= Мир MS Excel/Изменение регистра в столбце - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Изменение регистра в столбце (Макросы/Sub)
Dorimar Дата: Четверг, 21.12.2017, 10:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Есть кнопка, которая должна менять регистр букв во всем столбце активной ячейки. Макрос где-то в интернете находил давно, но что-то пошло не так и он меняет регистр как надо, но только в активной ячейке, а не во всем столбце.
В чем может быть проблема и как это исправить?
Sub Регистр()
Dim RgText As Range, oCell As Range
Dim Ans As String, strTest As String
Dim sCap As Integer, lCap As Integer, i As Integer
Again:
Ans = Application.InputBox("[с]трочные" & vbCr & _
                           "[П]рописные" & vbCr & _
                           "[К]Как в предложениях" & vbCr & _
                           "[Н]ачинать Каждое Слово С Заглавной", "Введите букву [ ]", Type:=2)
If Ans = "False" Then Exit Sub
   If InStr(1, "СПКНМ", UCase(Ans), vbTextCompare) = 0 Or Len(Ans) > 1 Then GoTo Again
      On Error GoTo NoText
         If Selection.Count = 1 Then
            Set RgText = Selection
            Else
            Set RgText = Selection.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2)
On Error GoTo 0
  For Each oCell In RgText
    Select Case UCase(Ans)
           Case "С": oCell = LCase(oCell.Text)
           Case "П": oCell = UCase(oCell.Text)
           Case "К": oCell = UCase(Left(oCell.Text, 1)) & LCase(Right(oCell.Text, Len(oCell.Text) - 1))
           Case "Н": oCell = Application.WorksheetFunction.Proper(oCell.Text)
    End Select
Exit Sub
NoText: MsgBox "Текст в диапазоне" & Selection.Address & " Отсутствует"
К сообщению приложен файл: 4339831.xlsm (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал Dorimar - Четверг, 21.12.2017, 10:56
СообщениеЗдравствуйте! Есть кнопка, которая должна менять регистр букв во всем столбце активной ячейки. Макрос где-то в интернете находил давно, но что-то пошло не так и он меняет регистр как надо, но только в активной ячейке, а не во всем столбце.
Sub Регистр()
Again:
            Else
On Error GoTo 0
    End Select
Exit Sub
Автор - Dorimar
Дата добавления - 21.12.2017 в 10:55
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 11:06 | Сообщение № 2
Репутация: 4413 ±
Нет, этот макрос меняет регистр в выделенном диапазоне.
Сколько выделено ячеек, столько и поменяет
Дата добавления - 21.12.2017 в 11:06
Dorimar Дата: Четверг, 21.12.2017, 11:20 | Сообщение № 3
Как можно его изменить чтобы соответствовал поставленной задаче?
Автор - Dorimar
Дата добавления - 21.12.2017 в 11:20
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 11:28 | Сообщение № 4
Репутация: 4413 ±
Попробуйте вместо
            Else
Написать
Set RgText = Selection.EntireColumn.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2)
СообщениеПопробуйте вместо
            Else
Написать
Дата добавления - 21.12.2017 в 11:28
Dorimar Дата: Четверг, 21.12.2017, 12:04 | Сообщение № 5
Спасибо, все работает, кроме варианта регистра "Как в предложениях"
- 1))
[/code][/vba]
Пишет Run-time error '5': Invalid procedure call or argument
Сообщение отредактировал Dorimar - Четверг, 21.12.2017, 13:07
СообщениеСпасибо, все работает, кроме варианта регистра "Как в предложениях"
- 1))
[/code][/vba]
Автор - Dorimar
Дата добавления - 21.12.2017 в 12:04
Pelena Дата: Четверг, 21.12.2017, 12:24 | Сообщение № 6
Репутация: 4413 ±
Dorimar, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума.
Для оформления кода следует использовать кнопку #, а не fx
Исправлено
По теме: у меня отработал нормально
СообщениеDorimar, не надо цитировать пост целиком, это нарушение Правил форума.
Исправлено
Дата добавления - 21.12.2017 в 12:24
