= Мир MS Excel/Как достать файл из xlam - Мир MS Excel
bvg7 Дата: Четверг, 28.12.2017, 16:46 | Сообщение № 1
Друзья, такая проблема возникла:
В xlam внедрено несколько файлов. Если xlam переименовать в zip, то видно, что они находятся в папке customUI\images\
Для каждого файла в xml прописан id.
Вопрос: как программно достать нужный файл и поместить в ячейку активного листа, если это текстовый файл, или поместить на листе картинку, если это графический файл, или добавить листы, если это xls-файл?
Ничего подобного я не нашел. Помогите пожалуйста.
СообщениеДрузья, такая проблема возникла:
Автор - bvg7
Дата добавления - 28.12.2017 в 16:46
wild_pig Дата: Четверг, 28.12.2017, 19:33 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Пройтись по листам, а в них по всем объектам и, если картинка то что-то с ней сделать.
Был бы файл.
СообщениеПройтись по листам, а в них по всем объектам и, если картинка то что-то с ней сделать.
Был бы файл.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.12.2017 в 19:33
bvg7 Дата: Пятница, 29.12.2017, 12:01 | Сообщение № 3
Не совсем понятно мне, ведь эти файлы не помещались на листы. Или при внедрении файлов в xlam они размещаются на листах? Так устроено в excell?
Можете привести пример кода?
Автор - bvg7
Дата добавления - 29.12.2017 в 12:01
RAN Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:22 | Сообщение № 4
Сообщениеhttp://novikov.gq/products/ribbonxmleditor/ribbonxmleditor.html
Дата добавления - 29.12.2017 в 13:22
bvg7 Дата: Пятница, 29.12.2017, 13:31 | Сообщение № 5
RAN, вкладку на ленте и кнопку в этой вкладке я, как раз, с помощью этой программы и сделал.
СообщениеRAN, вкладку на ленте и кнопку в этой вкладке я, как раз, с помощью этой программы и сделал.
Автор - bvg7
Дата добавления - 29.12.2017 в 13:31
bvg7 Дата: Пятница, 29.12.2017, 14:07 | Сообщение № 6
Попробовал, как Вы сказали:
Dim s As String
s = ""
For Each obj In ThisWorkbook.Sheets
If obj.Type = xlWorksheet Then
Dim sh As Worksheet: Set sh = obj
Else
GoTo Next1
For Each lo In sh.ListObjects
Dim o As ListObject: Set o = lo
s = s & sh.Name & " -- " & "; " & o.Name
Next1:
MsgBox s
Никаких объектов не обнаружено.
Dim s As String
s = ""
Else
GoTo Next1
Next1:
MsgBox s
Автор - bvg7
Дата добавления - 29.12.2017 в 14:07
doober Дата: Пятница, 29.12.2017, 16:54 | Сообщение № 7
Репутация: 345 ±
Вы пошли не верной дорогой.
Создайте в надстройке лист,назовите его файлы.Через вставить объект внедрите в лист любые файлы.
Только после этого получите доступ к внедренным файлам.
Для чтения этих файлов понадобится бубен шамана.
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 29.12.2017, 16:55
Автор - doober
Дата добавления - 29.12.2017 в 16:54
bvg7 Дата: Пятница, 29.12.2017, 18:01 | Сообщение № 8
И тогда их можно будет найти в ListObjects?
Автор - bvg7
Дата добавления - 29.12.2017 в 18:01
Pelena Дата: Пятница, 29.12.2017, 18:49 | Сообщение № 9
bvg7, код следует оформлять тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста, а не цитатой, как у Вас. Исправьте.
Объект ListObject - это диапазон, отформатированный как Таблица (Данные -- Таблица). Видимо, поэтому
Сообщениеbvg7, код следует оформлять тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста, а не цитатой, как у Вас. Исправьте.
Дата добавления - 29.12.2017 в 18:49
doober Дата: Пятница, 29.12.2017, 20:35 | Сообщение № 10
Репутация: 345 ±
Практически бубен подсказал, как документ ворда найти.[vba]
Private Sub Works()
    Dim shsp As Shape
    For Each shsp In ActiveSheet.Shapes
        If shsp.Type = msoEmbeddedOLEObject Then
            Set OLE = shsp.OLEFormat.Object
            If OLE.progID = "Word.Document.12" Then
                Set WD = OLE.Object 'Получили документ Word
СообщениеПрактически бубен подсказал, как документ ворда найти.[vba]
Private Sub Works()
    Dim shsp As Shape
Автор - doober
Дата добавления - 29.12.2017 в 20:35
