= Мир MS Excel/Автоматическая замена знаков в ячейках - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Автоматическая замена знаков в ячейках (Макросы/Sub)
vitos88 Дата: Вторник, 26.12.2017, 11:52 | Сообщение № 1
Репутация: 5 ±
Добрый день! Задача следующая, как прописать так, чтобы в конкретном столбце D все запятые менялись на точки после ввода?
Например: я ввожу в ячейку D5 "папа,мама,брат,сестра", а после ввода получаю "папа.мама.брат.сестра"
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 6945546.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеДобрый день! Задача следующая, как прописать так, чтобы в конкретном столбце D все запятые менялись на точки после ввода?
Спасибо!
Автор - vitos88
Дата добавления - 26.12.2017 в 11:52
sboy Дата: Вторник, 26.12.2017, 12:56 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
В модуль листа
If Target.Column <> 4 Then Exit Sub
    Target.Value = Replace(Target.Value, ",", ".")
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 26.12.2017, 13:20
СообщениеДобрый день.
В модуль листа
Автор - sboy
Дата добавления - 26.12.2017 в 12:56
bmv98rus Дата: Вторник, 26.12.2017, 12:56 | Сообщение № 3
Репутация: 768 ±
поместить в функцию листа
    Set MyRange = Intersect(Target, Range("d:d"))
    If Not MyRange Is Nothing Then
        For Each Mycell In MyRange
            Mycell.Value = Replace(Mycell.Value, ",", ".")
        Next Mycell
SBoy, при всем уваженнии, зациклили по событию :-)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 26.12.2017, 12:58
Сообщениепоместить в функцию листа
        Next Mycell
Автор - bmv98rus
vitos88 Дата: Вторник, 26.12.2017, 13:23 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Что делать, если в функции листа у меня уже есть вот это:
Dim d0_ As Range, d_ As Range
Set d0_ = Intersect(Target, Range("F:F,R:R"))
If d0_ Is Nothing Then Exit Sub
Application.EnableEvents = 0
For Each d_ In d0_
If d_.Row > 3 Then
If d_ <> "" Then
d_ = UCase(d_)
Next d_
Application.EnableEvents = 1
Сообщение отредактировал vitos88 - Вторник, 26.12.2017, 13:35
СообщениеЧто делать, если в функции листа у меня уже есть вот это:
For Each d_ In d0_
If d_.Row > 3 Then
If d_ <> "" Then
d_ = UCase(d_)
Next d_
Автор - vitos88
Дата добавления - 26.12.2017 в 13:23
sboy Дата: Вторник, 26.12.2017, 13:24 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
при всем уваженнии
Взаимно!
Я просто отвечал на вопрос ТС "как?", но согласен, что выкладывать зацикленное событие неправильно. Исправил в посте.
при всем уваженнии
Взаимно!
Автор - sboy
Дата добавления - 26.12.2017 в 13:24
bmv98rus Дата: Вторник, 26.12.2017, 13:45 | Сообщение № 6
Репутация: 768 ±
Что делать,
совместить
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 26.12.2017, 13:48
Что делать,
совместить
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.12.2017 в 13:45
vitos88 Дата: Вторник, 26.12.2017, 15:26 | Сообщение № 7
Репутация: 5 ±
Спасибо, сейчас попробуем..
Сообщение отредактировал vitos88 - Вторник, 26.12.2017, 15:34
СообщениеСпасибо, сейчас попробуем..
Автор - vitos88
Дата добавления - 26.12.2017 в 15:26
