ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Макрос удаления значений из диапазона по вводу списка - Мир MS Excel
svetonosniy Дата: Четверг, 21.12.2017, 08:22 | Сообщение № 1
Доброго времени суток! Не могу найти нужную информацию, честно облазил весь форум. Требуется решить следующую задачу: имеется файл со множеством значений в одном столбце. Нужен макрос, который будет из выделенного диапазона удалять значения, которые введены или где либо заданы (ввод удаляемых значений может быть любым). На примере: в файле столбец B имеет множество значений, для простоты введем следующие:
значение 1
значение 2
значение 3
значение 2_1
значение 3_2
значение 1_3
значение 2_2
значение 3_1
В один прекрасный день появилась необходимость среди них из диапазона со строки 2 по строку 8 найти удалить следующие:
значение 3
значение 1_3
Нужен именно макрос, так как значений около 20000, требуется удалять штук по 50 из диапазонов, содержащих 100-1000 значений
Очень надеюсь на вашу помощь! В примере файла думаю смысла нет, но прикреплю на всякий случай то, что описал вsit
К сообщению приложен файл: 2569766.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеДоброго времени суток! Не могу найти нужную информацию, честно облазил весь форум. Требуется решить следующую задачу: имеется файл со множеством значений в одном столбце. Нужен макрос, который будет из выделенного диапазона удалять значения, которые введены или где либо заданы (ввод удаляемых значений может быть любым). На примере: в файле столбец B имеет множество значений, для простоты введем следующие:
значение 1
значение 2
значение 3
значение 2_1
значение 3_2
значение 1_3
значение 2_2
значение 3_1
значение 3
значение 1_3
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 21.12.2017 в 08:22
китин Дата: Четверг, 21.12.2017, 09:05 | Сообщение № 2
Репутация: 1084 ±
как то так, наверное. то что удалять в желтой ячейке(выпадающий список) . и нажать кнопочку
Sub TTT()
Dim Lr&, i&
Lr = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
    For i = Lr To 2 Step -1
        If Cells(i, 3).Value = Cells(1, 6).Value Then
            Range("C" & i).Delete Shift:=xlUp
К сообщению приложен файл: _2569766.xlsm (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 21.12.2017, 09:05
Сообщениекак то так, наверное. то что удалять в желтой ячейке(выпадающий список) . и нажать кнопочку
Sub TTT()
Dim Lr&, i&
Дата добавления - 21.12.2017 в 09:05
svetonosniy Дата: Четверг, 21.12.2017, 09:35 | Сообщение № 3
китин, спасибо, похоже, но не совсем, я наверное немного не так выразился. Удалять надо не поштучно, а списком, массивом. Указывать массив - и чтобы удалялись перечисленные значения при совпадении с диапазоном имеющихся значений
Сообщениекитин, спасибо, похоже, но не совсем, я наверное немного не так выразился. Удалять надо не поштучно, а списком, массивом. Указывать массив - и чтобы удалялись перечисленные значения при совпадении с диапазоном имеющихся значений
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 21.12.2017 в 09:35
sboy Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:39 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Подправил макрос Игоря.
Выделяем список для удаления и жмем кнопку
Sub TTT()
Dim arr_() ' переменная массив значений для удаления
Set r = Selection
    If Not r Is Nothing Then
        If r.Count = 1 Then 'если выделена 1 ячейка
            ReDim arr_(1 To 1, 1 To 1) ' объявляем двумерный массив 1 на 1 для работы цикла ниже
            arr_(1, 1) = r.Value ' записываем единственное значение
        Else: arr_ = r.Value  ' если выделено больше 1 ячейки, то записываем значения в массив
        For x = 1 To UBound(arr_) 'цикл по элементам массива
            For i = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row To 1 Step -1 'цикл по строкам где надо удалять
                If Cells(i, 3).Value = arr_(x, 1) Then Range("C" & i).Delete Shift:=xlUp 'если значение из массива совпадает с ячейкой - удаляем
            Next i
        Next x
К сообщению приложен файл: 4106102.xlsm (21.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 21.12.2017, 11:27
СообщениеПодправил макрос Игоря.
Sub TTT()
Set r = Selection
            Next i
        Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 21.12.2017 в 10:39
svetonosniy Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:44 | Сообщение № 5
sboy, кажется то что надо! Спасибо, буду тестировать!
Сообщениеsboy, кажется то что надо! Спасибо, буду тестировать!
Автор - svetonosniy
Дата добавления - 21.12.2017 в 10:44
китин Дата: Четверг, 21.12.2017, 11:10 | Сообщение № 6
Репутация: 1084 ±
Сергей а прокомментировать код можно?
pray pray pray
СообщениеСергей а прокомментировать код можно?
pray pray pray
Дата добавления - 21.12.2017 в 11:10
sboy Дата: Четверг, 21.12.2017, 11:28 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Игорь, написал в коде из сообщения выше
СообщениеИгорь, написал в коде из сообщения выше
Автор - sboy
Дата добавления - 21.12.2017 в 11:28
nilem Дата: Четверг, 21.12.2017, 12:48 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Вариант:
Sub ttt()
Dim arr
With Range("F1", Cells(Rows.Count, 6).End(xlUp))
    arr = Application.Transpose(.Value)
With Range("C1", Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp))
    .AutoFilter 1, arr, 7
    .Offset(1).Delete Shift:=xlUp
    .AutoFilter
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеВариант:
Sub ttt()
Dim arr
    .AutoFilter
Автор - nilem
Дата добавления - 21.12.2017 в 12:48
