= Мир MS Excel/Эксель и SQL Server. Найти соответствия - Мир MS Excel
Aumi Дата: Вторник, 19.12.2017, 15:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте,
Требуется написать макрос.
На листе есть столбец "ID" "Наличие". А на sql server таблица тоже с "ID".
Если id из экселя есть на сервере, то в столбец "Наличие" писать "да". В противном случае "нет".
решила начать с простого-попытаться хоть что нибудь вывести. Простое действие и то не получается. Сразу ругань на неопределенный тип ADODB.Connection
Public Sub Photo()
Dim Conn As String
Dim strsql As String
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rst As ADODB.Recordset
Set cn = New ADODB.Connection
Set rst = New ADODB.Recordset
Conn = "Data Source=nameserver;Initial Catalog=MyDB;Integrated Security=True"
cn.ConnectionString = Conn
cn.Open
rst.Open "SELECT TOP 10 * FROM tbl_book_foto", cn
ActiveSheet.Range("T2").CopyFromRecordset rst rst.Close
cn.Close
Set cn = Nothing End Sub
СообщениеЗдравствуйте,
Public Sub Photo()
Dim Conn As String
cn.Open
cn.Close
Автор - Aumi
Дата добавления - 19.12.2017 в 15:23
Aumi Дата: Вторник, 19.12.2017, 15:35 | Сообщение № 2
Нашлась ошибка с подключением-не подключила ссылку на Active X
СообщениеНашлась ошибка с подключением-не подключила ссылку на Active X
Автор - Aumi
Дата добавления - 19.12.2017 в 15:35
Aumi Дата: Вторник, 19.12.2017, 16:12 | Сообщение № 3
Я тут запрос придумала, а с циклом никак
Dim iCell As Range
Dim tmp As String
rst.Open "SELECT id" & tmp & "FROM tbl1 where id=" & iCell.Value, cn
if (id is null)
то писать "Нет"
else да
Т е если A2 существует в БД, то в Т2 писать "ДА"
Вот как это реализовать???
СообщениеЯ тут запрос придумала, а с циклом никак
Dim iCell As Range
Dim tmp As String
if (id is null)
то писать "Нет"
else да
Автор - Aumi
Дата добавления - 19.12.2017 в 16:12
Aumi Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:37 | Сообщение № 4
[moder]Соединил две темы в одну[/moder]
Требуется макрос, чтоб находить соответствия столбца А в таблице Бд. Я часть сделала, но не могу получить результат запроса select. Если select что то вывел, то соответствует ячейка и в столбце Т написать слово "да" иначе "нет"
В коде я просто тестировала хоть какой нибудь вывод в ячейки. А так в if должно быть да или нет
   Public Sub Photo1()
Dim Conn As String
Dim iCell As Range
Dim iArr As Variant, iRow&
Dim iTrr As Variant
Dim tmp As String
Conn = "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=db_spravka;Data Source=spravka\SRVSQLNKC;"
cn.Open
  'select @op=[PT_SHORTNAME] from [db_Partners]..[Partner] where [PT_ID]=@ptid
'    Application.ScreenUpdating = False
   For Each ACell In Range("A2", Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp))
rst.Open "SELECT bookid FROM tbl_book_foto where bookid=" & ACell.Value, cn
If ACell.Value = ACell.Value Then
     Cells(ACell.Row, 20).Value = ACell.Value
rst.Close
cn.Close
Set cn = Nothing
Сообщение отредактировал SLAVICK - Среда, 20.12.2017, 10:56
Сообщение[moder]Соединил две темы в одну[/moder]
   Public Sub Photo1()
Dim Conn As String
Dim iCell As Range
Dim iTrr As Variant
Dim tmp As String
cn.Open
rst.Close
cn.Close
Set cn = Nothing
Автор - Aumi
Дата добавления - 19.12.2017 в 18:37
bmv98rus Дата: Вторник, 19.12.2017, 18:57 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Вернул или нет проше проверить посмотрев у рекордсета recordscount. Если нет, то 0. Но вот так дергать запрос на каждую ячейку это мрак.
СообщениеВернул или нет проше проверить посмотрев у рекордсета recordscount. Если нет, то 0. Но вот так дергать запрос на каждую ячейку это мрак.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.12.2017 в 18:57
Aumi Дата: Вторник, 19.12.2017, 19:02 | Сообщение № 6
bmv98rus, если честно не поняла вас. Типо не нужно крутить цикл по ячейкам? А как же тогда?
Сообщениеbmv98rus, если честно не поняла вас. Типо не нужно крутить цикл по ячейкам? А как же тогда?
Автор - Aumi
Дата добавления - 19.12.2017 в 19:02
bmv98rus Дата: Вторник, 19.12.2017, 21:08 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Aumi, Я только стратегию вырабатываю :-) С мобильного писал, было не удобно подробне.
1. вот это [vba]
[/vba]зачем?
Можно заменить на
If rst.recordscount > 0 Then  Cells(ACell.Row, 20).Value = ACell.Value
но есть проблема, что count может и не ответить, если курсор настроен определенным образом, нужно настроить
или [vba]
RST.movelast
2. По идее надо ваш список загрузить во временную таблицу , связать их и чуть исправиви запрос получить уже нужный список, который уже просто выгрузить в нужную область. Это самый универсальный подход при любом количестве данных.
ну и конечно кросс
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.12.2017, 11:05
СообщениеAumi, Я только стратегию вырабатываю :-) С мобильного писал, было не удобно подробне.
1. вот это [vba]
[/vba]зачем?
Можно заменить на
или [vba]
RST.movelast
ну и конечно кросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.12.2017 в 21:08
SLAVICK Дата: Среда, 20.12.2017, 10:38 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
я использую для таких случаев UDF(пользовательскую функцию) например такую:
Public Function SQLto2CellSimple(sSQL As String, Optional ByVal ServerName$ = "MyServer", Optional ByVal DatabaseName$ = "MyBase", Optional ByVal UserID$ = "", Optional ByVal Password = "")
    'simple Function to get results SQL request in cell.
    '"Microsoft ActiveX Data Objects ***" is require
    Dim oRecordset As ADODB.Recordset ' Object
    Dim oConnection As ADODB.Connection ' Object
    Set oConnection = New ADODB.Connection 'CreateObject("ADODB.Connection") '
    Set oRecordset = New ADODB.Recordset 'CreateObject("ADODB.Recordset") '
    If InStr(1, sSQL, "set nocount on", vbTextCompare) = 0 Then sSQL = "set nocount on; " & vbLf & sSQL
    oConnection.Open "Driver={SQL Server};Server=" & ServerName$ & ";Database=" & DatabaseName$ & ";Uid=" & UserID$ & ";Pwd=;" & Password & ""
    oRecordset.Open sSQL, oConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
    If oRecordset.EOF Then SQLto2CellSimple = "n/a" Else SQLto2CellSimple = oRecordset.GetRows
    Set oConnection = Nothing
    Set oRecordset = Nothing
End Function
и потом формула
=SQLto2CellSimple("SELECT count([EXT_ID]) FROM [DimProduct] where [EXT_ID] = "&A3)
и формат ячейки
"Да";;"Нет"
PS
вместо MyServer и MyBase(в ЮДФ) и EXT_ID и DimProduct(в формуле) - подставьте свои данные
К сообщению приложен файл: _2.xlsm (16.8 Kb)
End Function
и потом формула
и формат ячейки
"Да";;"Нет"
PS
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.12.2017 в 10:38
bmv98rus Дата: Среда, 20.12.2017, 11:50 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
SLAVICK, Не спорю, при единичных использованиях такое имеет место, разве что летучести надо добавить из расчета на динамичность данных в базе. Но если надо проверить сотни, то эта дерготня может сильно вредить быстродействию.
А вот это -oRecordset.EOF и правда лучше чем count.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 20.12.2017, 11:54
СообщениеSLAVICK, Не спорю, при единичных использованиях такое имеет место, разве что летучести надо добавить из расчета на динамичность данных в базе. Но если надо проверить сотни, то эта дерготня может сильно вредить быстродействию.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.12.2017 в 11:50
SLAVICK Дата: Среда, 20.12.2017, 12:42 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
ну на счет сотен - не вопрос - работает аж бегом даже на пару Тыс. Конечно многое зависит от размера таблицы, и мощности сервака.
Я такие расчеты в основном использую для просчитал - вставил как значения. Зачем при каждом чихе базу тревожить?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 20.12.2017 в 12:42
Aumi Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:05 | Сообщение № 11
SLAVICK, Проверяла работу функции на 800 строках. Просто подождать до окончания процесса нужно не более 5 сек. Так что не вижу минусов в этом. Притом пользователи будут в по одной новой записи добавлять в файл раз в день. Так что думаю, им будет норм пользоваться функцией, просто тянув вниз.
SLAVICK, bmv98rus, спасибо вам за помощь!
СообщениеSLAVICK, Проверяла работу функции на 800 строках. Просто подождать до окончания процесса нужно не более 5 сек. Так что не вижу минусов в этом. Притом пользователи будут в по одной новой записи добавлять в файл раз в день. Так что думаю, им будет норм пользоваться функцией, просто тянув вниз.
Автор - Aumi
Дата добавления - 21.12.2017 в 10:05
bmv98rus Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:14 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Aumi, Только имейте в виду, за счет "нелетучести" функции , если вчера внесли строчку и она показала отсутствие, а сегодня в базе появилась нужная запись (или пропала), то значением не изменится . Даже если запустить перерасчет. Но все зависит от того , что вы контролируете этим.
СообщениеAumi, Только имейте в виду, за счет "нелетучести" функции , если вчера внесли строчку и она показала отсутствие, а сегодня в базе появилась нужная запись (или пропала), то значением не изменится . Даже если запустить перерасчет. Но все зависит от того , что вы контролируете этим.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.12.2017 в 10:14
Aumi Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:31 | Сообщение № 13
bmv98rus,
Типо если удалить столбец и по-новой запустить, то старые значения останутся?
Сообщениеbmv98rus,
Автор - Aumi
Дата добавления - 21.12.2017 в 10:31
bmv98rus Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:40 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
например если искомое значение в A1 и в B1 формула и вчера она выдавала "нет", то открыв сегодня так "нет" и будет, даже если в базе что-то появилось и даже если пересчитать лист (F9). Для того чтоб пересчет произошел, надо изменить значение в A1 или перезаписать формулу в B1.
Сообщениенапример если искомое значение в A1 и в B1 формула и вчера она выдавала "нет", то открыв сегодня так "нет" и будет, даже если в базе что-то появилось и даже если пересчитать лист (F9). Для того чтоб пересчет произошел, надо изменить значение в A1 или перезаписать формулу в B1.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.12.2017 в 10:40
Aumi Дата: Четверг, 21.12.2017, 12:14 | Сообщение № 15
bmv98rus, SLAVICK, Тут есть такой интересный случай. Записи идут с 2-194 строчке, потом пустая , потом опять записи идут дальше. И так несколько раз. Номера строк-разрывов логически не связаны.
Если это делать ф-цией, то она просто напишет в разрыве #ЗНАЧ!
А если в цикле, то считается 194 заполнятся, а на 195
[ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Неправильный синтаксис около конструкции "="
Может знаете, как это решить?
Сообщение отредактировал Aumi - Четверг, 21.12.2017, 12:51
Сообщениеbmv98rus, SLAVICK, Тут есть такой интересный случай. Записи идут с 2-194 строчке, потом пустая , потом опять записи идут дальше. И так несколько раз. Номера строк-разрывов логически не связаны.
Автор - Aumi
Дата добавления - 21.12.2017 в 12:14
bmv98rus Дата: Четверг, 21.12.2017, 13:11 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
знаем, но вопрос уже не по этой теме, хоте если честно и да простят меня модераторы
или надо в функции просто проверят переданное значения sSQL и если оно пустое или не соотвтевует правильному синтаксису и выводить что-то .
или просто
=IFERROR(SQLto2CellSimple(A1);"")
Ну и с циклом естественно проверять что значением есть и смещать строку вывода.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 21.12.2017, 13:14
Сообщениезнаем, но вопрос уже не по этой теме, хоте если честно и да простят меня модераторы
или просто
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.12.2017 в 13:11
