each cell In Selection: cell.Value = """" & cell.Value & """": Next: End Sub
Макрос объединения
Sub MergeToOneCell()
    Const sDELIM As String = " "     'символ-разделитель
    Dim rCell As Range
    Dim sMergeStr As String
    If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub   'если выделены не ячейки - выходим
    With Selection
        For Each rCell In .Cells
            sMergeStr = sMergeStr & sDELIM & rCell.Text  'собираем текст из ячеек
        Next rCell
        Application.DisplayAlerts = False   'отключаем стандартное предупреждение о потере текста
        .Merge Across:=False                'объединяем ячейки
        .Item(1).Value = Mid(sMergeStr, 1 + Len(sDELIM))    'добавляем к объед.ячейке суммарный текст
    '________________отменяем объединить
     Selection.UnMerge
    '________________
В примере столбик подписан итог, то что хотелось бы получить в итоге. Числа рандомные.
К сообщению приложен файл: tranport1.xls (47.0 Kb)
О-па! 0_o
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые =)
Sub ertert()
x = Selection.Value
For Each a In x
   y(i) = a: i = i + 1
Макрос объединения
    Dim rCell As Range
    With Selection
        Next rCell
     Selection.UnMerge
    '________________
Автор - televnoy
Дата добавления - 17.12.2017 в 12:48
televnoy Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 14:00 | Сообщение № 2
Нашел функцию сцепить.
Option Explicit
' Procedure : СцепитьМного
'             http://www.excel-vba.ru
' Purpose   : Функция сцепляет все указанные ячейки в одну с указанным разделителем. Допускается указание несмежных диапазонов
' Аргументы функции:
' Диапазон    — диапазон ячеек, значения которых необходимо объединить в строку.
' Разделитель — необязательный аргумент.
'               Один или несколько символов, которые будут вставлены между каждым словом.
'               По умолчанию пробел.
' БезПовторов — необязательный аргумент.
'               Если указан как ИСТИНА или 1 — в результирующей строке будут значения без дубликатов.
'               Для английской локализации данный параметр указывается как TRUE и FALSE соответственно.
Function СцепитьМного(диапазон As Range, Optional разделитель As String = ", ", Optional БезПовторов As Boolean = False)
    Dim avData, lr As Long, lc As Long, sRes As String
    Dim ra As Range
    For Each ra In диапазон.Areas
      avData = ra.Value
      If Not IsArray(avData) Then
          ReDim avData(1 To 1, 1 To 1)
          avData(1, 1) = ra.Value
      For lc = 1 To UBound(avData, 2)
          For lr = 1 To UBound(avData, 1)
              If Len(avData(lr, lc)) Then
                  sRes = sRes & разделитель & """" & avData(lr, lc) & """"
          Next lr
      Next lc
    If Len(sRes) Then
        sRes = Mid(sRes, Len(разделитель) + 1)
    If БезПовторов Then
        Dim oDict As Object, sTmpStr
        Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        sTmpStr = Split(sRes, разделитель)
        For lr = LBound(sTmpStr) To UBound(sTmpStr)
            oDict.Add sTmpStr(lr), sTmpStr(lr)
        Next lr
        sRes = ""
        sTmpStr = oDict.Keys
            sRes = sRes & IIf(sRes <> "", разделитель, "") & sTmpStr(lr)
        Next lr
    СцепитьМного = sRes
End Function
Требуется вводить формулу:
=СцепитьМного()
Хотелось бы чтобы это был макрос
Не разобрался как к первому значению прикрепить 0
И не знаю как быть с остальным диапазоном, чтобы он принял окончательный вид.
К сообщению приложен файл: tranport2.xls (54.5 Kb)
О-па! 0_o
СообщениеНашел функцию сцепить.
Option Explicit
    Dim ra As Range
      avData = ra.Value
          Next lr
      Next lc
    If Len(sRes) Then
    If БезПовторов Then
        Next lr
        sRes = ""
        Next lr
    СцепитьМного = sRes
End Function
=СцепитьМного()
Автор - televnoy
Дата добавления - 17.12.2017 в 14:00
Wasilich Дата: Понедельник, 18.12.2017, 07:29 | Сообщение № 3
Репутация: 326 ±
Так, что ли, надо?
Sub www()
  Dim i1&, i2&, s&, i&, j&
  i1 = Selection.Cells(1).Row
  i2 = Selection.Cells(Selection.Cells.Count).Row
  s = i1
  For i = i1 To i2
    Cells(s, 5) = """0" & Cells(i, 4) & """"
    For j = i1 To i2
      If Cells(j, 4) <> Cells(i, 4) Then
         Cells(s, 5) = Cells(s, 5) & ", " & """" & Cells(j, 4) & """" & " "
    s = s + 1
К сообщению приложен файл: televnoy.xls (54.5 Kb)
СообщениеТак, что ли, надо?
Sub www()
  s = i1
  For i = i1 To i2
    For j = i1 To i2
    s = s + 1
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.12.2017 в 07:29
